Netgear XAVB5004 standby issue
  • Hans1977
  • Laatst online: 09-10 21:16
Ik ben sinds gisteren in het bezit van een Netgear XAVB5004 set 500 Mbps powerline adapters ter vervanging van mijn Sitecom 200 Mbps homeplugs. Deze heb ik als volgt aangesloten:
De XAV5001 op een stopcontact in de meterkast op de router (Linksys WRT610N)
De XAV5004 switch op een stopcontact in huiskamer op een Dune HD Smart D1
Meteen aangesloten werkt het perfect en kon ik alles met hoge snelheid streamen tot wel 45 mbps. Allemaal groene LEDs
Maar als ik de dune uitzet en de XAV5004 switch na een tijdje op standby valt, en ik vervolgens de dune weer aanzet dan krijgt de XAV5004 geen connectie meer met de XAV5001. De powerline LED blijft gewoon uit. Als ik vervolgens beide adapters een keer uit het stopcontact trek en er weer in doe, met volgorde, eerst adapter bij de router en dan adapter bij de Dune, dan branden beide powerline LEDs 15 seconde waarna ze simpelweg weer doven. Niks dus.
Ik heb vandaag wederom geprobeerd de adapters aan te sluiten en deze werkten weer perfect, totdat ik na een uur film de dune weer uit heb gezet. Ik heb toen gewacht tot de XAV5004 switch op standby ging en toen weer getest of deze wel weer opkwam. Helaas weer geen powerline LED aan terwijl ethernet en powerled wel branden. Wat wel was is dat als ik de powerline adapters een minuut of 10-15 beide uit het stopcontact laat en vervolgens weer aansluit deze wel weer werken.
Heb ik te maken met een defecte set of doe ik iets anders fout? Is dit een kwaaltje van deze set? Ik heb al egzocht maar kon dit probleem zo niet vinden, zowel niet op Tweakers als op het Netgear forum.
Met de sitecom homeplug adapters heb ik nooit problemen gehad.
Ik heb deze set ook na dit probleem vlak bij elkaar in een dubbel stopcontact gestoken om te kijken of ze elkaar dan wel zagen maar ook zonder resultaat.
NB: Dit is mijn allereerste post hier dus als ik te winig info geef....be gentle :>
  • stftweaker
  • Laatst online: 10:13
Hans ik heb precies het zelfde probleem. Probeer nu een verbinding te krijgen maar niks noppo nada. Er is ook niks bekent op internet hierover helaas. Ik ga maandag contact zoeken met netgear, i will keep you posted :)
How are you doing?
  • wiert.tweakers
  • Laatst online: 09-10 16:35
wiert.tweakers
Makes software work correctly
Heeft een van jullie hier nog een oplossing voor gevonden?
Ik overweeg namelijk een XAVB5004 (:
--jeroen
http://wiert.wordpress.com
