Exchange 2010 owa users kunnen hun wachtwoord niet wijzigen
ik heb een w2k8 r2 server met exchange 2010, de site draait op SSL/https
ik wil voor elkaar krijgen dat users hun wachtwoord kunnen wijzigen bij het inloggen op OWA
ik heb gezocht op google en fora, en daar kwamen ze steeds terug met de zelfde melding, de registeraanpassing al gedaan,
1. Log on to the Client Access server.
2. Start Registry Editor (regedit).
3. Locate the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA.
4. Create the following DWORD value if it doesn't already exist: ChangeExpiredPasswordEnabled. The value type will be REG_DWORD.
5. Set the value of ChangeExpiredPasswordEnabled to 1.
6. Exit Registry Editor.
7 herstart IIS (iisreset)
maar dit heeft helaas geen effect, zodra ik een userid op password must be changed at next logon krijg ik de melding wachtwoord ongeldig.
tevens staat de password policy al op wijzigen binnen 0 dagen
hebben jullie nog oplossingen hiervoor?
  • kw_nl
  • Laatst online: 07:31
Hier al naar gekeken?
When Basic authentication or forms-based authentication is used with Outlook Web App, the Change Password feature may not work correctly when a user uses a password that includes extended ASCII or Unicode characters. This happens because passwords that use extended ASCII or Unicode characters aren't transmitted correctly between IIS and some Web browsers. We recommend that Outlook Web App users use only ASCII characters if they'll be using the Change Password feature in Outlook Web App.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb684904.aspx
  • JaltaH
  • Laatst online: 15-10 12:52
JaltaH
meh
Kom je met OWA direct op de client access server uit, of staat er een TMG voor?
Careful. We don't want to learn from this.
@jaltah we komen rechtstreeks op de CAS uit en er staat geen TMG voor
@ kw_nl als ik het met mijn test account probeer zonder speciale karakters lukt het ook niet,(plat letters en cijfers of alleen letters)
gewoon op OWA inloggen en wachtwoord wijzigen onder opties lukt wel alleen bij het inloggen wil OWA het wachtwoordscherm niet laten zien
  • akimosan
Ik denk dat er verwarring is over wat je wilt bereiken en de registry waarde die je hebt aangepast.
Die waarde voorziet er volgens mij enkel in dat het mogelijk is om via OWA een wachtwoord te wijzigen op een account waarbij het wachtwoord verlopen is, dat is niet hetzelfde als bij "Change password at next logon"
Het laatste forceert een wachtwoord wijziging ook al is het account password nog niet verlopen.
Test of het werkt met een account waarbij het wachtwoord op normale wijze verlopen is.
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:38
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Welk service pack en update rollup?
@akimosan ik heb de password policy voor mijn test account even aangepast dus ik moet even tot morgen wachten voor de verloopt,
@jazzy
Exchange Server 2010
Microsoft Corporation
Version: 14.00.0722.000
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Voor die functie moet je minimaal SP1 installeren maar hij zit ook in SP2.
Ik ga morgen de update uitvoeren naar sp1 ik ging er van uit dat de cd die aangeleverd was met sp1 kwam.
had ik wel specifiek omgevraagd. als morgen de update is uitgevoerd zal ik het nog even terug melden of het werkt.
in ieder geval bedankt voor alle reacties
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Even uit interesse, maar ga je naar SP1 of naar SP2?
ik heb de keus gemaakt voor SP1, omdat ik ook heb begrepen dat bij SP2 het zelfde probleem zich kan voor doen.
ik heb de upgrade naar sp1 door gevoerd, en het werkt bedankt voor alle hulp
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Graag gedaan. Ik zou gewoon gelijk upgraden naar SP2 trouwens, vroeg of laat moet je toch. Voor zover ik weet zijn er geen bijzonder issues met wachtwoord veranderen via OWA en SP2.
