Internetverbinding doet vreemd bij volle downloadsnelheid?
  • H.Boss
  • Laatst online: 06-10 22:07
H.Boss
Hugo Boss
Beste leden,
Ik heb een zeer raar probleem:
Het is als volgt. Ik ben sinds kort verhuisd naar een ander adres waar ik UPC 25mbit geniet, voorheen had ik glasvezel 60mbit. Op het oude adres kon ik altijd met volledige snelheid downloaden en op het nieuwe adres kan dat ook alleen dan maar voor een paar seconden.
Het is het ouderlijk huis waar ik mij nu weer bevind, dus er zijn meer mensen die gebruik maken van internet. Ik heb een cisco/linksys E2000 router in gebruik. Er zijn 4 laptops en 2 pc's die voorzien worden van internet.
Het gaat nu om mijn eigen pc, waarbij als ik hem volledig belast (downloadsnelheid) bijv. met spotnet dat die na een minuut of 3 omlaag schiet naar 10 kb/s. Dit duurt dan weer een paar minuten en dan schiet die weer richting de 2,8mb/s . En zo gaat het op en neer. Het rare is dat ik dan een geel driehoekje krijg en de verbinding als het ware moet herstellen, zodra die hersteld is werkt het weer voor een paar minuten.
Nou zou je denken dat usenet wordt afgeknepen door UPC, dat is niet het geval want dan krijg je niet het gele driehoekje met een uitroepteken. Het rare is dat spotnet op de laptops en andere pc onafgebroken download. En er daar dus niks aan de hand is, alleen met mijn pc.
Wat heb ik zelf geprobeerd:
- 3 Verschillende UTP Cat 5 kabels
- Onboard Netwerk Realtek drivers opnieuw geinstalleerd en de meest recente geinstalleerd.
- Rechtstreeks op de UPC kabel vanuit het modem
Het gaat om een MSI H61M-E33 moederbord.
Het normaal internetten gaat prima, alleen bij volle belasting bij bijv spotnet of gewoon rechtstreeks van het web heb ik de problemen.
Alvast bedankt.
"Would you prefer my normal method of conflict resolution?" - Dexter Morgan-
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Hoe goed gaat het als je je downloadsnelheid limiteert? Ik neem aan dat dat wel vlot(ter) loopt?
Windows-logboeken al bekeken?
[ Voor 63% gewijzigd door Borromini op 13-02-2012 17:48 ]
Heb je niet een USB wifi stickje liggen zodat je kunt testen of je dan ook problemen hebt :) ?
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Borromini schreef op maandag 13 februari 2012 @ 17:47:
Nee, heb inderdaad ook de downloadsnelheid gelimiteerd en bijv op 2 mb/s laten lopen, maar dan schiet die net zo goed na een paar minuten naar beneden.
De snelheid wordt prima behaald op de andere pc en laptops. Maar alleen op mijn eigen pc, lijkt het alsof de netwerkkaart op tilt slaat. De downloadsnelheid schiet in een keer omlaag naar xx kb/s en dan krijg ik een geel driehoekje met een uitroepteken. Ook al zou de snelheid niet behaald kunnen worden, springt de netwerkkaart er niet uit. Dan downlaod die alleen met een mindere snelheid.
Het is btw windows 7.
Waar kan ik die logboeken vinden?
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2012 @ 18:01:
Helaas heb ik dat niet. Was wel van plan een wifi kaartje aan te schaffen voor in mijn pc. Alleen moet ik dan wel zeker weten of dat het probleem ook daadwerkelijk daar ligt.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
druk m eens in dezelfde poort in je router als de andere vaste pc en kijk of hetzelfde aan de hand is.
en volgens mij moet deze meer richting de software/netwerk sectie van het forum....
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Fordox schreef op maandag 13 februari 2012 @ 18:20:
Zelfde resultaat, had ik namelijk al geprobeerd.
Ja, ik heb hem hier geplaatst omdat het een onboardnetwerkkaart betreft.
MrJoker1985 schreef op maandag 13 februari 2012 @ 17:44:
Longshot, maar je zou wat oudere drivers kunnen proberen .
Probeer de originele driver dvd/cd van je mobo ?
Ik had een mobo die geen gigabit snelheden wou doen met de nieuwste drivers .
(Maar dit was onder Vista, geen problemen onder 7...)
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2012 @ 18:32:
Ja raar probleem. Ik heb de drivers gedeinstalleerd en inderdaad ook de standaard drivers van de cd/dvd geinstalleerd.
Maar ik heb nu net mijn cisco/linksys E2000 router geupgrade met een DD-WRT firmware en hij lijkt nou super stabiel te lopen, wat heel raar is natuurlijk. Maar hij loopt nu al 10 min continue op 2,8 MB/s, waar die normaal na paar minuten al afkapt.
  • Fordox
Fordox
00101010
problem solved tog?
misschien was het een bug of een slechte optimalisatie. kan ook nog een verkeerde instelling zijn geweest in de routers software.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Helaas is het nog niet opgelost. Het leek erop. Ik ga morgen even kijken of ik een wifi kaartje/wifi usb stick kan regelen om het zo te testen, want dan kan ik uitsluiten of de onboard lan defect is wat mij heel vreemd lijkt.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Realtek is niet echt kwaliteit (al zou dat de laatste jaren wel gebeterd moeten zijn). 2,8 MBps zou dat ding normaal wel moeten aankunnen.
Wat die logs betreft, Windows noemt dat 'Event logs'. Draai zelf Linux dus ik kan je niet zeggen waar die staan, maar ik weet wel dat ze er zijn.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Borromini schreef op maandag 13 februari 2012 @ 19:03:
Klopt. Want had op mijn vorige adres 60mbit glasvezel en dat draaide als een trein. Daarom is het zo vreemd. Daar haalde ik continue 6,9 MBps.
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Klinkt als een klapperende internet verbinding, ik zou is in de router kijken of er verbindings errors zijn. Brakke kabel tussen router en aansluitpunt dan vaak het probleem laat maar, lees net dat andere pcs wel werken
[ Voor 13% gewijzigd door -36- op 13-02-2012 19:17 ]
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
-36- schreef op maandag 13 februari 2012 @ 19:15:
Klopt. Het is een vaag probleem, waar ik echt niet uit kom.
  • Fordox
Fordox
00101010
rechtermuisknop op deze computer, beheren, logboeken, windows logboeken en daar staat het dan wel.
  • Soldaatje
Misschien een Linux live cd proberen?
Kijken of het daar wel werkt?
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Ik zie in de logboeken een waarschuwing van de DNS Client Events staan op de momenten dat inderdaad internet eruit klapt op mijn pc.
"In de naamomzetting voor de naam isatap.arnhem.chello.nl is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert."
Dat dikgedrukte is ieder keer wat anders.
[ Voor 3% gewijzigd door H.Boss op 13-02-2012 19:46 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
clean je pc eens van alle cookies en allemaal zooi dat naar internet upload (zoals steam, xfire en die programma's) uitzetten. volgens mij ligt het daaraan. en probeer ook eens je trackers te verwijderen (als je met torrents download).
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Fordox schreef op maandag 13 februari 2012 @ 19:57:
Ik heb een clean PC. Ik game niet, gebruik hem als mediacenter en internetpc. Dus alleen office en Spotnet staat erop en msn. Heb de cookies verwijderd. Maar geen effect.
  • Soldaatje
Misschien handmatig andere dns server instellen?
Opendns bv.
Om te testen alleen.
[ Voor 15% gewijzigd door Soldaatje op 13-02-2012 20:04 ]
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Soldaatje schreef op maandag 13 februari 2012 @ 20:03:
Opendns bv.
Waar zou ik dan die DNS in moeten voeren? Want heb hier echt 0,0 verstand van. Is dat op de router of ergens bij de instellingen van de netwerkadapter?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Kan in allebei, in de router, of bij de netwerkinstellingen van je netwerkkaart.
  • Soldaatje
eigenschappen netwerkadapter
dan Ipv4 dubbelklikken in lijst
dan onderaan dns server handmatig instellen
208.67.222.222
208.67.220.220
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Even proberen.
Edit: Ik heb de andere DNS adressen ingevoerd. Wat hij nu doet is dat die bijv. naar 500 kb/s daalt en dan weer omhoog gaat naar 2,8 MB/s. Niet zoals voorheen dat internettoegang verloren gaat en er een geel driehoekje met uitroepteken komt te staan.
Dus weet niet of dit al een stap dichter bij de oplossing is. Maar zoals ik het merk wel.
Edit 2: Helaas zelfde verhaal weer!
[ Voor 140% gewijzigd door H.Boss op 13-02-2012 20:52 ]
Misschien een idee om Spotnet gewoon eens te verwijderen en te herinstalleren??
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2012 @ 20:40:
Gebeurt ook met newsleecher en grabit.
En daarnaast ook met reguliere downloads via het web.
  • Soldaatje
Is het nou gelukt met die DNS?
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Dat had ik op de vorige pagina gezet en ge-edit. Maar nee het was niet gelukt.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11-10 21:28
Zet je virusscanner en firewall eens uit?
  • Soldaatje
Wat je kan doen is Wireshark installeren, dan kan je elk datapakketje zien wat over je verbinding gaat.
Misschien dat je daar wat kan zien als je verbinding wegvalt.
http://www.wireshark.org/
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Firewall en virusscanner verwijderen en testen.
Of (gok)
http://www.dslreports.com/faq/695
  • -36-
-36-
mischien testen met een linux stick dan kan het OS/driver in ieder geval worden uitgesloten
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
Wat heeft fit in vredesnaam met processor, moederbord of geheugen te maken :?
Voor netwerkvragen hebben we... Netwerken :o
Move PMG -> NT
Oslik, blyat! Oslik!
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
dion_b schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 00:13:
Move PMG -> NT
Thanks.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Heb het probleem achterhaald, elke keer bij volle downloadsnelheid valt het modem uit van UPC. Ook lekker fijn. Moest wachten tot eind van de week, bekend probleem.
[ Voor 19% gewijzigd door H.Boss op 14-02-2012 10:55 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Toch vreemd dat dat alleen met die PC gebeurt...
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Borromini schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 11:15:
Ja inderdaad. Maar blijkbaar als ik op die andere pc 10-15 minuutjes download gaat het net goed. Nu heb ik dus even vanmorgen getest, door weer te downloaden en nadat de verbinding uitviel ben ik naar het UPC modem gerent. Nou ik zag nog maar 2 (knipperend DS lampje) van X aantal lampjes branden.
Betekent dat dus de verbinding voor iedereen in huis wegvalt. Maar als ik niemand hoor klagen in huis, want ik ben de enige grootverbruiker, zal ik ook niks merken.
Voor diegene die in de 56xx reeks postcode zitten in Eindhoven, er blijken heel veel mensen hier last van te hebben. Las ik net op een UPC Forum.
"100% packetloss, Timesouts Regio Eindhoven"
http://forum.upclive.nl/t...pa?threadID=6839&tstart=0
