compaq n600c
  • T.E.C.H.N.O
  • Laatst online: 22-10 14:30
beste tweakers
ik heb een hele oude laptop,de compaq n600c.
hij gaat niet meer aan,hij laat allen de acculed knipperen.
de accu led gaat acht keer knipperen en dan 1x de hdd led.
weet iemand hoe dit komt?
ik heb al op internet naar manuals gezocht maar ik kom niet verder.
zou iemand mij kunnen helpen met mijn probleem?
het is voor een lapmod.
groetjes peter
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat kan overal aan liggen. Ga eens troubleshooten waar het kan liggen. Probeer eens te booten zonder accu, houd de powerbutton eens 20s ingedrukt als er niets op aangesloten is etc.
  • T.E.C.H.N.O
ik heb de accu losgehaal en met alleen ac gebprobeert op te starten.
ik heb het geheugen eruit gehaald en opnieuw erin gezet.
ik heb de hdd vervangen.
ik heb de oplader vervangen,
ik heb alles stofvrij gemaakt
maar het helpt allemaal niets
  • Tazzios
  • Laatst online: 20:41
Tazzios
adapter stuk en accu leeg?
[ Voor 33% gewijzigd door Tazzios op 10-02-2012 16:34 ]
  • T.E.C.H.N.O
nee de adapter heb ik vervagen
Heeft de laptop het met die nieuwe adapter gedaan of werkte deze niet waardoor je een nieuwe adapter kocht? Oftewel, heeft de nieuwe adapter mogelijk je laptop opgeblazen?
Heb je de adapter vervangen voor eentje die volgens de specificaties is? Het kan nl zijn dat als je een 120 watt nodig hebt en je een 65 watt gebruikt het niet genoeg blijkt te zijn voor de laptop, om maar een voorbeeld te noemen.
Deze informatie en manieren om je adapter te testen is beschreven in het volgende document.
http://h20000.www2.hp.com...=316673&prodTypeId=321957
  • T.E.C.H.N.O
hij deed het perfect met de nieuwe oplader dus die kan hem niet hebben opgebalzen
