Kan sommige sites niet bereiken
  • Nilsepils
  • Laatst online: 13:59
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn internetconnecties, ik kan bepaalde websites niet bereiken, met meerdere browsers geprobeerd, gaven allen geen 'gehoor'. als ik het op andere pc's of telefoons (over wifi of kabel) probeer werken ze wel gewoon.
Firefox geeft de melding:
Unable to connect
Firefox can't establish a connection to the server at kat.ph.
The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
Dit werk onder andere niet bij de website van onze eigen server (isitdown.com maar ook andere domeinen gelegen op dezelfde server werken niet) maar ook bij kat.ph (torrentsite), vrij willekeurig dus :(
ik heb al tracert's uitgevoerd en die geven een general failure, met "over a maximum of 30 hops".
We hebben thuis 2 routers, een boven een beneden, en mijn pc hangt aan een router die op zijn beurt weer met de main router is gekoppeld. ik heb dus al geprobeerd:
- de router boven er tussenuit te halen, geen succes
- Met andere devices, op de main en op de router boven, deze werkten wel gewoon.
- tracert's (ben ik nog niet echt goed in :P)
- andere browsers geprobeerd.
- firewall's op routers maar ook binnen windows uitgezet.
- laatste firmware van mijn (geintegreerde) netwerkkaart geinstalleerd (was al up-to-date)
Modellen routers zijn:
- Linksys 300N (WL-183 v1 002/WL-541) boven
- Apple Timecapsule 2TB beneden
PC:
#ProductPrijsSubtotaal
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 85,-€ 85,-
1Scythe Mugen 3€ 33,-€ 33,-
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 194,-€ 194,-
1Corsair Enthusiast TX750M€ 100,10€ 100,10
1G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL€ 42,49€ 42,49
1Asrock P67 Extreme4 Gen3€ 136,30€ 136,30
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 590,89
Ik hoop dat het probleem duidelijk is? en als jullie nog iets is wat jullie nodig hebben zeggen jullie het maar, ik weet namelijk niet waar ik het verder moet zoeken ;)
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen! :D
Much appreciated!
[ Voor 38% gewijzigd door Nilsepils op 08-02-2012 21:25 ]
  • Takkie
  • Laatst online: 24-09 15:46
Probeer eens een ping naar 193.105.134.194 (ip van kat.ph)
Wanneer dat wel werkt en je krijgt dus 4 maal een antwoord, is het een DNS issue.
Check even op de andere PC's wat zij als DNS ingesteld hebben (gekregen) en zet dat op je eigen PC.
Zijn het al dezelfde DNS-servers moet je mogelijk een flush uitvoeren in de opdrachtprompt:
ipconfig /flushdns
//edit
eventueel kan er ook nog een proxy ingesteld zijn op je computer.
Dat kun je bij configuratiescherm>internetopties>verbindingen>lan instellingen controleren.
Mocht er een aanwezig zijn adviseer ik je ook even grondig te scannen op virussen en spy-/ malware
[ Voor 27% gewijzigd door Takkie op 08-02-2012 21:30 ]
  • Nilsepils
Gepinged naar ip van kat.ph, en ook daar krijg ik een general failure, en
Packets: sent = 4, received=0, lost=4.
ben vergeten te melden, heb tussendoor ergens ook een flushdns gedaan ;) zal even kijken op dns van de ouders ;)
dns is al hetzelfde, namelijk: 10.0.1.1 :(
Edit2:
Ook geen proxy aanwezig.
Erg vervelend dit... maar ik vind het wel heel fijn dat je/jullie me wilt/willen helpen! :D
[ Voor 28% gewijzigd door Nilsepils op 08-02-2012 21:39 ]
  • Takkie
Gezien het pingen naar IP ook niet lukt is het geen DNS probleem.
Ik weet niet zeker of Network Address Translation of misschien Address Resolution Product hier een rol in heeft. Wel een apart probleem.
Mocht je Windows 7 (of de drivers van je netwerkkaart) hebben, zou ik het even bij Apparaatbeheer verwijderen en rebooten zodat W7 het opnieuw installeert. Fingers crossed!
  • Nilsepils
Helaas mocht ook dat niet baten :( hij heeft hem inderdaad opnieuw geinstalleerd, maar ik kan nogsteeds dezelfde websites niet bereiken, de rest kan ik ook na de reïnstall wel gewoon weer bereiken (dus wat ik daarvoor ook kon) :)
  • assasinbats
  • Laatst online: 18:22
Virus? DNS trojan? Scan eens met Malware Bytes
  • Takkie
Ik mag aannemen dat je alles al eens hebt herstart, incl modem en routers? :|
[ Voor 9% gewijzigd door Takkie op 08-02-2012 22:58 ]
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 19-11 21:46
Als ik het goed begrijp is er op jouw internetverbinding één apparaat (pc) waar internet niet goed op werkt? Als dat zo is, probeer dan eens een ander O.S. op die pc. Bijvoorbeeld een (linux) live O.S.
  • Nilsepils
assasinbats schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 22:37:
Heb malwarebytes volledige versie altijd al op deze pc gehad dus die moet in principe niks vinden als ik hem nu ga scannen :P
takkie.com schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 22:57:
ook dat doen wij hier vrij regelmatig dus ja :P
zetje01 schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 23:02:
Het werkt wel ik kan alleen bepaalde sites niet openen :( en het OS kan ik ook gewoon helemaal opnieuw installeren als ik echt geen andere uitweg vind ;)
  • Takkie
Nilsepils schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 23:05:
Tjah, je weet het niet. Ik heb ooit een vrouw aan de lijn gehad die geen internet meer had, nadat ze de kerstboom had opgezet en lampjes erin had gedaan. Had ze de stekker van het modem eruit gehaald _O-
De tip voor Linux Live CD is geen slecht idee trouwens.
  • Nilsepils
takkie.com schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 23:10:
okee nou dan ga ik dat misschien vanmiddag even proberen ;) kan je die gewoon naast windows blijven draaien?
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Nilsepils schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 07:08:
Kan je gewoon starten vanaf CD/DVD, merkt je Windows omgeving helemaal niets van.
Overigens...dat je geen reactie via ping krijgt zegt niet zo heel veel, reageren op ICMP pakketjes is een keuze en staat los van HTTP(S) over TCP/IP.
  • Nilsepils
Op linux kan ik ze WEL openen het ligt dus denk ik aan W7 (weet niet eens of ik al vermeld had dat ik 7 draai maar bij deze :P) ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Nilsepils op 09-02-2012 16:10 ]
  • zetje01
Check eens je hosts bestand (\system32\drivers\etc\hosts) met kladblok.
  • Nilsepils
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Ik zie niks raars?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 13:46
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Weet je zeker dat dat ip wel respond op ping?
ja dus....
Doe eens een traceroute (tracert in windows) op het ipadres.
start --> run ---> cmd.exe [enter]
c:\tracert xxx.xxx.xxx.xxx [enter]
[ Voor 26% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-02-2012 17:11 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Nilsepils
CrankyGamerOG schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:10:
ja dus....
Dit heb ik al gedaan, dit gaf een general failure, en de melding; "more than maximum of 30 hops".
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Kun je niet gewoon de DNS server van google instellen? 8.8.8.8 of 8.8.8.4.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Bartjezz schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:17:
Het ligt niet aan de resolving, dat mag nu toch wel duidelijk zijn.
@TS
Aangezien een linux live distro ze wel kan openen, heb je ergens een serieus probleem in W7.
Nu is de vraag is het je de tijd waard om dit te gaan uitzoeken?
Aangezien de gangbare manieren niks opleveren zal het je wat tijd gaan kosten.
HijackThis etc geven niks weer... wellicht is je nic wel gewoon dood aan het gaan.
Heb je eventueel een andere nic ergens?
[ Voor 41% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-02-2012 17:21 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Kun je hier de volledige output van die traceroute posten?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 18:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ploink schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:23:
Dat ging niet, enkele posts terug zei hij dat t om meer dan 30 hops gaat.
Verder wel vreemd probleem. Ik zou toch eens Google DNS proberen (misschien heeft die linux live distro een andere DNS ingesteld? Je weet maar nooit.). 8.8.8.8 en 8.8.4.4 instellen als DNS servers.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Mavamaarten schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:25:
OMG, echt nogmaals, als je een IP niet kan bereiken is het geen DNS probleem ..... kom op mensen!
[ Voor 7% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-02-2012 17:28 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:08
tracert -h 50 google.nl
Geeft je maximaal 50 hops ;)
  • Nilsepils
jeroen3 schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:28:
Google kan ik wel vinden maar ik zal het zo even proberen met de sites die niet werken ;)
Ninjaedit:
Dan zegt hij gewoon dat hij over 50 (of 100 ook geprobeerd) heen gaat.
[ Voor 15% gewijzigd door Nilsepils op 09-02-2012 17:33 ]
  • Ploink
Dan kun je nog wel die 30 hops posten...
Nilsepils schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 21:30:
Gepinged naar ip van kat.ph, en ook daar krijg ik een general failure, en ...
"General failure"???? Die ken ik niet.
Is het misschien een "Request timed out." of een "TTL expired"?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
General failure komt wel vaker voor hoor op windows machines ;)
Wat me nu even snel te binnenschiet, is dat je wellicht UITGAAND dat ip ergens hebt geblokkeerd.
Dan kun je hem ook niet pingen omdat je netwerk het niet toestaat.
Welke Firewall gebruik je precies op Win7?
Toch niet toevallig Norton?
Ploink schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:45:
Als je nou de output eerder had gepost hadden we meteen kunnen zien dat je een routing loop hebt, waar die zit, en wie je een email moet sturen om erover te klagen.
Als je de TS goed leest, zul je beseffen dat andere machines in huis wel erbij kunnen, dus je kan mailen naar je provider wat je wilt, die kunnen weinig doen als het intern zit ;)
Daarbij kan een linux livecd het wel ;)
Mensen, stop nou aub eens met herhalen wat al uitgesloten is, dat werkt verwarrend voor de TS.
[ Voor 79% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-02-2012 17:50 ]
  • Ploink
Nilsepils schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:31:
Ninjaedit:
Edit: of geeft hij alleen een sterretje bij elke hop zonder een host of ip te laten zien? Ook dan heb je de output nodig om te zien of het probleem bij jouw pc, router, modem, provider of nog verderop zit...
[ Voor 17% gewijzigd door Ploink op 09-02-2012 17:52 ]
  • Ploink
CrankyGamerOG schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:45:
Who is this "General Failure" and why is he reading my harddisk? :D
Maar voor zover ik weet geeft een ping geen general failure.... tenzij er echt iets mis is met de lokale machine.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Ploink schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:49:
Dat roep ik ook pas het hele topic :)
General failure ligt in het graf langs Peer :P
[ Voor 6% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-02-2012 17:51 ]
  • Nilsepils
Ik zal even printscreens maken van de traceroute en ping ;)
Komt er aan!
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Nilsepils schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:51:
Komt er aan!
traceroute is genoeg.
  • Nilsepils
ze zeggen net general failure op ping komt nooit voor, nou hier dus wel ;)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Nilsepils schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:52:
Komt wel degelijk vaak voor.
Zie onze grote vrind google!
Nogmaals , welke firewall gebruik je precies?
[ Voor 30% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-02-2012 17:54 ]
  • Nilsepils
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2edru3p.png
Traceroute
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2qw26is.png
Ping
  • Ploink
Ok bedankt!
Wat ik zie is dat traceroute geen enkele hop aangeeft, zelfs niet van je eigen router (dus niet meer dan 30, maar nul)
Als een ander extern ip wel werkt, dan moet je het probleem dus zoeken op je lokale pc.
  • NATStudent
  • Laatst online: 14-08-2025
Wat voor processen draaien er allemaal op de achtergrond (met name virusscanners en firewalls)? Wat als je je virusscanner uitschakelt (tijdelijk)?
[ Voor 5% gewijzigd door NATStudent op 09-02-2012 18:03 . Reden: TS gelezen ;) ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
NATStudent schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 18:00:
Wat als je je virusscanner/firewall uitschakelt (tijdelijk)?
Mensen LEES de TS nou eens! kom op zeg....
Wat we dan nog niet weten, en ik wel al 3x heb gevraagd....... Welke firewall heb je precies op windows geinstalleerd staan(ook al staat hij uit!)
[ Voor 35% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-02-2012 18:01 ]
  • Nilsepils
Wat voor processen draaien er allemaal op de achtergrond (met name virusscanners en firewalls)? Wat als je je virusscanner/firewall uitschakelt (tijdelijk)?
Malwarebytes en windows firewall, allebij al een keer uitgeschakeld (en ook tegelijkertijd).
CrankyGamerOG schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 18:01:
sorry ik zie tussen alle boompjes het bos soms ook niet meer :P omdat er zoveel tegelijk word gezegd ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Nilsepils op 09-02-2012 18:03 ]
  • jeroen3
Wat staat er precies in deze bestandjes:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
C:\Windows\System32\drivers\etc\networks
We weten al dat "hosts" prima is. Dus blijft die andere over.
Mogelijk heb je vpn clients actief o.i.d.
  • Nilsepils
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This file contains network name/network number mappings for
# local networks. Network numbers are recognized in dotted decimal form.
# Format:
# <network name> <network number> [aliases...] [#<comment>]
# For example:
# loopback 127
# campus 284.122.107
# london 284.122.108
loopback 127
Heb hier verder geen verstand van dus ik weet ook niet of dit normaal is of niet ;)
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/110lz5f.jpg
processen
  • NATStudent
Well, in the spirit of trial and error, I uninstalled Malwarebytes and now I can access the site. I turned it off earlier but I guess it still had some firewall process running or something like that.
Van dit topic.
  • Ploink
Het is duidelijk ook geen dns of hosts file probleem, want die host sensah.com geeft hier precies hetzelfde IP adres 46.249.54.106 en die kan ik gewoon pingen.
  • Nilsepils
Ik wil MB best uninstallen, maar ik zou hem wel graag blijven gebruiken, daarbij heeft een vriend van mij nergens last van? dus waarom zou ik dat wel hebben? ik ga het even proberen maar als het zo makkelijk is sla ik mezelf echt voor m'n kop 8)7
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Nilsepils schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 18:13:
Ik roep het pas vanaf pagina 1 ;)
  • Nilsepils
*facepalm* maar als ik hem dan opnieuw installeer werkt het dan weer? want ik vond het wel een fijne scanner? :( en waarom heeft een medebeheerder van de server er geen last van?
ja maar wel telkens in edit's, deze worden niet geupdate als je op de groene balk klikt met, 3 nieuwe berichten ;)
[ Voor 43% gewijzigd door Nilsepils op 09-02-2012 18:22 ]
