Wifi in HTPC
  • RobWest
  • Laatst online: 24-09 20:51
Ik ga zelf een HTPC machine in elkaar zetten, maar ik wil er geen netwerkkabel naar toe trekken. Er moet dus een Wifi kaart in. Maar de machine zal waarschijnlijk in een kast komen. De antennes van de Wifi kaart zitten dan dus ergens onderin een kast aan de achterkant van de PC. Niet echt de meest ideale plek voor een beetje ontvangst.
De Wifi verbinding gebruik ik om af en toe wat de streamen wat niet op de HTPC staat. Ik weet dat ik daar geen supersnelle verbinding voor nodig heb. En voor de rest gebruik ik de verbinding om alles over te zetten wat ik gedownload heb.. Dus snelheid is niet perse noodzakelijk, maar als ik toch wat nieuws moet kopen, dan maar gelijk goed.
Als router heb ik de Linksys WRT610Nv2 met DD-WRT erop. Ik zou dan ook graag een dual band Wifi kaart willen, eventueel ook op 5 GHz, alhoewel dat signaal in de huiskamer al wel minder is dan het 2.4 GHz signaal.
Maar kijk ik hier even op de laptop, dan zie ik al gauw 32 andere routers hier in de buurt. Kijk ik met mijn telefoon op de 5 GHz, dan zie ik alleen mijn eigen router. Maar de laptop verbind via 2.4 GHz wel op 150 MHz. Door het juist kanaal te kiezen lijkt het erop dat de daadwerkelijke verbindingssnelheid wel goed is os 2.4 GHz.
Nu heb ik zitten kijken naar de volgende kaart: TP-LINK TL-WN951N
Maar dan denk ik dat ik er een losse antenne op aan moet sluiten.
Deze richtantenne? TP-LINK TL-ANT2406A. Ik weet natuurlijk waar de router staat. Dus richten kan prima.
Of deze? TP-LINK TL-ANT2408C
Maar op de Wifi kaart zitten 3 antenne's. Moet ik de de externe antenna op de juiste uitgang zetten en de overige laten zitten?
Of moeten er echt 3 externe antenne's op?
Of moet ik kiezen voor de losse USB Wifi adapter: TP-LINK TL-WN822N
Je hebt dan wel een hogere belasting van je processor in vergelijk met een PCI Wifi adapter.
Is er iemand die een beetje licht in de duisternis kan brengen?
PVOutput
  • akimosan
De 610N doet sowieso geen dual-band tegelijk/simultaan, meen ik. Dus hij werkt of op 5Ghz of op 2,4 Ghz niet op allebei tegelijk.
Dual-band Wifi kaart heeft dus ook niet zoveel zin. Die 3 antennes zijn wel wat lomp maar is voor MIMO waarbij 2 antennes worden gebruikt voor verzenden en 3 voor ontvangen van data.
Dat is leuk, maar dan moet je ook gebruikmaken van een router met MIMO (wat de 610N niet doet, omdat hij geen gebruikmaakt van simultane dual-band.)
Op zich ben je dus net zo goed uit met een simpeler adapter (al dan niet PCI) met zo'n verlengkabeltje/dopje erbij waarbij je de antenne kunt verplaatsen.
Maar die TP-Link kost de kop ook niet.
  • RobWest
De 610N doet wel dual band simultaan. Ik kan beide onafhankelijk van elkaar instellen met eigen SSID's. Op mijn telefoon zie ik beide netwerken tegelijk en kan ook direct switchen tussen de 2 netwerken.
PVOutput
  • akimosan
Je hebt gelijk, ik dacht teveel aan de 320N en dat die vrijwel hetzelfde was als de 610N behalve dan USB poorten.
Maar de 610N ondersteunt blijkbaar ook simultane dual band en MIMO. Misschien de 3 antennetjes dan maar verlengen? Maar dat wordt wel heel lelijk denk ik.
  • RobWest
Kan ik dan deze kabeltjes ertussen doen: TP-LINK TL-ANT24PT
En is die USB adapter wat?
PVOutput
