Hauppage TV-kaart niet werkend op HTPC
  • agvdberg
  • Laatst online: 10-09 10:07
Ik heb een HTPC samengesteld, maar de tvkaart werkt nog niet. |:(
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus F1A75-M€ 75,15€ 75,15
1Hauppauge TV Win/TV PCIe HVR 4400 PVR-PCI€ 118,90€ 118,90
1Samsung EcoGreen F4EG HD204UI, 2TB€ 109,90€ 109,90
1Silverstone SST-ML03B€ 55,-€ 55,-
1Logitech K400 Wireless Touch Keyboard€ 28,-€ 28,-
1Huntkey Jumper 300G€ 61,90€ 61,90
1G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ€ 26,70€ 26,70
1AMD A4-3400 Boxed€ 53,-€ 53,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 528,55
Wat heb ik aan software:
  • Windows7 Ultimate 64bits met SP1
  • Recente Hauppauge drivers (1.48.29272.0 van 29-sept-2011), apparaatbeheer zegt dat hij goed werkt
  • WMC
  • Mediaportal
  • (XMBC)
  • Analoog TV signaal van UPC achter een splitter (naar TV)
  • Een MedionDesktop met werkende tvkaart op Vista
En wat heb ik geprobeerd
  • Drivers via internet vernieuwd
  • Kaart eruit gehaald, win7 laten draaien zonder, en kaart weer geinstalleerd
  • Andere analoog-kabel gebruikt (verwisseld met werkende tv)
En wat krijg ik voor vreemde zaken
  • WMC geeft foutmelding bij installeren tv-signaal: eerst foutmelding bij PlayReady
  • WMC hangt bij begin van voortgangsbalk bij "gegevens voor tv-instellingen downloaden"
  • Mediaportal herkent de kaart (Analog + DVB-T + DVB-S) maar wel als WinTV 885 Tuner
  • Mediaportal geeft foutmelding bij 'Scan voor tv channels': "Please install a supported audio/video encoder for your software analog card"
Heeft iemand tips wat ik nog kan verbeteren / veranderen / bijstellen?
Of is de tvkaart stuk? (moet nl gewoon kunnen werken op Win7)
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Hauppauge geeft wel vaker wat probleempjes met installeren helaas. Werkt hij wel met de Hauppauge software? Volgens mij hebben zij ook een pakketje om TV te kijken met die kaart namelijk.
Desktop | Server | Laptop
  • agvdberg
Bij installatie daarvan krijg ik een foutmelding 'Netbook detected'.
Ik hang net 13min aan de lijn bij hauppauge germany om de software gelicenceerd te krijgen.
Ik heb namelijk geen dvd-station er aan, alleen een netwerkkoppeling met mn desktop.
Oplossing voor de installatie van WinTV-software is blijkbaar om het macadres vd kaart vrij te geven
Maar zal waarschijnlijk niet voor oplossing zorgen met de andere softwareproblemen.
  • agvdberg
Verder zoekende kwam ik deze tekst nog tegen op de website van Hauppauge:
Om de WinTV-HVR4400 te gebruiken met Windows Media Center is het nodig om een, door Microsoft gecertificeerde, MPEG-2 decoder te installeren. Deze is niet bijgesloten in de verpakking. Raadpleeg de website van Microsoft voor informatie over deze MPEG decoder.
nu nog weer op zoek naar een (free) MPEG-2-decoder..
  • Dreamvoid
Windows 7 Ultimate heeft al een MPEG-2 decoder aan boord, dus daar ligt het niet aan.
  • agvdberg
Oplossing:
ik heb contact gehad met Hauppauge GmbH en dit was hun werkende oplossing:
Via een nieuwe versie van WinTV7 v2.5 (gestuurd als executable), en doorgeven MAC-adres van de TVKaart (daardoor is de licentie geldig) wordt de kaart wel herkend.
Ik had ook nog het probleem dat WMC de tv-settings niet wilde downloaden.
Dat werd opgelost met deze instructie:
this is a little complicated, but it should work:
1. check if the firewall is set so that Windows Media Center is allowed to enter the internet, if not allow and wait till all updates are installed, if not yet done.
2. Make a shortcut of "Windows Meida Center" on the desktop, then enter under Properties > Shortcut > Target the following: C:\Windows\ehome\mcupdate.exe -manual -nogc -p
3. Start Windows Media Center and configure the TV signal as normal, when "downloading TV setup data" appears nothing will happen as usual.
4. Minimize Windows Media Center in the taskbar and click on the new shortcut on the desktop.
5. Now maximize Windows Media Center again, if everything went right, the setup will now download all data.
6. After installation you need to restart Windows and then your done.
7. Delete the shortcut.
mit freundlichem Gruß, met vriendelijke groet, bien cordialement, kind regards,
Senden Sie bitte immer den kompletten Email-Verkehr!
EMail: info@hauppauge.de
Mitarbeiter Technical Support BeNeLux
Website: www.hauppauge.tv
