1Gb (PC-2700 / 333mhz) blijkt 256Mb ??
  • Goner
  • Laatst online: 28-10-2025
Goner
What can I do you for ?
Of ik ben geflest of ik snap iets helemaal niet ...
Op eBay 2 stickjes memory gekocht, labels met 1Gb PC-2700 en MDD333-128X64) erop, om een PC van een jaar of 6 nieuw leven in te blazen.
Plaats de sticks en tot m'n verbazing zegt PC Wizard dat er maar 512Mb geheugen is !? Kan dat nog iets met BIOS instellingen te maken hebben of ben ik er ordinair ingeluisd ?
Wees een consequent met hoofdletters. 256Mb != 256MB. Om precies te zijn scheelt het een factor 8.
  • catfish
  • Laatst online: 09-11 17:57
in principe zou het moeten kloppen
hoeveel geheugen geeft hij als er maar 1 reepje in zit?
is het geheugen single sided of double sided?
welk type is het moederbord? (is er wel ondersteuning voor dergelijke reepjes?)
  • Goner
Goner
Het is een MSI MS-7061 mobo. Daar zijn 3 varianten van, maar ze kunnen allemaal 2GB single-channel memory aan van 333Mhz.
Zal eens proberen om 1 reepje te plaatsen. Maar zoals ik al zei, PC Wizard meldt keurig 512MB, 2 sticks van 256MB elk met keurig alle specs erbij. Wat ik me dus afvraag, kan het zijn dat 1GB zich meldt als 256MB als er iets verkeerd ingesteld staat ??
  • PSspike
  • Laatst online: 24-11 16:18
1Gb = 256MB :)
Pana Aquarea J 7kW monobloc L/W-WP || 11,8 kWp PV (Fronius Symo 10kW, 20x280Wp + 19x325Wp) || Daikin L/L-WP 5kW op 1x4.2kW Stylish en 2x2kW Perfera || Atlantic Explorer v4 270L WPB || PVOutput
  • SmiGueL
  • Laatst online: 23:18
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
  • PSspike
My bad :), zie hierboven.
  • FastBunny
  • Laatst online: 23-11 14:05
FastBunny
Give it the Works !
Wellicht ondersteund je chipset van je moederbord de geheugenchips op de geheugenmodules niet goed. Hoeveel chips zitten er op de geheugenmodules bv?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • SmiGueL
Test dan eens met 1 reepje? :)
  • Goner
Goner
dit zijn ze (foto's van eBay, niet echt scherp, maar leesbaar) :
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-c99xXd_JITA/TzJM9xKrxJI/AAAAAAAAAoM/57mziuRGJHw/s800/memory_1.png
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-Ols3Bu4fWFc/TzJM971FByI/AAAAAAAAAoM/47RnYswvpU4/s800/memory_2.png
sorry voor de verwarring, ik heb het over GB en MB ... bytes, geen bits.
EDIT: heb zo gauw de nummers op de chips zelf niet bij de hand, maar heb die gisteren ook ge-Googled, maar helaas niet veel wijzer van geworden (qua capaciteit). Zal vanavond nog eens kijken ...
[ Voor 20% gewijzigd door Goner op 08-02-2012 11:30 ]
  • Goner
Goner
Oeps ! :o
Dat krijg je als je teveel op bepaalde tools gaat vertrouwen en niet verder kijkt dan mijn neus lang is ... dit zegt PCWizard :
> Physical Memory : 512MB DDR-SDRAM
    >> General Information
      A0 (RAS 0) : 1024 (Single Bank)
      A1 (RAS 2) : 1024 (Single Bank)
    >> Information SPD EEPROM (A0)
      Manufacturer : Micron Technology
      Part Number : 16VDDT6464AG-335CA
      Serial Number : Unspecified
      Type : DDR-SDRAM PC-2700 (166MHz)  -  [DDR-333]
      Size : 256MB (1 rows, 4 banks)
      Module Buffered : No
      Module Registered : No
      Module SLi Ready (EPP) : No
      Width : 64-bit
      Error Correction Capability (ECC) : No
      Max. Burst Length : 8
      Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refreshµs
      Voltage : SSTL 2.5vv
      Prefetch Buffer : 2-bit
      Supported Frequencies : 133MHz, 166MHz
      CAS Latency (tCL) : 2 clocks @ 133MHz, 2.5 clocks @ 166MHz
      RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @ 133MHz, 3 clocks @ 166MHz
      RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @ 133MHz, 3 clocks @ 166MHz
      Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @ 133MHz, 7 clocks @ 166MHz
en nog zo'n blokje voor het 2e bankje.
Maar ik heb in de BIOS de 'Quick Boot' disabled zodat je 'm het geheugen ziet tellen en dat stopt pas op 2097152K ..
Properties van My Computer zegt ook 2.00GB
En de Task Manager geeft : 2047 MB physical memory
Kortom, vals alarm ! PCWizard detecteert blijkbaar dat oude memory niet goed ...
Sorry voor alle ophef :o
