probleem met formatteren externe hd
Voorgeschiedenis:
Ik heb een externe hd van WD met voeding in gebruik. Hierop staat een map met een naam die bestaat uit een helerits cijfersen letters achter elkaar. Geen idee hoe die erop is gekomen. De map is niet te verwijderen, ook niet als ik ben ingelogd als administrator. Een bijkomend probleem was dat de pc niet opstart als de hd is aangesloten via USB. Zonder hd start de pc gewoon normaal op. De hd wordt dus waarschijnlijk als bootdevice gezien. Ik denk dat die map daar misschien wat mee te maken heeft. Nou heb ik geprobeerd om de hele schijf te formatteren om met een schone lei te kunnen beginnen.
Het probleem wat ik nu heb:
De schijf is niet meer toegankelijk. Ik krijg een melding dat deze eerst geformatteerd moet worden. Als ik dat vervolgens probeer geeft Windows de melding dat de schijf niet geformatteerd kan worden. Ik kandus niet verder zo. Hoe krijg ik de schijf nou toch geformatteerd zodat deze weer te benaderen is?
opgelost met het format programma van WD zelf.
