Ik heb een redelijk oude computer die ik ga gebruiken als kassa in een winkel. Op de computer draai ik windows xp, nou ben ik drivers installeren die bij het msi moederbord passen. Hier staan de drivers: http://nl.msi.com/product...---Hermes-845GV-Lite.html
Alle drivers zijn tot nu toe gelukt om te installeren op de driver voor de lan na. Bij systeembeheer apparaten staat er dan ook een geel vraagtekentje voor ethernet-controller. Heb vandaag 4 uur lang van alles lopen proberen. Iemand enig idee hoe ik deze lan driver kan installeren?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Download de drivers eens van de chipfabrikant en probeer het dan nog eens.
Intel bedoel je? Ik heb die drivers dus gedownload en geinstalleerd.
  • jipenjanneke
  • Laatst online: 23:37
Ik heb wel (audio)drivers meegemaakt die niet willen installeren op XP met service pack 3. Je moet dan eerst de driver installeren, en daarna pas service pack 3. Nou lijkt me de kans dat dat probleem hier speelt niet zo groot, maar als je niks anders meer kan bedenken, zou je het kunnen proberen.
jipenjanneke schreef op zondag 12 februari 2012 @ 23:26:
Omdat ik die lan driver niet kan installeren kan ik niet op internet dus heb ik service pack 3 ook nog geinstalleerd.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Kijk eens of je hier de drivers van de Intel site kan halen. Misschien dat dat helpt.
/edit
Volgens de link die je in je Ts gaf kom ik uit op een Hermes 845GV / Hermes 845GV-Lite van MSI. Daar staat een Intel 82562 PRO 10/100 & 82540 PRO 1G LAN.
[ Voor 35% gewijzigd door LnC op 13-02-2012 16:06 . Reden: Toevoeging ter verduideliking ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 12 februari 2012 @ 23:16:
Intel zou kunnen, maar een Realtek of Marvell lijkt me logischer (evt 3com of Broadcom).
LnC schreef op maandag 13 februari 2012 @ 15:31:
/edit
Ja klopt die heb ik geprobeerd te installeren maar dat lukt dus niet.
  • _iefke_
  • Laatst online: 13-09 23:36
Het zou natuurlijk gewoon kapot kunnen zijn.
Ik kan je wel vertellen wat ze van MSI uit aanraden:
Eerst XP installeren, dan je chipset drivers installeren, dan de VGA drivers en vervolgens de netwerk en alle andere drivers.
Heb je het niet in die volgorde gedaan dan opnieuw beginnen.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
volgorde hoort niet uit te maken.
om te beginnen heb je windows xp 32bit of 64 bit.
heb je de driver onderscheiding hier ook in gemaakt. (wil nog wel eens zo zijn dat 32bit en 64 bit niet dezelfde driver zijn)
post even het type moederbord en of je windows 32 bit of 64bit gebruikt. dan komen we er wel uit welke drivers zouden moeten werken.
ik neem hierbij overigens aan dat je windows vers geinstalled hebt en niet heb gecloned van een andere machine want dan kun je overnieuw beginnen
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Als de drivers niet werken zijn het waarschijnlijk de verkeerde drivers.
Om dat uit te sluiten moet je in apparaatbeheer de vendor id (vid) en product id (pid) van je netwerkchip bekijken.
Als je googlet op die code kom je bijna altijd tot een werkende driver.
edit: wat mijn boven buurman zegt is ook belangrijk. Voor xp 32 bit heb je (bijna) altijd andere drivers nodig dan voor xp 64 bit.
[ Voor 20% gewijzigd door job op 13-02-2012 19:03 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 10-11 15:39
nIghtorius
Poef!
Kun je de hardware IDs noteren?
Kun je vinden in de eigenschappen venster van je LAN device ( met de ? ervoor ) en vervolgens naar de tab 'details' en selecteer in de dropdown lijst de optie "Hardware-id's"
hiermee kun je meestal meer informatie googlen.
je krijgt dan zoiets:
PCI\VEN_11AB&DEV_4364&SUBSYS_81F81043&REV_12
Deze is van een Marvell yukon 88e8056
[ Voor 18% gewijzigd door nIghtorius op 14-02-2012 15:22 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
/edit
Top, met die code gezocht naar drivers op de intel site en nu werkt het. Bedankt!
