Stil, Strak, Ivy & Kepler
  • 240 views
  • 737freak
  • Laatst online: 24-10 10:27
Hallo allemaal,
Rond april wil ik mijn huidige PC upgraden/vervangen. Dit is wat ik nu heb staan, in oktober 2010 gekocht:
- Behuizing: Antec Six Hundred
- Fans: 1 x Cooler Master Silent blue LED, 120mm, 1220rpm (side panel)
2 x Sharkoon System Fan S120, 120mm, 2400rpm (front, controlled by Fan Mate 2)
- Voeding: OCZ ModXStream Pro 700W (modular)
- Moederbord: ASUS P7P55D-E LX
- CPU: Intel Core i5-760
- Koeler: Noctua NH-U 12P SE2
- RAM: 2 x Kingston HyperX DDR3-1333 4GB (4x2GB)
- GPU: MSI N465GTX-M2DIG
- HDD: 2 x Western Digital WD10EARS (2x 1TB in RAID-0)
- SSD: -
- Optisch: Samsung SH-S223C DVD-rewriter
De i5-760 had ik draaien op 4GHz (stabiel) en de RAM dimms op 1600MHz (stabiel), maar dit werd na verloop van tijd (en bij bepaald gebruik) onstabiel waardoor alles nu weer op stock draait.
Dit was mijn eerste build en met Ivy en Kepler in het vooruitzicht lijkt het mij een prima moment voor een nieuwe build.
Gebruik:
Voornamelijk om te gamen en videobewerking en standaard taken, daarnaast doe ik aan Flight Simulator.
Doel:
Still, schoon, netjes afgewerkt, strak, future proof, hoge overclock en practige performance.
Bij mijn eerste build heb ik bespaard op het stiller maken van de PC en de afwerking, dat ga ik nu absoluut niet doen.
Ook hoop ik een systeem te bouwen dat lang mee gaat en onderhouds vrij is.
Ik zit te denken aan het volgende:
- Behuizing: Corsair 650D
- Fans: 3 x Scythe Slip Stream 120mm, 1700RPM ( 1 voor achter, 2 voor tegen de Noctua heatsink)
2 x Scythe Slip Stream 140mm, 1600RPM ( ter vervanging van top 200mm Corsair)
1 x Corsair 200mm (front, included)
- Fan Controler: mCubed T-Balancer bigNG
- Voeding: Corsair AX850
- Moederbord: ASUS S1155 Z77 Pro
- CPU: Intel Core i7-3770K
- Koeler: Noctua NH-U 12P SE2 (met andere 120mm fans want beige/bruin ziet er niet uit)
- GPU: 'SLI setup met 2x Kepler equivalent van GTX560 Ti'
- SSD: 2 x OCZ Vertex 3 120GB (RAID-0)
M'n RAM, HDD's en heatsink neem ik dus mee naar de nieuwe build.
Ik ga voor een zwarte kleurstelling in de kast, op de fans en met de kabels met blauwe details op het moederbord en op de RAM dimms. Daarnaast wil ik blauwe licht effecten toevoegen in de vorm van een blauwe cold cathode tube. En strakke cable management krijg ik wel voor elkaar met de 650D en de AX850.
Nu zit ik nog wel met een paar vragen:
1. Heeft de 650D al een internal USB 3.0 header voor op het moederbord i.p.v. de stekkers voor achter op het i/o panel?
2. Is het mogelijk om in de 650D een 5,25" drive te plaatsen zonder het paneeltje dat ervoor zit eruit te halen? Ik gebruik namelijk m'n dvd drive bijna nooit en ik wil het strakke uiterlijk niet verpesten door hem zichtbaar erin te zetten...
3. Zijn de Scythe Slip Streams een goede keuze als het gaat om stille fans? Of zijn er stillere?
4. De Corsair 200mm fan is nogal lawaaierig. Wat is een goede vervanger om voorin in te bouwen? (met blauwe LEDS?)
5. Kan in 2 140mm fan filters gebruiken om de 140mm fans bovenin van schone lucht te voorzien?
6. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van SSD's? Is de Vertex 3 nog steeds te beste keus? En wat zit er aan te komen?
7. Is de 8-pin connector van de AX850 lang genoeg om via de cable holes achterlangs naar de connector op het moederbord te gaan?
8. Is er iemand die ervaring heeft met de mCubed T-Balancer? Het lijkt me een geweldige product vanwege de dynamische regeling van de fan speeds, fans staan zelfs uit als ze niet nodig zijn. Maar hoe werk ik dit apparaat en de sensoren het beste weg? Hoe presteert de software over het algemeen?
Hopelijk kunnen jullie me helpen en als er meer informatie nodig is dan hoor ik het wel.
Alvast bedankt! :)
Welkom (terug) op GoT :W
Losse aankoopadviestopics zijn niet meer toegestaan op GoT Zie het CSL beleid. Maar ik geloof dat je de procedure al redelijk kent, je kan hier verder gaan: [BBG Aanschaf] Gamesysteem.
Dit topic gaat echter op slot.
