Internet haalt Mbit/s niet
  • yezoxant
  • Laatst online: 07-08 19:35
We hebben sinds maandag sneller internet van KPN. We hebben nu 20Mbit/s.
Hierbij kregen we een nieuwe router.
We hebben 2 pc's. 1 staat boven de ander beneden.
Ze zijn allebei draadloos verbonden met de router.
Nu haal ik onder wel de 20Mbit/s maar boven kom ik niet boven de 9Mbit/s uit.
Iemand een idee hoe dit kan en hoe dit opgelost kan worden?
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
Is het een nieuwbouw huis? Wat is de dikte van de muren? Wat voor router heb je? Wat voor signaal zend deze uit?
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
  • Fish
Fish
How much is the fish
En haalde je vroeger boven wel snelheden boven de 9 mbit boven ?
nee ? -> jammer dan, mischien ander spul kopen
Ja ? -> gebruik je oude router als ap
Voor de rest is het wel superkarig kwa informatie hoor
[ Voor 16% gewijzigd door Fish op 15-02-2012 18:28 ]
Iperf
  • Tens
  • Laatst online: 17:01
Tens
Evil must be punished
Grotere afstand. slechtere verbinding.
Als je de pc's naast elkaar zet, hebben ze dan wel gelijke snelheid?
  • yezoxant
Het is een oud huis met houten muren. Tussen de computer onder en de router zit 2 meter. En tussen de computer boven en de router zit ongeveer 6 a 7 meter.
De oude router gebruiken heeft geen nut want die krijgt geen signaal binnen. Ik haalde eerst altijd gemiddeld 11Mbit/s. Het soort router wat ik heb is een Experia box(de nieuwe witte, plaatje: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1287322378.png)
[ Voor 8% gewijzigd door yezoxant op 15-02-2012 18:34 ]
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Verplaats de PC van boven eens naar beneden. En test nog eens.
Als de snelheid dan wél +- 20Mb/s is, dan weet je de oorzaak ;)
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Fish
Fish
kijk met inssider of je hem mischien kan fixeren op een gunstiger kanaal
En een oude router kun je bijna altijd wel als ap gebruiken.
quote: dit gaat dus over je oude router
Zorg dat in je wireless router kan komen
Lukt dat niet
1) zet dhcp uit op je wireless router
2) geef lan kant op je wireless router een ip adres dat past in je subnet. e.g. 192.168.2.99
3) stop de stekker van je modem/router niet in de wan poort van je wireless router maar stop deze in de lan poort van je wireless router
------------------ op dit moment moet alles goed werken ----------------
5) nu mag je denken aan beveiligingen
bij voorkeur wpa(2) wanneer niet aanwezig zul je wep moeten gebruiken
let op dat je voor wpa nog wel eens je drivers van de netwerkkaart moet upgraden
Bij voorkeur gebruik je AES encryptie ipv TKIP mede omdat TKIP officieel niet boven 54Mbit gaat
[ Voor 6% gewijzigd door Fish op 15-02-2012 18:50 ]
Iperf
  • Evil Genius
  • Laatst online: 25-08 16:11
Afstand, obstakels, interferentie van andere netwerken/apparatuur zijn allemaal zaken die van invloed zijn op de signaalsterkte en daarmee ook het maximum te behalen snelheid via wireless. Des te lager het signaal, des te lager het aantal Mbits waarmee je verbonden bent des te lager de maximum snelheid van je verbinding.
Verwacht niet dat je met één draadloze router door het hele huis dezelfde snelheden bereikt. Dat is gewoon onmogelijk. Je zou nog kunnen proberen met, zoals hierboven aangegeven, een extra AP. Echter wat je beschrijft is in veel huizen normaal. Ik haal in mijn huis van compleet beton op de begane grond 150 Mbit Wifi connectie (daar staat ook de router), echter boven op zolder blijft het bij 65 Mbit steken.
Kijk zoals fish zegt ook of er andere netwerken in de buurt zijn, die kunnen ook storen (interferentie zoals in het begin aangegeven). Vaak is het wel zo des te hoger het kanaal des te minder ver het signaal rijkt.
  • yezoxant
ok... bedankt voor de hulp
