benzinepomp alfa 156
  • 784 views
beste mensen
IK heb een alfa 156.
ma helaas wil die niet starten en word me gezegt dat het benzinepomp het is .
en me vraag is hoe kom ik bin het benzinepomp.
kom ik van binnen het auto of van onder het auto
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Says who?
Niet starten kan ongeveer 50 oorzaken hebben en geregeld is de benzinepomp niet de aangewezen plek om te beginnen. Grote kans dat de pomp zit vastgeschroeft op je benzinetank en is vaak te bereiken door je achterbank / tapijt te verwijderen. Daarna moet je een klepje openschroeven en met "gepast geweld" het schroefdraad van de pomp naar de tank losmaken.
Gezien het feit dat je niet eens weet waar de pomp zit, lijkt me het zaak hiervoor een specialist/garage in te schakelen want een benzinepomp kan je ook niet zelfstandig repareren tenzij je de membranen hebt liggen. Daarbij komt er natuurlijk benzinedamp de auto in; dus roken, statische electriciteit en andere bronnen van vonken moet je uitsluiten.
Google gaf me een paar mooie bouwtekeningen; snap niet geheel dus waarom dit topic gestart wordt.
oke dankje max3400
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Met dit weer is niet starten vaak de accu. Kun je hem niet even aan een lader hangen en dan na een tijdje proberen te starten (met de lader nog aangesloten)
Of maakt hij wel een fatsoenlijk startgeluid?
[ Voor 13% gewijzigd door Marzman op 05-02-2012 12:35 ]
kijk hij ging starten twee week geleden en op eens ging die weer uit .
toen laat ik het auto uitlezen .toen kun hun niet in de computer komen
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Eh. De garage (ik neem althans aan dat die het zeggen?) meld dat het de benzinepomp is, maar weet die pomp vervolgens niet te vinden? Dan zou ik zeggen: tijd voor een nieuwe garage?
Virussen? Scan ze hier!
ja denk ik ook aan
  • Part
  • Laatst online: 19-10 20:49
Part
Helemaal niets.....
De pomp zit in de tank zelf en is bereikbaar via de achterbank (die moet er uit).
Ga hem eerst maar doormeten voor je hem losgehaald of even goed luisteren.
als ik contact maak hoor ik hem niet ....en heb gisteren een nieuwe gekocht
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Achterbank er uit, bekleding los en dan zie je hem wel zitten.
oke dank jongens
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:53
heuveltje
KoelkastFilosoof
Waarom registreert iemand op een computerforum voor een probleem met een auto :?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
heuveltje schreef op zondag 05 februari 2012 @ 13:32:
Omdat nerds altijd online zijn? :+
  • DropjesLover
  • Laatst online: 23:24
DropjesLover
Dit dus ->
Nerds zijn vaak ook taalpuristen, wees blij dat die nu even niet langs zijn gekomen...
Niet starten, zeker bij temperaturen onder 0, is vaak je accu of je bougiekabels. Een stuk makkelijker te vinden en goedkoper om (zelf) te repareren/vervangen (en sowieso standaard onderhoud).
Draait de startmotor uberhaupt?
Als je een bougie er uit haalt, welke kleur heeft het contactpuntje en ruik je benzine aan de bougie/uit het bougiegat?
Sowieso, bij autoproblemen, google even op je type auto, registreer je bij een forum dat gaat over je auto. In jouw geval http://www.alfaromeo156club.nl/forum/. Daar vind je betere informatie lijkt me, ook later.
[ Voor 19% gewijzigd door DropjesLover op 05-02-2012 14:14 ]
BThGvNeOA
  • PWM
PWM
Dit topic is veel langer in leven geweest dan de bedoeling is.
GoT is geen vraagbaak waar je vragen kan dumpen. Lees de volgende keer eerst eens de richtlijnen van GoT door voordat je een nieuw topic opent.
