• SparkyRih
  • Laatst online: 09-09-2021
Ik heb nog een vrij oud systeem draaien met een Pentium 4 processor.
Er zit al een tijdje 2 GB DDR2 (800MHz) in. Twee slots, per slot 1 GB natuurlijk. Dit is ook het maximum, en werkt prima voor al zeker een jaar.
Een weekje geleden begon het systeem opeens problemen te geven (crashende apps, BSODs etc.).
Het eerste waar ik aan dacht was de HDD, nieuwe HDD erbij, tijdens de install van Win7 (32bit) gaf hij weer een BSOD.
Orginele schijf weer erin, één geheugenmodule eruit getrokken, en het systeem draait weer helemaal perfect voor enkele dagen.
Nu heb ik de module omgeruild bij mijn leverancier.
Ik heb twee dezelfde modules teurggekregen (2× 667MHz).
Als ik één module erin zet, werkt het prima, maar vul ik het tweede slot, is het zelfde probleem terug. Het systeem "stort steeds af".
Nu heb ik mettest gedraait met module 1 van de 2 nieuwe twee keer, 1 keer in slot 1, en 1 keer in slot 2 = Geen enkel probleem.
Het zelfde met de tweede nieuwe module, wederom geen problemen.
Nu test ik beide nieuwe modules tegelijkertijd, en het gaat fout:
Afbeeldingslocatie: http://misc.schattorie.nl/pcs/p4/MemTest_thumb.jpg
Wat nog overblijft is het moederboard en de CPU.
De voeding lijkt het mij niet te zijn, want als ik één van de 4 schijven loskoppel blijft het probleem bestaan.
Weet iemand wat ik nog kan doen, om nog duidelijker te weten te komen waar het probleem nu precies licht?
http://marc.schattorie.nl
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 08-07 22:57
Ik denk dat de geheugencontroller in de northbridge gaar is.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • SparkyRih
NitroX infinity schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 19:58:
Zou heel goed het probleem kunnen zijn inderdaad.
De processor, kan ik deze uitsluiten?
Als één bank gevuld is kan ik het ding prima stressen zonder problemen, dus dan zal die wel helemaal in orde zijn?
  • NitroX infinity
Ja, lijkt me wel dat de processor nog goed is.
  • SparkyRih
NitroX infinity schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 20:18:
Ok, bedankt voor je reacties.
Ik vind het toch wel netjes, want dit systeem heb ik ergens in 2005 gekocht.
De harde schijf die er toen bijgeleverd werd (gebruikte ik de laatste jaren nog alleen als data schijf) begon langzaam fouten te vertonen ongeveer 3 weken geleden, en dan nu pas een fout(je) op het moederboard...
  • epic_gram
  • Laatst online: 08-07 22:38
epic_gram
undercover moderator
Heb je de spanning al geprobeerd te verhogen over je northbridge van de chipset? Check ff de temperaturen, blaas het stof eruit en kijk of het daarna werkt.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • dezejongeman
  • Laatst online: 06-07 15:50
wat epic_gram zegt en het ook wel eens zo dat sommige chips niet goed overweg kunnen met andere chips.
dit zal vermoelijk iets te maken met dat de chip toch iets anders aangesproken willen worden en beide mogelijkheden niet tegelijk kunnen.
  • SparkyRih
dezejongeman schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 20:57:
Als ik beide banken vul zijn het beide identieke reepjes. De oude waren beide het zelfde (waar dus niets mis mee is neem ik nu aan), en de nieuwe zijn beide het zelfde.
Ik ga hem eens helemaal uit elkaar halen, en grondig schoonmaken.
  • SparkyRih
Ik heb het systeem volledig schoongemaakt, nieuwe koelpasta tussen de koeler en CPU.... De symthomen zijn nu alleen nog maar erger geworden, hij blijft steeds afstorten bij zelfs één RAM module... ongeacht welk slot, de hoeveel heid (512MB, 1GB, 667 of 800 MHz)...
Ik heb alles gehad nu, dus het is duidelijk dat het het moederboard is.... Heeft iemand een idee hoe ik aan een rc410-m kom? Ik wil persé dit bord weer hebben, OF een bord met dezelfde audiokaart erop...
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Doe eens een BIOS CMOS reset.
Update de BIOS naar de nieuwste versie voor je moederbord.
Geheugen voltage of geheugen timings kunnen het probleem zijn.
Kun je in de BIOS spelen met Command Rate (1T, 2T, ...) ?
Zet die eens wat hoger.
[ Voor 37% gewijzigd door roelio op 19-02-2012 11:13 ]
  • epic_gram
epic_gram
SparkyRih schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 19:58:
Wat is er zo bijzonder aan die geluidskaart? Zo bijzonder zijn onboard geluidskaarten meestal niet, neem gewoon een andere. Of neem een PCI kaartje, die zijn sowieso stukken beter dan wat voor onboard chip dan ook.
Geheugen al in een andere pc getest?
  • SparkyRih
Ik heb alles wat je opgenoemd hebt en nog veel meer al gedaan...
Ik heb er zelfs ee nieuwe CPU in gegooid net...
Sinds deze CPU erin zit, met welke ram module dan ook (PCI-e videokaart eruit en onboard videokaart in gebruik)... de standaard boot schijf, en zelfs een andere schijf erin geprobeerd... ik kom nu iedere keer uit op deze fout: "The file header checksum does not match the computed checksum"
  • epic_gram
epic_gram
CPU's gaan bijna nooit kapot, ik denk dat je er veilig vanuit kunt gaan dat daar het probleem niet zit. Blijft het moederbord dus over, als je alles foutloos werkend op andere systemen hebt gehad.
Nieuw mobo *O*
  • SparkyRih
Als je beweegd met de koeler (dus het mobo laat bewegen op die plek), dan wil hij nog wel eens doorbooten...
Maar de CPU leek mij ook al sterk... goed nu heb ik er 2 :P
Ik koop gewoon een nieuw systeem van ongeveer dezelfde specs, dan ben ik (in verhouding) goedkoper uit... het is gewoon een systeempje om mee te maile, chatte, downloade, massa dataopslag etc.
Iedereen bedankt voor de hulp!
Edit, off-topic: @epic_gram die avater van jouw, is dat niet bubles, of iets daar in de buurt?
Hoe heet dat tekenfilmpje ook alweer? :)
[ Voor 15% gewijzigd door SparkyRih op 20-02-2012 15:23 ]
  • epic_gram
epic_gram
SparkyRih schreef op maandag 20 februari 2012 @ 15:18:
Misschien maakt je moederbord dan kortsluiting met je backplate. Probeer hem even los uit je kast te testen, dus los op iets wat geen stroom geleid. (houten tafel oid)
En mijn avatar is idd van bubbles uit de serie The Powerpuff Girls :+
  • SparkyRih
Ik heb al alles geprobeerd, een nieuw systeempje voor €85,- is al onderweg, daar kan ik geen deuk voor valle :D
En ook bedankt voor het tweede antwoord! XD
