Blue Screen Windows7
Hey mensen,
Ik heb onlangs mijn pc opnieuw geinstalleerd met Windows 7 omdat deze regelmatig vastliep. Na een paar dagen nadat ik dit had gedaan met de benodigde updates loopt hij weer vast met blue screen.. Wat te doen?
Ik heb de volgende informatie kunnen verzamelen, zouden jullie aub hiernaar willen kijken?
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 86D846F4
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\021412-19875-01.dmp
C:\Users\vTEQ\AppData\Local\Temp\WER-48656-0.sysdata.xml
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
The WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR bug check has a value of 0x00000124. This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
Via een tool als meuk: BlueScreenView 1.31 kan je wellicht achterhalen wat dit probleem veroorzaakt.
Desktop | Server | Laptop
2 oorzaken :
hal.dll hal.dll+5ba9 0x83019000 0x83050000 0x00037000 0x4a5bbf07 14-7-2009 0:11:03 Microsoft® Windows® Operating System Hardware Abstraction Layer DLL 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\hal.dll
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+c30c5 0x83050000 0x83451000 0x00401000 0x4ea76f0d 26-10-2011 3:23:09 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7600.16905 (win7_gdr.111025-1503) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2012 23:35 ]
  • JaltaH
  • Laatst online: 10-10 18:03
JaltaH
meh
BCcode 124 heeft idd vaak iets te maken met de hardware, of de drivers daarvoor. Zie je conflicten in Device Manager? Zijn alle drivers up-to-date?
Careful. We don't want to learn from this.
  • ReTechNL
  • Laatst online: 08-10 10:20
JaltaH schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 09:35:
Idd, zijn alle drivers geinstalleerd?
Te beginnen met de volgende 2 belangrijke:
  1. Chipset (betere communicatie met moederbord.)
  2. Videokaart (videokaart drivers via Windows update zijn brak, installeer altijd de drivers los die bij je moederbord/videokaart horen.)
Tevens
  • Welke hardware heb je in je PC?
  • Hoe oud is je PC
[ Voor 24% gewijzigd door ReTechNL op 15-02-2012 09:48 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Om de melding m.b.t. de ntoskrnl.exe kan je misschien hier eens kijken of deze fix voor jou iets doet.
Over de Hal.dll wordt er gerept over voltage problemen bij geheugen / cpu. Bron
Geen conflicten dan behalve een foutmelding van de Coprocessor die bij "Overige apparaten" staat vermeldt.
Apparaatstatus:
De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd. (Code 28)
Klik op Stuurprogramma bijwerken om een stuurprogramma voor dit apparaat te zoeken.
Tevens
  • Hoe oud is je PC
Moederbord heb ik nooit ge-update, weet niet precies hoe dit moet. Videokaart hou ik up-to-date want ik speel regelmatig games en dit doe ik via de
website van de de leverancier, ATI.
Ik weet niet wat van belang is om te weten welke hardware ik heb? Is er een bepaald programma waarmee ik dat allemaal precies mee kan achterhalen?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
Leuk om te weten dat je een videokaart up-to-date houdt, maar we willen graag weten welke.
Wat zijn de specs van je PC?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 29-08 13:52
Troubleshooten is elimineren van mogelijkheden. Lukraak drivers updaten is naar mijn idee niet de beste manier omdat je er ook nieuwe problemen mee kunt introduceren. Daarmee zeg ik neit dat je geen drivers moet updaten, maar ik zou er niet mee beginnen.
9 van de 10 STOP errors worden naar mijn ervaring veroorzaakt door geheugen problemen, hetzij incompatible geheugen dan wel verkeerde instellingen in het BIOS.
http://www.memtest.org/#downiso
Zet het op een USB key of fik het op een CDtje, boot je PC en laat em 2 of 3 cycles lopen. Duurt wel even maar dan weet je zeker dat dat in ieder geval goed is.
Als er problemen optreden zal je moeten uitzoeken of de instellingen in het BIOS wel goed staan, of je geheugen compatible is of mischien dat er een reepje kapot is. Ook dit is een kwestie van elimeren: haal er een reepje uit en draai de test opnieuw. Als je geen fouten meer hebt, wissel de reepjes om en test de andere, het kan namelijk zijn dat het probleem zich alleen in dual channel vertoont.
Alles goed blijkt, kan je naar drivers kijken. Ook kan je je minidump uploaden en direct laten analyzeren:
https://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze
Soms wordt er een specifieke driver aangewezen voor de problemen.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 15:38
TheVMaster
Moderator WOS
Misschien dat je ook even aan kunt geven wat je zelf al gevonden heb via bv. Google of de GoT-Search (Je kunt je TS bewerken via de Edit (Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif) knop boven je post).
Lees dan, voordat je in de toekomst een nieuw topic maakt, ook even de regeltjes door, dan weet je precies wat er hier wel en niet kan/mag en waaraan je startpost moet voldoen.
Het is hier namelijk op GoT de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar een oplossing voor je probleem alvorens je hiervoor een topic aanmaakt. We zijn namelijk geen Helpdesk...
Dus als jij even laat zien dat je zelf ook inzet hebt getoond, zijn je mede-Tweakerts ook vast wel genegen om mee te denken.. O-)
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
Mavamaarten schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 17:47:
Computer:
Computertype: Op ACPI x86-gebaseerde
PC Besturingssysteem: Microsoft Windows 7 Professional
Moederbord:
CPU Type: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Moederbordnaam: MSI P6NGM-L (MS-7366) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Moederbord Chipset: nVIDIA nForce 7050-610i
Systeemgeheugen: [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Nanya M2Y2G64TU8HD5B-AC 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
DIMM2: Nanya M2Y2G64TU8HD5B-AC [ TRIAL VERSION ]
BIOS Type: AMI (06/19/08)
Communicatiepoort: Communicatiepoort (COM1)
Video kaart: ATI Radeon HD 4800 Series (1024 MB)
Ik weet niet wat nog meer van belang is om te weten. Ik gebruik wel regelmatig TuneUpUtilities waarmee je het register kan opschonen en dergelijke. Het kan zijn dat ik hiermee een keer een belangrijk registersleutel heb verwijdert en dat ik daardoor bluescreen krijg. Ik heb gisteravond een systeemherstel gedaan van het punt dat ik net mijn windows opnieuw had geinstalleerd, nu zal ik de komende dagen dus geen TuneUp installeren en aan het register kloten, kijken of dit geen problemen meer levert.
TheVMaster schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 18:59:
Zal ik voortaan doen, excuses.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2012 19:39 ]
Heb nu zelf dit gevonden via de MSI website en zal daar verder mee aan de slag gaan, de bios als eerste updaten.
http://www.msi.com/product/mb/P6NGM-L.html#/?div=BIOS
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2012 18:15 ]
