ik heb laatst een demo reserator xt besteld bij komplett maar er zit geen stroom kabel bij,
ik heb dus alleen de reserator xt zonden buizen fittingen enzo
mijn vraag is weet iemand waar ik zo een stroom kabel kan kopen en hoe die heet?
en of ik de plastic fittingen aan de achterkant kan vervangen want k heb de andere kant van de fitting niet
daar mee bedoel ik de kant waar de buis om heen gaat(als ik de fittingen kan kopen is dat ook goed)
zou iemand mij kunnen helpen ik heb al een cpu blok, 120 mm rad, buizen en fittingen
help?:'(
Als dat deze kabel is is deze wel zeer specifiek en hoop ik dat je dus niet meer dan 70€ hebt betaald anders is dit een kat in de zak:)
Afbeeldingslocatie: http://pcper.com/images/reviews/460/21-PwrCord-Bracket.jpg
De snel koppelingen kan je vervangen en de orginele zijn soms ook tekoop echter zijnn bv de Koolance versies wel 40€ voor 2x male 2x female maar dan heb je meteen highflow fittingen met een hoog NASA gehalte
Ik gebruik deze:
2x
Koolance VL3-F10S High Flow Snelkoppeling
Waterkoeling & Phase-change
2x
Koolance VL3-MG High Flow Snelkoppeling
Afbeeldingslocatie: http://www.pc-koolance.eu/shop/images/vl3n-f10s.jpg
Je kan er ook voor kiezen om de snel koppeling te verplaatsen naar de kast I/O bracket en dus pilaren gebruiken op de unit zelf
Afbeeldingslocatie: http://cdn2.specialtech.co.uk/spshop/files/detail1/koolance/vl3n-13bkt_p0.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2012 13:32 ]
ik heb er 130 euro voor betaald
maar kan ik de kabel nog ergens kopen?
zonder die kabel is mijn unit toch niet te gebruiken ofwel?
al bedankt voor de fittingen!
edit: kan ik die plastic fittingen ook er uit halen en vervangen door fittingen met 1/4 G?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2012 13:49 ]
  • faust2016
  • Laatst online: 13:46
faust2016
You yes have my shirt
Ik zou als ik jou was even contact opnemen met Zalman. Ik heb ook een keer een fancontroller (weliswaar van Scythe en niet van Zalman) overgenomen van een tweaker hier, maar zonder kabels. Ik dacht dat komt wel goed, maar ik had speciale kabeltjes nodig om mijn fans aan te sluiten.
Toen heb ik een mailtje gestuurd naar Scythe of ze die eventueel ook 'los verkochten'. Dat was geen probleem en voor een paar euro hebben ze me toen alle bijbehorende kabels opgestuurd.
Als je dus je situatie aan Zalman uitlegt heb je grote kans dat ze wel een pakketje met accessoires naar je kunnen opsturen.
En dat van die G1/4 fittingen zou ik ook even bij Zalman navragen als je toch bezig bent. Zonder foto/ervaring met een Resorator XT is het moeilijk om te zeggen wat wel en niet gaat passen.
Ik wil je voor de verzendkosten anders ook wel een fitting met G1/4 schroefdraad opsturen die ik niet meer gebruik zodat je het even kan proberen. Stuur me daarvoor maar een DM, als je dat zou willen ;).
Ja dat moet geen probleem zijn, pas wel op welke koppeling je koopt er zijn er vele. Ze zitten alleen zeer goed vast gedraaid (met tape ertussen) en ik heb 1 van de 4 (heb er 2 staan) helemaal kapot gedraaid tijdens het verwijderen en de koppelingen zijn exact het zelfde.
Voor de kabel zou ik nog 1x de winkel / leverancier benaderen, anders Zalman zelf proberen of
http://aquatuning.nl/
http://highflow.nl/
http://www.freezinghardware.eu/
ik heb een mail naar de bedrijven en zalman gestuurd
hard stikken bedankt voor alle hulp!
mvg aaron
