IR Receiver
  • Qlii256
  • Laatst online: 04-07 13:05
Beste
Ik had hier nog een oude pc staan die ik niet meer gebruik. Het gaat hier om een HP Pavilion m9060.be. Daarin zit een 5-1 card reader met een ingebouwde IR Receiver. Deze morgen had ik het idee om die card reader in mijn pc te stoppen zodat ik gebruik kan maken van de afstandsbediening samen met de IR Receiver. De card reader zelf kan ik niet gebruiken omdat het formaat van dat bakje niet past in mijn nieuwe kast. Volgens mij zijn het geen standaard formaten die HP hier gebruikt heeft.
Ik beschik over een AsRock P67 PRO3 SE moederbord en deze heeft de beschikken een IR aan te sluiten. Ik heb de card reader gewoon los in mijn kast gelegd. Dit brengt niet echt problemen omdat hij mooi plat op de grond ligt en dus nergens tegen aan kan zitten. Ik heb dan de kabel die aan de card reader hangt bij 'To Host' (dit staat bovenop de card reader. Verder kan je ook nog een USB-out aansluiten, maar dat is voor de kaartlezer zelf neem ik aan? Ik heb dus die ene kabel aangesloten op de IR van mijn moederbord, dit ging perfect zonder problemen. Vervolgens heb ik in mijn BIOS de Infrared Controller aangezet en bij de volgende opstart van Windows werden meteen de drivers daarvan geïnstalleerd (automatisch).
Het probleem is het volgende: ik klik op een toets op de afstandsbediening maar er gebeurt niets. Ook niet in Windows Media Center waar deze afstandsbediening voor bedoeld is. Ik hoor wel een 'biepje' als ik ergens op klik. Dit wil dus zeggen dat de IR-controller die ik aangesloten heb stroom krijgt en het signaal ontvangt.
Ik heb al wat zitten zoeken op internet, maar ik kan niet echt een oplossing vinden. Ook extra drivers of software heb ik tot nog toe niet gevonden. Op de website van HP bij de drivers- en softwaresectie kan ik niets vinden over deze IR-controller.
Ik hoop dat iemand van jullie weet wat het probleem is? Doe ik wat fout, of is het gewoon onmogelijk deze IR te gebruiken op mijn computer?
Verdere informatie:
Ik maak gebruik van Windows 7 Ultimate x64
Het is deze kaartlezer: http://www.2dehands.be/co...aart-lezer-111028469.html
(als er meer informatie nodig is zal ik dat zeker posten!)
NOTE: Ik hoop dat dit topic in de juiste categorie geplaatst is?
[ Voor 3% gewijzigd door Qlii256 op 11-02-2012 15:44 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 09-07 07:33
Het gedrag wat je omschrijft doet toch vermoeden dat je wat software mist. Hoe staat het apparaat in het apparaatbeheer?
Desktop | Server | Laptop
  • Qlii256
Na een paar uur had ik de oplossing gevonden! Ik moest de IR kabel in een USB controller steken ipv in die IR plug op het moederbord.
Nu had ik geen signaal als ik de kast dicht deed. Daarom heb ik de hele namiddag doorgewerkt en had ik toch uiteindelijk een mooi goed werkend card readertje met IR in mijn nieuwe kast. Enige probleem was dat die kabel die van de kaartlezer tot aan het moederbord loopt (USB CONTROLLER) was te kort. Daarom heb ik deze verlengt maar nu werkt het apparaat niet meer. Windows installeert de drivers, maar zegt Unkown device. En als ik kijk bij details in apparaatbeheer staat er een geel uitroepteken en ook bij details staat er dat het apparaat gestopt is omdat het niet goed werkt (code 34).
Kan het zijn dat het apparaat nu beschadigt is? Want ik had de draadjes eerst andersom aangesloten en toen pas gemerkt. Dan de draadjes omgedraaid maarja. Hij stinkt wel een beetje, precies of hij wat verbrand was. Ik heb het nu helemaal opengemaakt maar nergens wat fout of raars aan te zien. Aangezien windows hem wel nog dedecteerd werkt hij volgens mij wel nog. Maar waarom hij het dan niet goed doet weet ik niet. Ik heb de draadjes nu aangesloten zoals op de kaartlezer en de handleiding van m'n moederbord staat.
Dus GND, +5v, D+ en D-. Maar op de kaartlezer is er nog een 5de pin en die heet CKM. Iemand een idee wat dat betekent? Als ik kijk hoe de draadjes eerst waren aangesloten zat die CKM samen met de ground aan het uiteinde op het moederbord. Ik heb dit ook al getest maar het blijft niet werken.
