• siebo
  • Laatst online: 08-08 16:56
Ik heb problemen met m`n moederbord in pc. Gaat om MSI P67A-C45 moederbord.
Deze heb ik nu ongeveer 9 maanden in bezit. Is al een keer omgeruild wegens problemen met SATA poorten. Als ik het goed heb heeft dit bord de Sandy bridge BUG chipset.
Vervolgens moederbord omgeruild en dezelfde terug gekregen. Na enkele maanden weer problemen met de SATA poorten. Ik kan opeens m`n 2 terrabyte hdd niet benaderen. Ook is de schijf opeens verdwenen uit de BIOS. Schijf is nieuw gekocht en nog geen 3-4 maanden uit, dus ik denk niet dat het daar aan ligt.
kan iemand bevestigen dat ik te maken heb met de sandy bridge bug?
wat gegevens over pc
moederbord : MSI P67A-C45 (MS-7673)
processor : I5-2400
chipset : Intel P67 Sandy Bridge
8 gb ddr geheugen
(bios laatste versie)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Als het een B2 versie is, omruilen, heb je recht op, je moet een B3 versie hebben, die heeft die bug niet meer.
En ja als plots je SATA poorten uitvallen (op een B2 bord), dan is dat de beruchte bug.
Als er geen B3 staat op je bord, naast P67A-C45, dan heb je een B2, zie hier voor meer methodes hoe te ontdekken of je een B2 of B3 hebt:
http://event.msi.com/mb/b3/
[ Voor 29% gewijzigd door DaLoona op 08-02-2012 22:49 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • siebo
oke. volgens programma cpu-z heb ik een B3 versie , dus die heeft die bug niet meer begrijp ik.
krijg ook Atapi errors in de windows log bestanden
The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort5.
  • DaLoona
DaLoona
cpu-z kijkt naar typenummers, dus MS-7673 en identificeert het bord daaraan, als ik me niet vergis. Het beste is even op je bord kijken waar P67A-C45 staat (onder je eerste PCIe slot), als daar B3 bij staat, heb jeen B3, staat er verder niets achter heb je een B2.
http://eu.msi.com/product/mb/P67A-C45--B3-.html
[ Voor 14% gewijzigd door DaLoona op 08-02-2012 22:57 ]
  • siebo
aha oke. heb even op moederbord gekeken en daar staat B3 op. hmm, dus is er een ander probleem waarschijnlijk.
  • DaLoona
DaLoona
Heb je al een andere SATA kabel geprobeerd of andere poort?
