• jlkiller
  • Laatst online: 15:55
Beste mede-tweakers,
Ik heb vanavond een computer gebouwd, die de volgende specs heeft:
- Moederbord: GA-Z68 Gigabyte
- i7 2600 cpu
- boxed cooler
- Cooler Master Hyper 212 EVO
- Cooler Master Silent Pro Gold 800W
- OCZ Vertex 2 SATA II 2.5" SSD 80GB
- 8 GB Corsair geheugen
- GTX 560 Asus graka
- 2 tb sata-disk
Het systeem boot niet door, hij start en geeft dan 10 seconden power en schakelt daarna zichzelf uit om het weer te gaan proberen. Met andere woorden: hij blijft uit-aan-uit-aan gaan. Dat betekent de fans gaan runnen voor 10 seconden, dan 2 seconden niks, en dan weer wel. Het moederbord geeft de volgende leds:
er branden er 2 (dd1, dd2) groen. Eentje is geel/oranje (dd3) en eentje rood (dd4).
Ik heb de volgende zaken geprobeerd:
- Andere cooler (stock-cooler en de cooler-master)
- Zonder geheugen booten
- Zoveel mogelijk afkoppelen en booten
- CPU nagekeken op teveel koelpasta ed, niet het geval.
- Komt niet eens tot BIOS. Er zijn geen BIOS-beeps.
Maar er boot in geen enkel geval iets door. Mijn gok zit zelf op of de voeding (ivm de korte boot-cyclus) of het mobo. Ik hoop dat jullie enig idee hebben!
Thnx!!
Mijn portfolio
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
kijk eens in het boekje van je mobo hier staat vast wel de info over de leds dan weet je meteen waar het weg komt
  • jlkiller
De Phase-leds hebben met CPU-loading te maken. Meer kan ik helaas niet achterhalen. :(
Mijn portfolio
  • jlkiller
Phase-leds hebben te maken met de cpu-loading., maar hoe en wat precies niet duidelijk.
Mijn portfolio
  • dezejongeman
misschien dat dit helpt
3) In order to get the board to boot properly you'll first have to turn off your power supply (the switch on your PSU if you have one) and pull the power cord. Wait approx. 30 seconds, reinsert the power cord, flip the switch and press the power button. This should get your system to boot normally on 80% occasions according to my experience. Some members have stated that the CMOS must be reset, 24-pin mobo plug needs to be unplugged and CMOS battery has to be removed. You are free to try those methods if the pulling of the power cord method does not work.
There have also been reports of disabling certain options in your BIOS that will remedy the boot loop. First off, those people were not experiencing a boot loop, just a hiccup on a old chipset.
This boot loop problem unique to P67/Z68 chipset and so far most relevant on Gigabyte boards.
At the time of this writing all Gigabyte Z68XP version motherboards only have 1 BIOS update to choose from, which isn't really a update at all.
http://www.overclock.net/...-z68-boot-cycling-problem
  • jlkiller
Ook geprobeerd. Mocht helaas niet baten... :(
Mijn portfolio
  • Kalief
  • Laatst online: 02-10 05:27
Welk mobo precies? Er zijn nogal wat varianten ervan:
http://www.gigabyte.com/m...images/mb-z68-models.html
Welk geheugen precies? Ook daarvan zijn nogal wat varianten.
Volgens de pricewatch zelfs 133 verschillende DDR3 Corsair's ...
En dan dus: is je geheugen wel compatible met je mobo?
Zie voorbeeld:
http://download.gigabyte...._memory_ga-z68xp-ud3r.pdf
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • jlkiller
Kalief schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 04:27:
Zie voorbeeld:
Geheugen is van het type: CML8GX3M2A1600C9
Mobo: Gigabyte Z68X-UD3H-B3
Overigens is hier de inventaris tot het volledige systeem: inventaris: Erwin PC
Ik heb met behulp van de supportlist uit proberen te vissen of het geheugen compatible is, qua clock & type ram lijkt het allemaal te kloppen. Het exacte typenummer komt echter niet voor op de lijst.
Mijn portfolio
  • Meekoh
  • Laatst online: 02-10 17:23
CPU power kabeltjes(p4) wel aangesloten?
Computer says no
