• ObAt
  • Laatst online: 02-11 07:50
ObAt
Loading...
Hallo Tweakers,
Ik heb een raar probleem gevonden met een vrij nieuwe computer. De laatste versie van SpeedFan geeft aan dat de CPU onder idle rond de 90 graden is! Gebruik ik echter het programma Core Temp dan wordt mij verteld dat de temperatuur ongeveer 30 graden is. Gebruik ik het programma Heavyload om de CPU eens flink te laten werken dan zakt de temperatuur bij SpeedFan tot 60-65 graden. Bij Core Temp loopt de temperatuur juist op tot 50 graden. Kijk ik in de Bios dan heeft het laatste programma gelijk. Deze hardware zit in de PC:
Asus P8H61
Intel i3 2100
Ik heb de bios al geupdate en gekeken als de CPU Fan er goed op zit. Ik heb hem opnieuw gemonteerd en ook goed opgelet als er genoeg koelpasta op zat, maar dit is nog allemaal goed.
De computer zou na een bepaalde tijd een errormelding krijgen van 'American Megatrends Amibios' wat aangeeft dat de temperatuur te hoog is. Ik heb überhaupt geen idee wat American Megatrends met een Asus moederbord heeft te maken, ikzelf heb de error ook nog niet gezien.
Misschien kan iemand mij verder helpen :)
ObAt
Edit: De temperatuur van de 'AUX' is onder IDL boven de 60 graden en onder load z'n 50 graden. Ik heb echter geen idee wat ik mij hier bij moet voorstellen.
[ Voor 6% gewijzigd door ObAt op 04-02-2012 10:04 ]
Mijn dagelijkse spamdosis is te lezen op http://twitter.com/#!/ObAtG
  • Liveshort
  • Laatst online: 19-11 17:43
Liveshort
Certified Crazy Person
Lijkt me gewoon een gevalletje van Speedfan die jouw temps niet goed uitleest. Het BIOS doet dat meestal wel gewoon goed. Overigens had je op het forum kunnen zoeken, er zijn meestal 3 a 4 gevallen per week van iemand die zo'n topic aanmaakt.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
  • C.Hariri
  • Laatst online: 21-03 23:14
90 lijkt me sowieso sterk, want dan zou die zichzelf omlaag klokken om niet kapot te gaan.
Bios heeft voor zover ik weet altijd gelijk, omdat dat het dichtst op het hardware zit. Dan zal CoreTemps dus de goede temperaturen weergeven.
Heb zelf ook zoiets als dit, toen met SpeedFan bij 'configure' alles uitgezet behalve de temperatuur die gelijk was aan de andere applicaties/bios, en daar verder mee gewerkt. CoreTemp had nl teveel 'bloatware' met zich mee bij de installatie :/
[ Voor 6% gewijzigd door C.Hariri op 04-02-2012 10:10 ]
  • ObAt
ObAt
Loading...
Het maakt mij opzicht niet uit dat SpeedFan er naast zit, maar er komt om de zoveel tijd een rare error volgens de eigenaar van de PC.
  • C.Hariri
Lekker vaag :) rare error. Kan dat niet aan iets anders liggen dan?
Ik weet nog dat mijn oude pc een thermal shutdown heeft; dus als die boven de 85C raakt, slaat die gewoon af.
Maar voor zover ik weet zal bios geen foutmelding geven na het POST.
  • ObAt
ObAt
Loading...
De computer valt ook niet uit, en het lijkt mij dat er een of ander programma een error geeft. Het rare is, is dat die American MegaTrends voor mijn weten totaal niets te maken heeft met een Asus EFI moederbord. Ook kan ik nergens een programma vinden die zo heet.
Vrij apart op de ochtend :p
  • C.Hariri
Pleur er een nieuw Windows op =) , 9/10 keer alle problemen opgelost.
Waar krijgt hij die foutmelding dan? En wat staat erin..
[ Voor 29% gewijzigd door C.Hariri op 04-02-2012 10:23 ]
  • ObAt
ObAt
Loading...
C.Hariri schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 10:21:
Das opzicht een vrij grote operatie, als iets simpeler is zal ik dat graag eerst proberen ;)
Edit: Het probleem is, is dat ikzelf de error nog niet heb gezien.
[ Voor 9% gewijzigd door ObAt op 04-02-2012 10:27 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 20-11 10:52
Ultraman
Boefje
CoreTemp zal het eerder bij het rechte eind hebben dan SpeedFan in de meeste gevallen. Als je een van die twee wilt geloven, doe dan maar CoreTemp.
Beter duik je even je BIOS/EFI in en kijk je wat daar wordt aangegeven bij de temperaturen. Als die idle overeenkomen met CoreTemp, dan weet je al beter wie je kunt geloven.
Wat "American Megatrends" betreft: Heb je hier uberhaupt al op gezocht? Want als je dat ingeeft in een zoekmachine zoals Google of in Wikipedia komt het antwoord direct naar voren. Zie ook eens http://en.wikipedia.org/wiki/American_Megatrends.
Wat heeft dat te maken met ASUS? Nou, op je moederbord zit een BIOS of EFI firmware, wie denk je dat een producent van die software is? Juist, AMI. ;)
Over de error zou ik helaas niks kunnen zeggen zonder dat je duidelijkheid geeft over de inhoud er van. Waar zie je deze error? Wanneer treed deze op en wat is de boodschap? Of staat er echt enkel "American Megatrends"?
[ Voor 10% gewijzigd door Ultraman op 04-02-2012 10:35 ]
  • Turk
  • Laatst online: 10-11 12:11
ObAt schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 10:20:
Asus heeft toch American MegaTrends? Ik heb zelf een Asus E35M1-M Pro moederbord, en dat is ook een EFI moederbord.. Dus ik denk dat de BIOS het niet is..
Wat doet de eigenaar zelf met zijn PC? Simuleer dat na zou ik zeggen, en kijk of er wat uit komt..
  • ObAt
ObAt
Loading...
Bedankt iedereen voor de snelle en uitgebreide hulp!
De computer wordt gebruikt om wat te internetten en foto's te kijken. Niets extreems dus. De temperaturen van de Bios/Efi komen inderdaad overeen met CoreTemp.. Ik heb in de Bios maar ingesteld dat hij de temperatuur niet hoeft te 'monitoren' maar kan negeren. Ik weet dat dit niet de beste oplossing is, maar de computer is onder full load max 50 graden.
Als ik de error nog krijg laat ik nog wat weten!
