• stilleto
  • Laatst online: 24-11 20:10
Beste Tweakerts. ;)
Ik heb een probleem met mijn Google Nexus S(i9023) :(
namelijk mijn usb werkt niet meer. Hij heeft het wel gedaan.
Als ik hem aansluit kan ik hem niet 'mounten' Maar hij laat dan wel op :)
ik heb al 4 verschillende kabels geprobeerd.
en krijg bij al die kabel's dezelfde foutmelding namelijk.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads5/4f3591fdebc70/4f3591fdeacdd-Naamloos.png
Dit staat er bij apparaatbeheer.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads5/4f359294a5a23/4f359294a563c-Knipsel.PNG
Ik heb het ook op 2 verschillende computers geprobeerd (ook geen succes.)
Iemand een oplossing/fix?
Hopelijk kunnen jullie me helpen
Bart Van de Kamp :)
  • reyals
  • Laatst online: 20-11 08:27
drivers installeren???
of onderstaande ens proberen:
1. Turn off phone while still plugged in to your computer
2. Press Volume Button Up and then Power button to turn it on in bootloader/or recoverymode
3. You should hear a typical usb connecting sound. (if not you can unplug and plug the usb until you hear it)
4. Unplug it to hear the usb disconnecting sound.
4. Restart your phone and then allow it to turn on as usual, allow it to load everything before.. doing #5
5. Try plugging it in and test.
[ Voor 91% gewijzigd door reyals op 10-02-2012 23:39 ]
Samsung Note 4 (Omegarom V4, android 6.0.1) Samsung Galaxy Note 3, Android 5.0 lollipop alexndr devbase (custom rom)/Asus transformer tab TF300T, Katkiss Nougatella 7.1.2
  • iChaos
  • Laatst online: 26-11 16:47
iChaos
It's Lupus.
Ik ga er van uit dat de Nexus S geen gebruikt maakt van Kies, dus gebruikt hij waarschijnlijk de generieke Android drivers. Maar zover ik weet werkt de USB functionaliteit van een Androidtelefoon gewoon op de normale USB driver zoals ieder ander USB Mass Storage Device hem aanspreekt, dus ik vind het raar dat hij hem niet kan vinden.
Probeer een reboot, en als dat niet werkt kan je proberen de Android SDK te downloaden, en dan de Google USB Driver Package te installeren.
  • stilleto
Bedankt voor jullie snelle reactie's :)
Dan krijg ik dit.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads5/4f359c6b325ca/4f359c6b321d8-Knifpsel.PNG
en dit staat er onder 'eigenschappen.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads5/4f359cb6cb47c/4f359cb6cb095-Knipijsel.PNG
[ Voor 8% gewijzigd door stilleto op 10-02-2012 23:41 ]
  • iChaos
iChaos
It's Lupus.
Kies daar eens het tabblad Details, en kijk even alle eigenschappen door. Ergens zou je moeten stuiten op iets wat in de tekst VID bevat, en mogelijk ook PID. Kijk even of je deze 2 kunt vinden, en zo ja, kopieer die twee stukjes even naar hier ;) (VID moet er tussen zitten, PID weet ik even niet zeker)
Oh, en is het toestel geroot? En welke versie van Android draai je?
  • stilleto
Waar is VID en PID een afkorting van? ik kan het niet zo vinden ;)
Het toestel is niet geroot en ik draai Ice Cream Sandwich (4.0.3) ota
  • reyals
stilleto schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 23:48:
Vendor ID en Product ID
  • stilleto
Staat er helaas niet tussen. :-(
reyals schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 23:14:
Die geluidjes krijg ik wel, maar dan komt er weer dezelfde melding 'Unknow Device'
[ Voor 66% gewijzigd door stilleto op 11-02-2012 10:30 ]
  • iChaos
iChaos
It's Lupus.
Bij Details zie je in de lijst ook niet gelijk Vendor ID oid staan. Je moet uit die dropdown-box iedere optie langsgaan, en in het vak eronder verschijnen dan allerlei gegevens. Daartussen staat dan ergens VID/PID.
Edit: op mijn Engelse Windows 7 staat hij onder Hardware-Ids.
Kan je in de settings van de foon (bij de sd instellingen) aangeven dat er bij usb verbinding alleen van "massa opslag" gebruik wordt gemaakt?
Lijkt erop dat je pc de specifieke drivers voor de foon zelf wil hebben, die je nodig hebt als je de pc software van de foon gebruikt bijvoorbeeld.
  • stilleto
@iChaos
Ik installeer even een Engels talen pakket, gaat wel makkelijker.
@Gero71
Die instellingen heb ik niet.
Er zit namelijk een sd kaart ingebouwd.
  • stilleto
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads5/4f36400d5522d/4f36400d54e45-Capture.PNG
Dit Staat er bij 'Hardware id's
Er is wel een apparaat bij namelijk ,Usb Composite Device' Weet niet of dat veel uitmaakt.
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Heb je usb-foutopsporing (debug als je je nexus s op engels hebt staan) toevallig aan staan?
Zoja, uitvinken en alles werkt weer.
Dit vind je bij: instellingen > opties voor ontwikkelaars
[ Voor 19% gewijzigd door job op 11-02-2012 11:27 ]
  • stilleto
job schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 11:25:
Heb ik ook al naar gekeken.
Aangevinkt => Werkt niet
Uitgevinkt( is dat een woord :P) => Werkt ook niet.
  • iChaos
iChaos
It's Lupus.
Hu, ik vind het best raar dat dat HARDWARE ID onbekend is. Heb je de mogelijkheid je toestel te resetten naar de fabrieksinstellingen? Misschien maakt dat wat uit, want ik heb het gevoel dat je telefoon de mist in gaat bij die mass storage functionaliteit.
  • stilleto
iChaos schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 11:36:
Ik probeer het... ik laat zo weten of het wat uitmaakt.
Edit: Nee maakt niks uit.
[ Voor 3% gewijzigd door stilleto op 11-02-2012 11:40 ]
  • stilleto
Nu start ie helemaal niet meer op... word terug sturen :(
