[Windows] Share op localhost benaderen via andere hostname
  • Wouter
Ik zit met het volgende probleem;
ik probeer een share op een extern systeem, waar ik nu geen toegang toe heb, te simuleren op m'n localhost.
Ik voeg allereerst een entry toe aan m'n hosts file:
127.0.0.1 naam
Ik probeer naam te pingen; dat lukt. Hij verwijst naar localhost.
Als ik naar \\127.0.0.1 ga, kan ik mijn share gewoon bereiken.
Als ik naar \\naam ga, vraagt windows om een user+pass
Maar welke?
Admin user+pass werkt niet
"everyone" full access op de share geven werkt niet
Simple filesharing? werkt niet
Nieuwe gebruiker aanmaken, toegang geven tot share en die gegevens gebruiken? werk niet
Guest accounts aanzetten? werkt niet
Ik begrijp er inmiddels niets meer van.
Ik heb het geprobeerd op op:
- Windows 7 professional
- Windows XP professional
Allemaal met hetzelfde resultaat.
Ben al een uur aan het googlen; maar kan helaas niets vinden over dit probleem.
Probeer ik nu iets dat met windows gewoon niet kan?
  • Paul
  • Laatst online: 10-10 17:34
In HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0\ een Multi-string Value maken met de naam BackConnectionHostNames en daar die naam in zetten :)
Error message when you try to access a server locally by using its FQDN or its CNAME alias after you install Windows Server 2003 Service Pack 1: "Access denied" or "No network provider accepted the given network path"
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Wouter
Dit zijn echt momenten waarop ik om windows moet huilen.
In plaats van dat je gewoon een error krijgt dat het om veiligheidsredenen is uitgeschakeld... krijg je een loginscherm waar je met geen enkele gegevens op kunt inloggen. Briljant ontworpen. Echt.
Thanks a lot; het werkt nu :)
  • Wouter
Iets te vroeg gejuichd.
Het werkt alleen onder Win7.
XP blijft lekker om logingegevens vragen :(
  • Paul
Gaat XP ook naar 'localhost' of wil je daarmee naar de W7-machine?
Mogelijk moet je ook DisableStrictNameChecking aanmaken: http://forums.techarena.in/windows-server-help/1195474.htm
  • Wouter
Nee ook naar localhost.
De XP machine is waar het echt op moet werken.
De Win7 was om hetzelfde principe op te testen.
Helaas werkt het ook niet met DisableStrictNameChecking
  • Wouter
Als ik die registry-wijzigingen nog niet heb doorgevoerd geeft ie dus dat loginscherm.
Als ik BackConnectionHostNames invul nog steeds (in Win7 werkt het dan wel al)
Als ik DisableLoopbackCheck instel kan ie de hostname niet meer vinden (Windows cannot find naam etc.)
  • Wouter
Sorry. Het werkt nu in XP wel.
Ik had de systeembeheerder gevraagd de VM te rebooten na het maken van de wijzigingen (zelf geen rechten toe... grmbl); maar dat was denk ik een harde reset waarbij ie de instellingen niet had opgeslagen; want na nog een (goede) reboot werkt het wel :) yay
sorry voor de 3 posts kort op elkaar... ik druk soms iets te enthousiast op post reply
[ Voor 15% gewijzigd door Wouter op 03-02-2012 16:47 ]
