Cisco ASA 5505 VPN connectieprobleem (Unable to add route)
  • Fuss!
  • Laatst online: 12-11 23:33
Op een Cisco ASA5505 probeer ik IPSec VPN werkende te krijgen. Hoewel dit een triviale zaak zou moeten zijn, is dit voorlopig zonder succes...
Situatie:
* Cisco ASA5505 geconnecteerd aan een Belgacom-lijntje (dus PPPoE client draaiende op de ASA)
* Cisco VPN client op Windows 7 (v5.0.07.0290 x64 op Laptop1 en v5.0.07.0440 x64 op Laptop2)
* PPPoE/NAT en interne DHCP op de ASA ingesteld d.m.v. de Startup Wizard in ASDM
De ASA doet het prima als NAT device; interne computers krijgen een IP-adres in de 192.168.2.0/24 range en kunnen zonder problemen verbinding met internet maken.
Nu wil ik van buitenaf aan een server kunnen op het intern netwerk. Een heel eenvoudige VPN-setup dus.
Eerst heb ik dit geprobeerd via de ingebouwde ASDM IPSec Wizard, zoals beschreven op deze link.
De VPN-clients kunnen connecteren naar de ASA, zijn "connected" (zolang er niet gedeconnecteerd wordt), maar kunnen noch aan het intern netwerk achter de ASA, noch gewoon op het internet. Pingen van de gateway (ASA) lukt ook niet.
Aangezien de VPN-client op de ene laptop weldegelijk kan connecteren naar een andere VPN-site (niet door mij beheerd) moet de fout wel in de ASA zitten...
Als ik de logs van de VPN client bekijk vind ik volgende informatie:
1 15:53:09.363 02/11/12 Sev=Warning/3 IKE/0xA300005F
Firewall, Cisco Intrusion Prevention Security Agent, is not running, the client will not send firewall information to concentrator.
2 15:53:13.593 02/11/12 Sev=Warning/2 CVPND/0xE3400013
AddRoute failed to add a route with metric of 0: code 160
Destination 192.168.1.255
Netmask 255.255.255.255
Gateway 172.16.1.1
Interface 172.16.1.101
3 15:53:13.593 02/11/12 Sev=Warning/2 CM/0xA3100024
Unable to add route. Network: c0a801ff, Netmask: ffffffff, Interface: ac100165, Gateway: ac100101.
4 15:54:30.425 02/11/12 Sev=Warning/2 CVPND/0xA3400015
Error with call to IpHlpApi.DLL: CheckUpVASettings: Found IPADDR entry addr=172.16.1.101, error 0
5 15:54:31.433 02/11/12 Sev=Warning/2 CVPND/0xA3400015
6 15:54:32.445 02/11/12 Sev=Warning/2 CVPND/0xA3400015
Error with call to IpHlpApi.DLL: CleanUpVASettings: Was able to delete all VA settings after all, error 0
7 20:50:45.355 02/11/12 Sev=Warning/3 IKE/0xA300005F
8 20:50:50.262 02/11/12 Sev=Warning/2 CVPND/0xE3400013
Gateway 172.16.1.1
Interface 172.16.1.100
9 20:50:50.262 02/11/12 Sev=Warning/2 CM/0xA3100024
Unable to add route. Network: c0a801ff, Netmask: ffffffff, Interface: ac100164, Gateway: ac100101.
AddRoute failed dus. Via Google vond ik deze link terug, maar daar heeft de TS een ander probleem (aangezien deze nog op internet kan, zelfs zonder Split Tunneling). De voorgestelde oplossingen (uninstall VPN client, run citrix tool, re-install client) brachten dan ook geen soelaas, helaas.
Volgende 'sh run'-output werd gegenereerd door de ASDM (noot: bovenstaande connectielog is van Laptop2 na het via de CLI instellen van de IPSec VPN, waarbij ik het te gebruiken VPN-netwerk veranderd heb van 192.168.3.0/24 naar 172.16.1.0/24, zie commando's beneden).
Result of the command: "sh run"
: Saved
ASA Version 8.2(5)
hostname AsaDWD
enable password kLu0SYBETXUJHVHX encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
names
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 2
interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/3
interface Ethernet0/4
interface Ethernet0/5
interface Ethernet0/6
interface Ethernet0/7
interface Vlan1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
interface Vlan2
nameif outside
security-level 0
pppoe client vpdn group DW-VPDN
ip address pppoe setroute
ftp mode passive
access-list inside_nat0_outbound extended permit ip any 192.168.3.0 255.255.255.240
pager lines 24
logging enable
logging asdm informational
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip local pool DWD-VPN-Pool 192.168.3.5-192.168.3.15 mask 255.255.255.0
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
no asdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
http server enable
http 192.168.2.0 255.255.255.0 inside
http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-MD5 esp-aes-256 esp-md5-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-DES-SHA esp-des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-DES-MD5 esp-des esp-md5-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-AES-192-MD5 esp-aes-192 esp-md5-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-MD5 esp-3des esp-md5-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-SHA esp-aes-256 esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-AES-128-SHA esp-aes esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-AES-192-SHA esp-aes-192 esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-AES-128-MD5 esp-aes esp-md5-hmac
crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 4608000
crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set pfs group1
crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set transform-set ESP-AES-128-SHA ESP-AES-128-MD5 ESP-AES-192-SHA ESP-AES-192-MD5 ESP-AES-256-SHA ESP-AES-256-MD5 ESP-3DES-SHA ESP-3DES-MD5 ESP-DES-SHA ESP-DES-MD5
crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP
crypto map outside_map interface outside
crypto isakmp enable outside
crypto isakmp policy 10
authentication pre-share
encryption 3des
hash sha
group 2
lifetime 86400
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
vpdn group DW-VPDN request dialout pppoe
vpdn group DW-VPDN localname fa******@SKYNET
vpdn group DW-VPDN ppp authentication pap
vpdn username fa******@SKYNET password *****
dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.2.5-192.168.2.36 inside
dhcpd domain DOMAIN interface inside
dhcpd enable inside
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
webvpn
group-policy DWD internal
group-policy DWD attributes
vpn-tunnel-protocol IPSec
username test password ******* encrypted privilege 0
username test attributes
vpn-group-policy DWD
tunnel-group DWD type remote-access
tunnel-group DWD general-attributes
address-pool DWD-VPN-Pool
default-group-policy DWD
tunnel-group DWD ipsec-attributes
pre-shared-key *****
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum client auto
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
inspect ip-options
service-policy global_policy global
prompt hostname context
no call-home reporting anonymous
Cryptochecksum:3e6c9478a1ee04ab2e1e1cabbeddc7f4
: end
Het gaat hier over een vrij standaard configuratie (en ik ben verschillende malen 'from scratch' begonnen), dus ik vind het bizar dat ik de enige lijk te zijn met dit probleem.
Ik vertrouwde de ASDM niet helemaal, dus heb ik alles eens via de CLI ingesteld ook. Commando's ingevoerd op een geresette ASA, na het succesvol uitvoeren van de Startup Wizard om PPPoE etc. goed te zetten, zijn:
ip local pool vpnpool 172.16.1.100-172.16.1.199 mask 255.255.255.0
username *** password ****
isakmp policy 1 authentication pre-share
isakmp policy 1 encryption 3des
isakmp policy 1 hash sha
isakmp policy 1 group 2
isakmp policy 1 lifetime 43200
crypto dynamic-map outside_dyn_map 10 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 10 set reverse-route
crypto dynamic-map outside_dyn_map 10 set security-association lifetime seconds 288000
crypto map outside_map 10 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map
crypto isakmp nat-traversal
sysopt connection permit-ipsec
sysopt connection permit-vpn
group-policy dwdvpn internal
group-policy dwdvpn attributes
default-domain value DWD
tunnel-group dwdvpn type ipsec-ra
tunnel-group dwdvpn ipsec-attributes
pre-shared-key ****
tunnel-group dwdvpn general-attributes
authentication-server-group LOCAL
default-group-policy dwdvpn
Helaas, met identieke foutmelding tot gevolg.
Heeft iemand een idee waar de fout kan liggen?
