Windows 7 BSOD 0x00007f 0x00000d1
  • Shaverion
  • Laatst online: 04-06 20:36
Hallo Tweakers,
De laatste tijd heb ik regelmatig last van BSOD's, het gebeurd ongeveer 1x per dag terwijl ik mijn laptop bijna 24/7 aan heb staan (behalve bij vervoer naar school en tussen lessen). Ik heb windows 7 er al opnieuw opgezet na het compleet formateren van mijn HDD, maar dit had geen succes. Hiervoor had ik alle drivers al geupdate die ik kon vinden, na het opnieuw installeren van windows heb ik alleen de drivers erop gezet die ik op de Sony site kon vinden. Maar ik denk dus niet dat het een driverprobleem is, al heb ik er na het herinstalleren wel een 2e BSOD reden bij.
Ik heb de dump files geopent in bluescreenviewer en zie 2 verschillende errors. De eerste heeft als bug code: 0x000007f en als bug check string: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP en word veroorzaakt door: ntoskrnl.exe.
De tweede heeft als bug code: 0x000000d1, bug check string: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL en word veroorzaakt door: athrx.sys.
De tweede heb ik al een tijdje en de eerste is gekomen na het opnieuw installeren van windows, de tweede is de netwerkkaart waar ik al wel vaker wat problemen mee heb dus ik denk dat daar het probleem ligt. Ik heb al een memory check gedaan waar geen problemen naar voren kwamen, ook heb ik een SFC gedaan waar ook geen problemen waren.
Nu vraag ik me dus af wat ik nog meer kan doen om het op te lossen? Of is het een hardware probleem?
Ik heb een Sony Vaio E series (VPCEB2C5E)
Hier zijn de 5 minidump files die ik heb:
http://www.2shared.com/file/Zvpewuyf/021012-20701-01.html
http://www.2shared.com/file/Gc5oXclS/021112-21637-01.html
http://www.2shared.com/file/9hCLIRq4/021212-23056-01.html
http://www.2shared.com/file/cWkMn3aZ/021412-38407-01.html
http://www.2shared.com/file/8sWtLqmj/021512-35911-01.html
  • BLACKfm
  • Laatst online: 08-10 14:40
BLACKfm
O_o
Maak je gebruik van de OEM installatie of een niet originele (bij het systeem horende) windows installatie?
Het mag prima een ISO van het net zijn, zolang het Home Premium is en je de oem licentie gebruikt.
En mits een ISO, heb je al een andere geprobeerd?
  • Shaverion
Ik had het er niet bij gezegd omdat ik niet dacht dat het iets uitmaakt maar ik heb windows al eens eerder geherinstalleerd, toen de BSOD´s begonnen was het een OEM installatie en de andere 2 keren een ISO van het net (beiden een andere ISO)
  • IEF
  • Laatst online: 05-10 15:07
IEF
Why so serious?
athrx.sys.. is een Atheros driver. Vermoedelijk dus je netwerkkaart/wifi.
Probeer eens die driver te updaten via de support site van Atheros.
  • Shaverion
Ja dat wist ik al, en die is al de nieuwste versie.
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Misschien is die een beetje brak.. doet een oudere hetzelfde?
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • Shaverion
Ik heb geprobeerd de driver te downgraden maar ik ondervind wat problemen, als ik de driver unistall staat mijn netwerk adapter nergens meer in device manager. Dus kan ik ook niet de drivers installeren omdat er geen exe bestandje bij zit. Dus laat ik mijn laptop zoeken naar hardware en vind dan mijn netwerk adapter, hij haalt ergens een driver vandaan (niet van internet) en installeert deze. Als ik dan probeer te updaten naar de aller nieuwste versie van de atheros site zegt hij dat de nieuwste versie al in geïnstalleerd. Maar laat ik hem online zoeken dan vind hij wel een nieuwere versie, maar er staat wel een datum uit 2009 bij terwijl de nieuwste van atheros uit 2011 is.
Waarschijnlijk heb ik dus toch wel een verouderde versie, ik heb alleen geen idee hoe ik deze kan updaten naar de nieuwste.
