• Wokkel_NL
  • Laatst online: 16-02 09:07
Goedenavond,
Het probleem: De Computer geeft tijdens de POST de volgende melding "1x lang, 3x kort"
(gevolgd door "2x zeer kort")
De Situatie: Afgelopen woensdag prima gewerkt met de computer, in de avond sloeg de zekering van de stroomgroep er uit. Wat er precies op de groep zit weet ik niet, niet mijn huis... In iedergeval, gebeurde het voorval door een piekspanning op de groep.
De volgende dag de computer geprobeerd aan te zetten, sindsdien doet het probleem zich bij elke boot voor.
Waar wil ik naar toe:
Ik zou graag de computer weer in zijn oude staat willen brengen zodat ik nog wat heb aan dit apparaat.
Het systeem is een samenraapsel, heeft echter 6 maanden zonder problemen gedraaid.
  • Moederbord: Asus P5L 1394
  • Voeding: HKC Power Supply OEM SZ-400 DR (400 Watt).
  • CPU: Intel® Core™2 Duo Processor E4400
  • RAM: 2x MDT 512MB DDR2-667 + 2x MDT 1024MB DDR2-667
  • GPU: EVGA GeForce 8600 GT (NVIDIA)
  • HDD: Samsung, 500gb.
  • Toeg: dvd-rom drive van LG, Sitecom Wifi kaartje.
Ja, de specs zijn niet bijzonder meer voor deze tijd, en zeker de voeding zou beter mogen.
Wat heb ik geprobeerd:
Al het onnodige losgekoppeld, en toen een boot gedaan in combinatie met het volgende:
  • "Reseaten" van het Ram geheugen. (alle mogelijke combinaties)
  • "Reseaten" van de videokaart.
  • "Reseaten" CPU+FAN (inc. schoonmaken en vervangen koelpasta)
  • Schoonmaken van de connectoren (RAM en Videokaart)
  • Booten zonder videokaart.
  • Booten met andere videokaart (XFX GeForce 8600 GT (NVIDIA)
  • Booten met andere processor (Intel Pentium D Dual Core 805 @ 2.66 GHZ)
  • Booten met andere voeding (Antec earthwatts 500w Green)
  • Computer laten staan, zonder CMOS Lithium batterij, zonder voeding om er zeker van te zijn dat de condensatoren leeg zouden zijn.
  • Bios Gecleared (dmv. CMOS Jumper)
  • Geheugen getest in een andere computer (Asus P5KPL, ondersteund ook DDR2-667)
  • Ander moederbord (Asus P5SD2-X, Geen beeld en geen POST beeps)
  • Een "Breadboard" test om kortsluiting met de behuizing uit te sluiten
Welke bronnen heb ik geraadpleegd:
  • Documentatie ASUS P5L 1394
  • Website Asus (Support sectie)
  • PC Support tbv. AMIBIOS Beep Codes
  • Tweakers "Hangen en Opstartproblemen troubleshooter"
  • (Collega die los is op pc's)
Wat onderken ik zelf:
  • Mogelijk defect moederbord
  • Mogelijk defect geheugen
Wat kan ik nog proberen:
  • Wat kan ik nog proberen?
Wat verwacht ik van jullie:
Ik ken tweakers als een sterke community met mensen die bereid zijn anderen te helpen, daar hun energie en tijd in te stoppen. Ik verwacht constructieve feedback en meedenken.
Ik hoop hiermee eventuele discussies over de kwaliteit van de onderdelen te voorkomen, dat is niet het probleem.
Vragen/onduidelijkheden graag aangeven, dan probeer ik die zo goed mogelijk te beantwoorden.
[ Voor 7% gewijzigd door Wokkel_NL op 19-02-2012 20:48 ]
1x lang, 3x kort beeps lijkt op RAM problemen, maar hangt er ook van de BIOS, het kan ook iets anders zijn.
Doe ook een memtest86+
http://www.memtest.org/
Edit: Die laatste 2 korte beeps zijn een indicatie van hardware failure denk ik.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2012 03:33 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 00:56:
Het systeem boot niet, hoe wil je memtest gaan draaien? :?
Ik vrees dat het moederbord naar de eeuwige jachtvelden is, heb dit ook meegemaakt met een bordje uit dezelfde tijd. Ook als gevolg van stroomuitval.
Je kunt eventueel nog ander geheugen proberen of een cpu, dit is geloof ik ook het enige wat je nog niet geprobeerd hebt.
Ik verwacht niet dat er ergens sluiting is ontstaan met de behuizing als gevolg van stroomuitval.
Vraag is of dit het allemaal nog waard is.
  • Wokkel_NL
ik heb nog wel een bordje liggen, een ASUS P5SD2-X, zal ik eens proberen.
Verwijderd schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 09:04:
Oops, dat krijg ik als ik niet nuchter ben :Y) heb de titel niet goed gelezen.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2012 21:26 ]
  • Wokkel_NL
Ik heb het volgende getest:
Ander moederbord:
ASUS P5SD2-X, ik krijg geen beeld en geen POST beeps.
Op een Asus P5KPL (ondersteund ook DDR2-667)
Geheugen werkte perfect en de computer draaide prima op 1 module van 1024 MB
Andere Processor:
Oude processor uit een oude Compaq Presario SR1949NL gehaald om te testen.
Systeem gaf tijdens het booten dezelfde foutmeldingen aan als voorheen.
Hiermee doe ik de aanname dat ik het geheugen en de processor mag uitsluiten.
Dan blijft alleen nog het moederbord over, klopt dat?
Dan hebben we nog de foutcode die mijn aanname tegen lijkt te spreken.
1x lang, 3x kort duidt op een Memory Test Failure
en gevolgd door (afhankelijk van het geheugen reepje) 2x kort of 3x kort
2x kort duidt op een Memory Parity error
3x kort duidt op een Base 64K memory failure
Ik ben ten einde raad en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
(Oh en op het moederbord is er geen enkele condensator die bol staat of gecorrodeerd is.)
De geheugen heb je in een andere systeem getest en werken dus, maar als je hetzelfde geheugen met de rest van de componenten uit de Asus P5L 1394 in ASUS P5SD2-X installeert krijg je die zelfde beeps?
Begrijp ik dat goed? Misschien dat er nog een component defect is door die zekering.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2012 06:29 ]
  • Wokkel_NL
Nee, met de P5SD2-X krijg ik niks, geen POST beeps en geen beeld, de fans ed gaan wel draaien. Ik denk alleen dat de P5SD2-X geen Core-2Duo ondersteund.
  • A4-
A4-
ptrmaas schreef op zondag 19 februari 2012 @ 19:17:
Ander moederbord:
Dus er is iets stuk in bovenstaande test, of het mobo krijgt niet genoeg stroom, of de CPU wordt niet ondersteund. ( het geheugen is goed volgens je tweede test)
nee, uit de eerste test blijkt dat - buiten het mobo - mogelijk ook de CPU stuk is.
Het is goed mogelijk dat de geheugen controler stuk is terwijl het geheugen zelf werkt.
Condensatoren coroderen niet, die lekken (chemicaliën die erin zitten). De behuizing van condensatoren is trouwens gemaakt van aluminium en dat corodeert binnen enkele uren in dezelfde kleur.
Edit: Ik ga er even vanuit dat alle tests zijn uitgevoerd met een werkende voeding.
[ Voor 3% gewijzigd door A4- op 20-02-2012 09:51 ]
  • Wokkel_NL
De P5SD2-X ondersteund volgens mij geen Core2Duo cpu, ik denk dat in deze daar het probleem ligt.
Het geheugen heb ik getest in een computer met een P5KPL bordje. Dt leverde geen problemen op
Door het bovenstaande blijft dit een twijfel in mijn ogen
Dit leek mij ook een logische verklaring aangezien de test met het geheugen in een andere computer met succes.
Jup
