• Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Ik heb een oude server mogen meenemen van school.
Een HP ProLiant ml350 G4.
Oorspronkelijk was deze voorzien van 3 scsi schijven (72GB).
Bij het overstappen naar een nieuwe netwerkbeherder, heeft deze de server aangepast, geupgrade...
Er zitten nu 2 SATA hd's in. Aangesloten op een pci sata controller.
De server is verder volledig in orde qua voeding, cpu, mem.
Als ik de server nu aanzet, krijgt de monitor: "No signal"
Ik kan dus niet zien wat hij doet of wat er gebeurt.
De 2 HD's die erin zitten, heb ik aangesloten gehad op mijn eigen pc en deze zijn uiteraard leeg en te benaderen. Ik heb ze geformatteerd.
Aangezien ik deze server als hobby project wilde gaan gebruiken en deze wilde voorzien van Windows server 2003.
Ik heb ergens gelezen dat deze servers het niet leuk vinden om op te starten via niet eigen hardware of zo iets.
Hoe kan ik dit oplossen ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je die PCIkaart eruit trekt en dan boot (met de kast dicht, om chassis intrusion gezeik te voorkomen), boot hij dan wel?
  • JaltaH
  • Laatst online: 27-09 11:16
JaltaH
meh
En zit er een extra videokaart in, naast onboard? Het kan wel even duren voordat je beeld krijgt bij een server, maar na een seconde of 15 moet er wel iets te zien zijn. Monitor is goed? :P
Je kunt ook nog de instellingen resetten, door wat maintenance switches om te zetten.
Careful. We don't want to learn from this.
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik zal even gaan zoeken naar een pci vid kaart.
Verder heb ik switch nummer 6 even omgezet. Dit terwijl de power stekker ingestoken zit.
Kast is nu dicht, server staat aan. Lampjes branden groen, maakt ongeveer evenveel lawaai als mijn stofuiger ( wss omdat alle fans 100% draaien ?)
Monitor is prima, gebruik ik normaal als 2e scherm bij mn eigen pc :-)
Ook na 2 min geen beeld overigens.
Vriendin vraagt waarom ik zoveel stofzuig op mn kamer 8)7
De PCI kaart ( een pci 3ware sata kaart ) heb ik eruit gehaald, zit nu dus geen hd gekoppeld aan het moederbord.
[ Voor 23% gewijzigd door Super_Grover op 14-02-2012 12:48 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
PS: Ik heb die 3 scsi schijven nog!
Echter, ik heb niet veel ervaring met het opzetten van Raid arrays
  • JaltaH
JaltaH
meh
Waarschijnlijk zit er een Smart Array controller in, erg simpel te gebruiken, tijdens het booten iets van Ctrl-A gebruiken en je wordt geholpen met het maken van een raid-set. Hier staat overigens nog een hoop info over je server.
Dat hij verder niet boot heeft niets te maken met de disken, maar misschien dat een andere videokaart inderdaad wel helpt. Zitten de cpu's goed? Voedingskabels naar het mainboard goed aangesloten? Geheugen goed? :)
  • Super_Grover
Super_Grover
hmm, met de video kaart wil even niet lukken.
Ik heb er 2 gevonden in de kelder niet alle 2 niet passen in wat voor slot dan ook.
Morgen dan maar even naar de lokale pc boer om te kijken of hij nog een standaard pci vid kaartje heeft ?
Verder heb ik even alles uit de kast gehaald en een foto gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://img198.imageshack.us/img198/2817/imag0144ue.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img718.imageshack.us/img718/2056/imag0145ls.jpg
Nu zat die aller grootste kaart er nog in toen we op school de server terugkregen van het ict bedrijf.
Die kleine niet.
Ik neem aan dat die kleine aan de achterkant van die 3 scsi hd's heeft gezeten en dan met een kabel verbonden was naar die grote kaart ?
Nu heb ik dus 2 van die kaarten in combinatie met die 3 scsi schijven,
en
dat pci sata kaartje met 2 sata hd's.
Wat zou voor mij de makkelijkste weg zijn om de server aan de gang te krijgen?
  • Mieske666
  • Laatst online: 20-07 09:02
Good old PCI-X sloten niet te verwarren met PCI-E wat tegenwoordig gebruikt wordt. Volgens mij zijn die twee zwarte bovenin de PCI sloten. daar zou ik dan ook proberen een graka in te duwen. PCI wel te verstaan! Da's toch echt het eerste om te proberen. Ik zou ook die raid kaart erin doen. Dat hoort er toch wel echt bij hoor. God wat heb ik veel van die servers door het land heen gezet.....
Zou er trouwen ook een geheugen module gaan zoeken voor die HP raid controller. Komt de snelheid zeker ten goede. :)
[ Voor 13% gewijzigd door Mieske666 op 14-02-2012 21:43 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
Dus je zegt eigenlijk, de orginele spullen erin stoppen.
Heb ik het dan goed dat ik met een scsi kabel die drie hd's kan aansluiten?
Die 2 sloten zijn pci-e sloten.
Kun je wat meer info geven over wat voor type mem t gaat voor die scsi adapter?
Thx!
  • Mieske666
Ja scsi kabel gebruiken voor de backplane. Ik denk dat er hotswap sleuven in de machine zitten? Het mem voor de scsi zou gewoon dram kunnen zijn. Misschien met ECC. Zou ik ook moeten opzoeken maar ik kan niet zien welke kaart het precies is. Waarschijnlijk kun je er 256-512Mb opzetten. Wel even een batterij er op aansluiten of met een UPS werken.... Het is een tijd geleden ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Mieske666 op 15-02-2012 15:14 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb met een aantal jumpers iets geprobeerd.
S5: Power on password is disabled
S6: On: clear nv ram.
S6 is toch gewoon een kwestie van even omzetten en weer terug ?
Er zitten inderdaad hotswap sleuven in de server, maar de scsi backplate is eruit gehaald om plaats te maken voor de aansluiting van sata hd's.
Ik heb nu ook die scsi controller eruit gehaald.
Maar dit inc die switches levert geen beeld op.
Als ik de kast open heb, start hij dan ook niet op ?
Ik heb uiteraard met alle 2 geprobeerd, maar vind het wel handig om te weten.
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb zojuist alles terug in zgn oude staat terug gebracht.
De scsi backplane geinstalleerd inc. de scsi controller.
De 3 HP scsi hd's in die brackets geschroefd etc etc.
Kast dicht
usb toetsenbord en muis, maar helaas, geen beeld :-(
Ik zie ook geen foute in de ledjes oid op de voorkant van de kast.
Echter op de scsi backplane knippert eerst alles wat en als laatste blijft een ledje oranje branden.
Als ik deze schijf eruit haal, is er geen verschil.
[ Voor 24% gewijzigd door Super_Grover op 20-02-2012 12:36 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
Heeft het zin als ik een filmpje maak tijdens het aanzetten van de server zodat jullie kunnen zien wat er gebeurt, welke lampjes flikkeren etc etc?
  • dokasensai
  • Laatst online: 28-09 15:54
heb je de server als eens geprobeerd op te starten met 1 geheugen module
  • Super_Grover
Super_Grover
Bedoel je dat er eventueel problemen zou kunnen zijn met het geheugen? Normaal gesproken krijg je dan toch piepjes?
  • Super_Grover
Super_Grover
dokasensai schreef op zondag 26 februari 2012 @ 12:54:
Zo juist de 4 geheugen modules apart geprobeerd.
Met 3 van 4 start hij op. PC geeft dus geen piepjes oid als er iets aan de hand is schijnbaar.
Zit nu 2x 512mb 1Rx8 PC2-3200-333 in.
Is dit nog te verkrijgen ?
Ik wil de server voornamenlijk gebruiken om MOHAA SH en WAMP te draaien
