Hallo allemaal,
Ik gebruik al een hele lange tijd een oud systeempje (E2180,P31DS3L,2x 1GB 800). Dus ik dacht laat ik eens 2x 1GB erbij kopen om het systeem een beetje te upgraden.
Toen ze binnen waren heb ik ze gelijk in het systeem geprikt maar het werkte niet helemaal lekker. Het systeem wou niet gelijk opstarten, na veel combinaties te hebben geprobeert is het gelukt om het systeem draaiende te krijgen.
Hierna heb ik Windows 7 64bit geinstalleerd, de Bios geupdate en de chipset driver geinstalleerd. Maar als ik nu bij systeem informatie kijk staat er bij Geinstalleerd geheugen 4GB (3GB beschikbaar).
Toen ben ik gaan zoeken op internet naar een oplossing ik heb het volgende geprobeert, via msconfig het opstarten met maximaal geheugen uitgevinkt. In de Bios gekeken naar eventuele geheugen opties.
In Windows resource monitor gekeken, dan staat er dus wel 1026MB ''Gereseveerd voor hardware''.
Het geheugen is niet van hetzelfde merk maar is wel dezelfde snelheid (DDR2 800)
Daarom is mijn vraag, weten jullie misschien hier een oplossing voor?
Alvast bedankt!
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
http://www.gigabyte.co.nl...uct-page.aspx?pid=2615#sp
* Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDRII1 and DDRII2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
* Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur. Please refer "Memory Support List" for memory support information.
(Note 1)Based on standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount. For example, 4 GB of memory size will instead be shown as 3.xx GB during system startup.
(Note 2)Some memory configurations will result in memory frequency being reduced from the original frequency.
-zucht- GOOGLE! dit komt zelfs van hun eigen website.
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
Ja dit had ik al gelezen.
Ten eerste de modules zijn niet allemaal double sided dus dit zal niet het probleem zijn. Deze CPU heeft geen FSB van 1333MHZ maar van 800MHZ.
Maar waar word die andere 1GB voor gerbruikt dan? en is hier geen oplossing voor zodat ik de volle 4GB kan gebruiken?
  • jopitan
jopitan
It's just a fact
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2012 @ 12:49:
"or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules."
Oftewel het kan dus WEL het probleem zijn als ze niet allemaal double sided zijn.
"a certain amount of memory is reserved for system usage"
System usage kan in pricipe alles zijn. Er kan bijvoorbeeld een deel van worden gebruikt voor je videokaart die erin zit. System Usage is in principe een algemeen woord, maar als je dat wilt weten zou ik wat gaan googlen erover waar het precies voor wordt gebruikt.
jopitan schreef op maandag 06 februari 2012 @ 12:54:
Oke dit had ik dus verkeerd gelezen, maargoed de modules worden herkent en het systeem draait gewoon stabiel. In CPUZ staat ook gewoon 4GB vermeld.
Ja ik weet wel wat ze met ''System usage'' bedoelen, alleen het word niet gebruikt door de videokaart. Daarom vind ik het een beetje vreemd. Ik dacht misschien weet iemand hier hoe ik dit kan oplossen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je de FAQ al eens gelezen over 4GB ram? Abbadon in "RAM FAQ"
