Terminal venster bij opstarten macbook
Hallo allemaal,
Sinds korte tijd heeft mijn macbook pro van eind 2008 een raar probleem. Zodra ik hem opstart verschijnt het terminal venster zoals te zien in onderstaande afbeelding.
Zodra ik het commando 'exit' geef word OSX lion doorgeladen en verschijnt het normale inlogvenster. Geen idee wat er gebeurt is. Echter wel vervelend en hoop dat iemand weet wat het probleem is.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/20090055/IMG_3851.JPG
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
Er lijkt iets niet goed te zitten op je root filesysteem. Voor eens /sbin/fsck -fy uit, zoals hij zelf al aangeeft?
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
Dit is de melding:
** /dev/rdisk0s2 (NO WRITE)
Can't open /dev/rdisk0s2: Permission denied
/dev/rdisk0s2 (hfs) EXITED WITH SIGNAL 8
Macbook-Jorg:~ Jorg$
Schrijfrechten die niet goed staan?
  • Herko_ter_Horst
Ziet er uit alsof hij in Single User mode boot. Zou zodra je weer in Lion geboot bent even je backup bijwerken en dan via Disk Utility de boel eens checken.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2012 @ 18:53:
Dit is de melding:
Dat zou je dan wel moeten uitvoeren in dat 'terminal' venster, niet nadat OS X helemaal geboot is.
Zou je (in OS X of de 'terminal') willen intypen
nvram boot-args
en het resultaat hier posten? Zou je daarnaast
cat /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist
kunnen intypen en het stukje na "Kernel Flags", tussen "<string>" en "</string>" willen posten.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Beste Daedalus,
Als ik beide commando's invoer, gebeurt er bij beide commando's niks......
  • sebastius
  • Laatst online: 20:12
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Backup maken van je data en gewoon lekker een frisse installatie doen.
Oké,
Hier een verrassende tussenstand... heb m'n volledige HD gewist, bestanden die ik nodig had terugzet (dus niet via timemachine) en het probleem is er nog steeds.....
Het lijkt dus echt een probleem te zijn van de HD, en niet van OSX Lion.
Iemand nog een idee dat de oplossing zou kunnen bieden?
  • Exhar
Dit is de melding:
'k zou zeggen, `su` eerst even :)
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Heb je al een PRAM/NVRAM reset geprobeerd? Uitleg over uitvoeren PRAM/NVRAM reset
De boot-args, waar Daedalus ook al naar verwees, worden opgeslagen in het NVRAM. Het lijkt er dan ook op dat jouw Mac ergens in het NVRAM heeft zwerven dat jouw Mac altijd in single-user mode opstart. Door de reset uit te voeren wordt dat gewist. Dit heeft geen verdere gevolgen voor je OSX installatie.
Launching containers into space
Ik ga dit straks zodra ik de mogelijkheid eens proberen! Ben benieuwd of dit de oplossing gaat bieden!
Alvast bedankt voor de mogelijke oplossing!
Whieee schreef op maandag 19 maart 2012 @ 15:44:
De juiste oplossing!!! THANKS! _/-\o_ _/-\o_
