• Uiriamu
  • Laatst online: 20-08-2015
Ik heb dus recentelijk de Samsung 830 128GB SATA6GB SSD gekocht en ik was blij. Snel opstarten en applicaties openen enzo.
Maar nu ik een paar dingen op de SSD heb geïnstalleerd en ik weer een beetje mijn dingen kan doen op mijn pc heeft een harde schijf het nog nooit zo slecht gedaan bij mij. Multitasken is er niet bij: Film kijken tijdens het downloaden van wat dan ook en gewoon een paar gig aan bestanden van de ene naar de andere map verplaatsen doet de boel al vastlopen. Als ik na heel lang geduldig wachten de film en downloads of datatransfer uit heb is de pc compleet van slag en duurt het minuten voordat een nieuwe applicatie wordt opgestart.
Ik draai Windows 7 Ultimate op een Asus Maximus Extreme moederbord. Verschillende typen SATA heb ik geen kaas van gegeten en van SSD's verder ook niet. De enige software die ik nu draai is Word, VLC player, Sonar 8.5 en een game Starcraft II. Oh ja TS3 en µ-torrent om te downloaden. Alles is nog vers dus het lijkt me niet dat deze programma's echt in de weg zitten, maargoed zeker weten doe ik het niet.
Heeft iemand een idee in welke richting ik moet zoeken of heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Alvast hartelijk dank!
William
  • vanaalten
Download en draai AS-SSD benchmark; maak een screenshot van het AS-SSD venster en plaats dat hier.
Beter nog, plaats het in het grote SSD topic, en kijk ook even of je in dat topic nog nuttige tips vindt.
Laat eens de SMART info zien van je SSD en HDD, met CrystalDiskInfo of HDtune (health tab).
AS SSD benchmark van je SSD is ook een goede. Je kunt in het menu trouwens een screenshot laten maken.
  • Bor
  • Laatst online: 23:42
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Heb je het systeem van scratch opgebouwd / geinstalleerd? Heb je de bij het moederbord geleverde drivers ook geinstalleerd? Zit de SSD op een SATA600 aansluiting?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Uiriamu
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v620/Technikal/Foto1074.jpg
Ja dus dit is wat er steeds gebeurt, met schrijven dus (wordt mij nu helder) gaat het mis. Ik heb maar een foto van mijn monitor moeten nemen, de hele boel bevriest. Na vele malen de melding "prog reageert niet" heb ik de pc maar gereset.
Het systeem is idd van scratch opgebouwd. De drivers van het moederbord heb ik niet geïnstalleerd. Ik weet niet offie op een SATA 600 zit, ik vraag me uberhaupt af of dat er op zit, ik denk alleen 3GB nu ik de specs zo lees.
Bedankt voor jullie reacties so far!
  • FlyEragon
  • Laatst online: 07-07 14:41
FlyEragon
Alien Monkeys
Drivers van het moederbord heb ik niet geïnstalleerd.
Foei !! Ga dat is gauw doen..
  • vanaalten
Zo te zien van die AS-SSD screenshot draait 'ie in IDE mode, niet in AHCI mode. Dat geeft ook nog een flinke performanceverbetering.
Je zou dus in de BIOS AHCI aan moeten zetten (maar zoek eerst even uit hoe je windows dan moet instellen, anders gaat het niet werken)
  • Uiriamu
Ik ga nu bezig met het installen van de drivers, hopelijk gaat dat goed. En dan uitzoeken hoe dat met de AHCI moet... Wederom bedankt!
  • Uiriamu
AHCI iets veranderd in de registry, nu naar de bios om het ehm aan te zetten...
  • Kalief
  • Laatst online: 08-07 12:54
Gebruik je de SSD zowel als systeem- als dataschijf?
Je moet het schrijven naar een SSD zien te beperken, als het kan zet dan de directories voor de torrents naar een andere schijf.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • Uiriamu
@vanaalten: In de bios stond idd dat 'ie in IDE mode stond. NU gewijzigd met succes. Thanks!
@Kalief: Op dit moment beide omdat ik 1 schijf heb. Thanks voor de tip!
Lang niet alle updates die ik van asus.com heb gehaald zijn geïnstalleerd omdat er bepaalde setupbestanden zouden missen. Chipset setup is wel gelukt... En soundboardje.. naja.
  • redfoxert
Draai AS-SSD nog maar eens opnieuw dan. Je zult ook de Mass Storage Controller drivers moeten installeren mocht dat nog niet gebeurt zijn. Ik adviseer je om de RST drivers van de Intel website te downloaden.
[ Voor 32% gewijzigd door redfoxert op 12-02-2012 20:10 ]
  • Heilige Kaas
  • Laatst online: 09-07 09:19
Ik kan je ook aanraden de bios te updaten ;)
Ik had vandaag ongeveer hetzelfde probleem en na veel geklungel was dat het enige wat ik moest doen.
Bij mij reageerde de pc erg traag. T leek net een Pentium 3 bomvol met virussen.
En als je hem van IDE naar AHCI heb veranderd zal je waarschijnlijk in windows een aanpassing moeten doen of windows opnieuw installeren. Of dat vermoed ik althans.
[ Voor 27% gewijzigd door Heilige Kaas op 12-02-2012 20:14 ]
  • Uiriamu
Bedankt redfoxert! Ga ik nu doen.
No shit Kaas, I'm on it thanks a lot! Het lijkt idd wel een p3 bak :P
  • Uiriamu
Hey Kaas, ja thanks dat had ik gedaan. Moest iets veranderen in de registry.
  • Uiriamu
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v620/Technikal/Foto1077.jpg
Okay het wordt spannend. De eerste twee keer dat ik AS-SSD opstartte kreeg ik een bluescreen. Toen probeerde ik gewoon even wat te kopieren op mijn pc en dat ging weer mis. Toen leek het me handig om een foto te maken van de bluescreen maar het frappante was dat het programma de derde keer een tijdje deed. En de SSD schreef ook snel. Helaas bij het 3e of 4e onderdeel liep de pc weer vast... Hierboven een foto van dat wat er dan verschijnt. Maargoed, er is blijkbaar verbetering.
  • Heilige Kaas
Ziet er niet goed uit ;)
Ik heb zelf geen last gehad van bsod's.
Kan je het proberen in een andere pc?
Als hij daar ook niet werkt zal ik hem rma sturen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:13
Jammer joh
MSDN: Bug Check 0xF4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Ik zou toch eens na gaan of hij wel helemaal goed functioneert.
[ Voor 17% gewijzigd door jeroen3 op 12-02-2012 21:35 ]
  • Heilige Kaas
Controleer ook eens of de clock's en de temperaturen wel goed zijn ;)
Wie weet ligt het probleem wel bij een verkeerd gemonteerde cpu cooler.
  • Uiriamu
jeroen3 schreef op zondag 12 februari 2012 @ 21:35:
Jammer joh
Geen idee hoe, bad cluster check?
  • Uiriamu
Ja wie weet Kaas. Ik ga het checken.
  • stfn345
  • Laatst online: 22:41
For your reference: ik heb dezelfde SSD en bij mij ziet as ssd er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/47321622/as-ssd-bench%20SAMSUNG%20SSD%20830%20%2012-2-2012%2021-48-42.png
  • Heilige Kaas
Oh en als tip kan je ook laatste bericht wijzigen in plaats van elke keer een nieuwe typen.
Zo krijg je wat minder spam ;)
Je hebt zelf als laatste gereageerd in dit topic. Wil je wat toevoegen, wijzig dan bij voorkeur je laatste bericht.
[ Voor 36% gewijzigd door Heilige Kaas op 12-02-2012 21:53 ]
  • Uiriamu
Bedankt Razorhead! Goed om te weten.
Okay Kaas, dan wordt dit die post. Nu reboot voor errorcheck.
Nou van die errorcheck snap ik niet zoveel. Dat zou de pc doen als ik 'em opnieuw zou starten. En vervolgens start 'ie niet op. Waarschijnlijk duurt het dan een tijd voordat de check klaar is ofzo?
[ Voor 64% gewijzigd door Uiriamu op 12-02-2012 22:17 ]
  • Heilige Kaas
Ik heb geen idee. Weet zelf ook niet hoe dat werkt.
Zijn de temperaturen wel gewoon normaal?
  • Uiriamu
Geen idee, ik heb geen probe ofzo geinstalled. Alles deed het altijd gewoon no problemo.
  • Heilige Kaas
Met speedfan kan je dat controleren.
  • matty___
  • Laatst online: 19-03 20:24
razorhead schreef op zondag 12 februari 2012 @ 21:50:
ik heb hem ook en ongeveer gelijke waardes MAAR het 128gb model zou 520mb/s moeten kunnen schrijven ;(
[ Voor 0% gewijzigd door matty___ op 01-03-2012 09:01 . Reden: ging over het 256gb model ]
Verwijderd schreef op zondag 12 februari 2012 @ 18:34:
O-)
