Overclock failed na schoonmaken van stof
  • JRSchiphol
  • Laatst online: 21-05-2025
Vanmiddag heb ik mijn pc eens schoongemaakt van stof... dus de fans losgemaakt omdat mn zijkant er niet helemaal af wou... schoongemaakt... cpu fan gechecked want die deed beetje raar want zat losjes.. alles op zijn plek maar mijn bus van de stroom uit de voeding wou niet goed in de fanbus.. ik heb thuis een adapter liggen met daaraan de zelfde bus die er in moet. die heb ik aangesloten en pc opgestart... toen kreeg ik zwart scherm met "overclock failed" zonder ook maar te overclocken.
Ik krijg de plug (bus) er echt niet in en ben nu geschrokken... komt het door een overvoltage of iets anders?
Ik heb niks veranderd aan de mobo.
Kan iemand mij helpen, moet ik naar een winkel om het na te laten kijken en de plug goed aan te sluiten want met mijn eigen kracht lukt het niet!
Alvast bedankt!
ASUS P8Z68-V LX | Intel Core i7 2600K @3,40GHz | Corsair 8GB DDR3-1600 RAM | EVGA GeForce GT430 1GB | Samsung Syncmaster 226BW | Samsung HD103SI 1TB | Diamond LPZ26 850W | Cooler Master Elite 430 Case | Windows 7 Ultimate 64-bit
  • Tsurany
Tsurany
Ik snap niks van je verhaal, maak eens een foto van het probleem.
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 00:31
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Eens met Tsurany; over welke plug heb je het? En ik neem aan dat je een stekkertje bedoeld, in plaats van een plug? Wat bedoel je met een bus? Een foto zou veel vragen ophelderen. :)
Die melding betekent gewoon dat je bios is uitgerust met een overklokbeveiliging. Zodra de pc problemen met de instellingen detecteert (dit uit zich in vastlopers of uitschakelen van de pc), gaat hij terug naar de standaard bios-instellingen. Vroeger moest je dan zelf je bios resetten. Tegenwoordig gaat dat dankzij zo'n beveiliging automatisch. Als je je pc niet had overgeklokt, dan is een keer zo'n melding niets aan de hand. Als het telkens terugkomt, dan moet je eens verder gaan zoeken.
Soms wordt die beveiliging zelfs aangesproken omdat het bios batterijtje leeg is. Vooralsnog is er dus niets om je druk over te maken. :)
  • JRSchiphol
Wat ik dus heb gedaan:
* Computer opengemaakt
* Zijventilator losgekoppeld
* Uitgestoft
* CPU fan beetje aangeduwt want die zat niet lekker vast
* Fans geprobeerd terug aan te sluiten aan de voeding... plug wilt niet goed aansluiten
* Externe adapter met dezelfde plug door pc laten lopen om fans toch te laten draaien (hieronder valt natuurlijk niet de cpu fan)
* Fans draaien
* PC aan
* Melding met overclock failed
* Gedaan wat hij zegt, settings instellen
* Ok save en exit,
* Pc valt uit en aan en uit en aan en uiteindelijk niet meer
Afbeeldingslocatie: http://www.pugetsystems.com/pic_disp.php?id=15820&width=500
Afbeeldingslocatie: http://www.cheaptronics.nl/11185-24160-large/s-ata-voedingskabel-.jpg
Alleen de witte plug bedoel ik... deze krijg ik niet vast meer aan de fansplug ;)
Fotos van mijn computer in de staat zoals ie is kan ik ook sturen!
  • Vicros
  • Laatst online: 23-11-2025
De reden dat die "plug" niet meer past is waarschijnlijk omdat 1 van de pinnetjes is terug geschoten of omdat ze een beetje speling hebben , dit hoort opzicht niet zo een probleem te zijn aangezien je dit makkelijk kan "repareren" door de pin terug te duwen of door een beetje te gaan wrikken met de "plug".
Heb je ook al geprobeerd de "default values" te laden , als hij dan nog boot zou ik hem even testen zonder OC en daarna weer opnieuw gaan beginnen met overclocken (en dus niet meteen op de oude setting zetten).
  • JRSchiphol
Ik heb dus nooit geoverclocked en ben dit ook niet vanplan ;)
Inmiddels heb ik de plugs weer terug gekregen... alleen ik durft hem haast niet aan te zetten.
Iemand voor de zekerheid voor ik hem aanzet nog tips?
[ Voor 4% gewijzigd door JRSchiphol op 15-02-2012 14:37 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 23:52
Bios resetten en dan opstarten en in de bios default instellingen laden.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • JRSchiphol
Doormiddel van? Batterij er uit en er in?
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
"Plug" is het engelse woord. Dat heet dus gewoon een stekker. Ter info: de stekkers van dit type worden in de regel "Molex-stekker" genoemd, naar de fabrikant die er bekend mee is geworden.
Ga eens terug naar de standaard instellingen, en wat gebeurt er dan?
Hoe heb je eigenlijk uitgestoft? Toch niet toevallig met een stofzuiger?
[edit]In je screenshot staat "Press F2 to load default values and continue". Als dit screenshot overeenkomt met jouw pc, dan zou op F2 drukken dus voldoende moeten zijn. Je kunt ook het batterijtje eruit halen inderdaad.
[ Voor 25% gewijzigd door DrivinUCrazy op 15-02-2012 14:45 ]
  • JRSchiphol
Nee gewoon beetje blazen met mn mond... zat niet veel stof in.
  • Vicros
Het enige dat ik er nog van kon vinden was dit.
hierin staat dat er wss een cap niet meer goed is of dat je ram niet meer goed is.
  • JRSchiphol
Mn computer is een maandjes oud... altijd goed gewerkt...en dan ram al kapot? wat was een cap ookalweer (sorry ben nog niet echt into the hardware)
  • Vicros
Met cap bedoelde ik dus een condensator dat zijn deze dingetjes
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
"Cap" is een afkorting voor capacitor, wat weer engels is voor een condensator. Maar ik ga er niet vanuit dat er daar een van kapot is. Dat probleem hoor je de laatste tijd niet meer zo vaak, en als zo'n condensator kapot was gegaan had je dat waarschijnlijk wel geroken.
Het kan best dat je ram-geheugen kapot is, mogelijk veroorzaakt door een statische ontlading tijdens het schoonmaken.
Als het na een reset van je bios niet is opgelost, kun je het beste de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen.
In feite staat daarin: met een zo kaal mogelijke configuratie proberen op te starten. Als het dan werkt, een ander component toevoegen. En dan blijven toevoegen totdat het werkt of er iets fout gaat.
  • IIsnickerII
  • Laatst online: 18-06 14:18
IIsnickerII
Docent Software Dev
DrivinUCrazy schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 14:53:
Heb je er inderdaad wel voor gezorgt dat je compleet statisch ontladen was voor het openmaken van je computer en het aanraken van de onderdelen? Dit kan ESD (Elektrostatic Discharge) veroorzaken. Dit sloopt bepaalde onderdelen. Je kan jezelf ontladen door bijvoorbeeld de twee aardpinnetjes van een stopcontact even aan te raken.
Kast: Cooler Master Q330L V2 | CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D | CPU Cooler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | MEM: Corsair Vengeance 2x 16GB @ 6000MHz | GPU: XFX Speedster MERC 6800XT | SSD: Samsung 980 PRO 1TB | Scherm: Samsung LC24RG50FQU 144hz
  • Peekster
  • Laatst online: 12-08 11:52
IIsnickerII schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 14:55:
Niet te verwarren met het metaal in de 2 gaatjes :+
Vingertop tegen de verwarming is vaak ook voldoende.
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
Hmm heb ik ook wel soms last van als ik mijn pc net heb uitgespoten. Ik ga simpel weg de bios in en sluit weer af en start mijn pc weer op. Klaar is kees.
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
  • IIsnickerII
IIsnickerII
Docent Software Dev
Peekster schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 14:57:
Ik zou dat inderdaad niet proberen 8)7
druk bij die melding gewoon op F2, klaar.
dit gebeurt wel vaker bij moederbord die een auto overclock hebben.
gewoon F2 en het gaat weer jaren prima!
  • JRSchiphol
pc doet het weer :D Bedankt iedereen!
  • JRSchiphol
Ik ben er achter gekomen dat mijn USB panel het aan de voorkant het niet meer doet :S Iemand idee?
  • whitedrag152
  • Laatst online: 01-10 14:29
Zit de frontpoorten goed op het moederbord aangesloten?
  • JRSchiphol
EDIT: Ik zie net dat hij los zit... alleen de achterkant is een probleempje... alles doet het maar zodra ik tijdens dat ie aan staat iets er in doet doet ie niks aangeven of lezen.. alleen stroom
[ Voor 54% gewijzigd door JRSchiphol op 15-02-2012 17:45 ]
  • JRSchiphol
Ik ben er achter gekomen dat op mijn achterste paneel voor USB alleen de bovenste 2 poorten het niet meer doen. Komt dit door een setting? of is dit gewoon kapot op een 1 of andere manier? Hij geeft alleen stroom dus mijn usb lampje zit er nu op :P
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Heb je in apparaatbeheer in windows misschien ergens enkele uitroeptekens staan? Dat zou weer betekenen dat er iets niet goed is geïnstalleerd.
Je zou eens kunnen proberen om van een linux live-cd op te starten. Als de poorten vanuit Linux wel werken, is het een softwareprobleem. Als het daar ook niet werkt, is het hoogstwaarschijnlijk een hardware probleem.
