• jcj1982
  • Laatst online: 21-08 13:37
Hallo allemaal,
Ik ben nu ongeveer een week bezig met het overklokken van mij 2600k naar 4.8Ghz.
Mij specs:
I7 2600K
Asus maximus IV GENE-Z/GEN3
Radeon 7970
H100 cooler
corsiar 1600DDR3 16GB (op foto nog niet)
Ik heb veel gelezen en veel filmpjes bekeken.
Vreemd is als ik mijn multie op 46 zet en de rest op auto (Vcore en PLL) en ik draai prime95 zie ik dat ik een Vcore heb van 1.350 en de PLL staat dan op 1.798.
Als ik dan mijn Vcore fixst op 1.350 en mijn PLL fixst op 1.798 zet loopt hij vast, terwijl als alles op auto staat dit is wat ik door krijg in CPU-Z
Nu hebben ik alles al aan gepast LLC 75% optie's op extreme gezet en nog veel meer.
Zoals ik op forums lees moet je een 4.8Ghz stabiel krijgen met +-1.400Vcore Als ik mijn multie op 48 zet en de Vcore op 1.460 loopt hij nog vast. PLL wil ik ergens rond de 1.700 krijgen voor wat minder warmte.
Wat ik dus raar vind als ik in grote lijnen dingen zoals Vcore en PLL op automatisch zet ik Prime zonder problemen kan draaien en mijn pc sneller opstart dan dat ik alles zelf vast ga zetten. Dan zou je zeggen als mijn Vcore automatisch op 1.350/1.360 staat ik bij fixt mijn limit op kan gaan zoeken om steeds 0.005 lager te gaan.
Zijn er mensen bekend met mijn moederbord en CPU en kunnen mij misschien hiermee helpen.
Ik heb de H100 gekocht om mijn CPU stabiel op 4.8 / 5.0 te krijgen.
Zie hieronder de specs op automatisch:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-SETL37E4.jpg
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Jos Huijsmans
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Het kan zo maar zijn dat toevallig jouw cpu het niet haalt, houdt daar aub rekening mee. Geen enkele cpu is hetzelfde, ook al doet de naam anders vermoeden en dat anderen het wel halen met dezelfde spullen is helaas geen garantie dat het een ander of jouw ook lukt.
Als je op 4.6GHz op auto stabiel bent zo ik het lekker zo laten, die paar 100 MHz meer maakt dan niet errug veel uit.
Zijn er toevallig bios updates? Die willen dit soort problemen nog wel eens annpakken.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • jcj1982
Bios update is nog niet beschikbaar voor dit moederbord is net uit.
  • haarbal
  • Laatst online: 03:24
Wat je op cpu-z uitleest is niet het voltage wat in het bios staat. Probeer maar eens op standaard snelheid met 1.3 volt ofzo, je zal zien dat dit in cpu-z lager is.
Mechwarrior Online: Flapdrol
