Samsung LE32R84B doet zeer vreemd!
  • S1GNZ
  • Laatst online: 25-09 08:17
Dag beste Tweakers,
Na een half jaar in het buitenland kom ik weer en doet mijn televisie erg vreemd. De televisie heeft altijd op mijn kamer gestaan en er is gebruik gemaakt van de televisie door mijn zusje, die zei het volgende:
"Ik speelde Skyrim alles ging goed, de volgende dag ook en een paar dagen erna hoorde ik opeens de tv vanaf beneden de hele tijd piepen en vertoonde hij raar gedrag, dus ik heb 'm maar uitgezet."
Dit is dus de conclusie van mijn 16-jarige zusje die beweert dat het zo is gebeurd... een televisie die uit zichzelf aan gaat en begint te piepen. (Het toestel piept normaal gesproken altijd als je één van de knoppen aan het 'touch' side-menu indrukt (vol up/down, select up/down, menu, source) aanraakt.)
De daadwerkelijke symptomen en kenmerken:
- televisie gaat aan met de afstandsbediening en met de power button
- afstandsbediening werkt vervolgens niet meer
- televisie switched continu van input en lijkt een eigen wil te hebben
- van het 'touch' menu aan de rechterkant werken alleen 'source' en 'menu' maar als je de vinger op deze knoppen legt geef hij erg spastisch de menu's weer, maar verder kun je helemaal niets
De televisie zelf werkt nog wel! Heb de televisie aangesloten via HDMI op mijn laptop en dit werkte perfect, alleen switchte het wel de heel tijd van input.
Ik heb verder niet zoveel verstand van televisie, maar het vermoeden ligt bij het side-menu aan de rechterkant van de televisie. Dus hopelijk kunnen jullie me verder helpen!
Alvast heel vriendelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
B. Gerrits
  • mae-t.net
Klinkt als een toets op de locale bediening die vastzit (voel er eens aan), of een electronische fout in het toetsenbordje van de locale bediening.
Of - als ik het goed begrijp - er zitten aanraaktoetsen op. Dan kan het helpen het oppervlak eens goed te poetsen, en anders sowieso een electronische fout in die buurt.
[ Voor 37% gewijzigd door mae-t.net op 26-02-2012 17:35 ]
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 01-10 18:36
mr.paaJ
generatie cmd+z
Mijn vader had laatst iets soortgelijks, alleen dan niet continu van input wisselen maar het volume dat omhoog sprong... dat was gelukkig net na aanschaf en duidelijk garantie. Schoonmaken, IR afplakken, hielp allemaal niet dus waarschijnlijk een intern probleem.
Met de R84 zit je daar natuurlijk buiten al kun je altijd even bij je verkoper langs om te kijken of hij iets kan betekenen. Zal nu vier jaar oud zijn?
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • Michael Knight
  • Laatst online: 23:47
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Katten langs het paneel gehad? :)
Software resetten/updaten kan wellicht uitkomst bieden...misschien is er iets van slag.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • S1GNZ
Allereerst bedankt voor de reacties.
@mae-t.net
Het zijn een soort van toetsen die echt ultra-gevoelig zijn. Ik heb het oppervlak eens goed schoongemaakt maar er veranderd niets. :(.
@mr.paaJ
De televisie is inderdaad al enkele jaartjes oud dus ik denk niet dat ik het red met de garantie. Ik heb de cover van de televisie verwijderd en de connector naar het touch-menu eruit gehaald, maar ook dit mocht niet baten.
Het circuit zit er als volgt uit (let niet op mijn ultieme skills in MS Paint..)
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/24xna77.png
Op het circuit met de push-button zit volgens mij ook de IR ontvanger
Zit dus het probleem in het circuit met de IR ontvanger en de aan/uit knop?
@Michael Knight
Katten langs het paneel? :P..
Hoe reset ik mijn televisie? Op de remote zit wel een reset knop, maar die is alleen voor de remote zelf. Op de televisie heb ik geen knoppen kunnen vinden die indiceren dat het een reset functie biedt. Ook in de officiele handleiding staat niets over het resetten van de televisie.
Alvast hartelijk bedankt!
-B
[ Voor 18% gewijzigd door S1GNZ op 28-02-2012 20:09 . Reden: Reactie uitbreiden ]
  • S1GNZ
Bumpje.
Iemand enig idee?
  • S1GNZ
Geachte Tweakers, dit probleem doet zich - jammer genoeg - nog steeds voor :(.
