Ultratrage snelheid Met NAS
Hallo, ik heb een tijdje geleden een Zyxel NSA 320 op ibood gekocht
details zie link: http://www.zyxel.com/products_services/nsa320.shtml?t=p
Nu heb ik toch wel een héél raar probleem hiermee: Als ik hem op een Gigabit poort aansluit krijg ik snelheden rond de 500 bytes - 5kb/sec, ontzettend traag dus. Het bizarre is dat ik als ik hem op een 100mbit poort aansluit, ik de volledige 100mbit snelheid krijg. (12MB/Sec). Ik dacht eerst dat dit aan mijn router lag, ik had geen vermoeden dat het aan de poort zou liggen (dat denk ik toch)
Ik heb dus de WNDR3700v1 router, en denkende dat het hier aan lag, heb ik een Netgear GS108 Gigabit switch gekocht, in de hoop dat het hiermee opgelost was. Niet dus. Ik heb nu nog steeds die gigantisch trage snelheid.
Is mijn NAS nu defect of kan het aan iets anders liggen?
Bedankt als iemand mij wat wijzer kan maken!
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-10 21:16
allure
Titaan fase 2/3
Wat voor netwerkkabel heb je er tussen? Test eens met een andere?
Aan de kabel ligt het niet hoor, al geprobeerd. Ook zou het raar zijn dat ik met dezelfde kabel 12MB/sec krijg op een 100mbit poort en 5kb/sec op een gigabit poort he.
  • EXX
  • Laatst online: 08-10 16:32
EXX
EXtended eXchange
Misschien heb je veel fouten op 1 Gbit, waardoor de netto transfersnelheid zo naar beneden kiepert.
Dat met die kabel kan wel, want 100 Mbit gebruikt maar 4 aders, en voor 1 Gbit heb je alle 8 nodig.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • er1c
  • Laatst online: 10-08-2024
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 18:23:
Dan kan het nog steeds aan de kabel liggen. Bij 100Mbit gebruik je maar twee van de vier aderparen. Als een van de andere aderparen niet goed is krijg je alleen op Gbit poorten fouten. Knijp er anders eens nieuwe connectors aan
Net geprobeerd met een andere kabel, ziehier het resultaat:
http://i39.tinypic.com/30a5bti.jpg
Ik zal nog een andere ook proberen, maar ik vrees er toch voor.
Met een Derde kabel exact hetzelfde.
  • Grootstyr
  • Laatst online: 11-12-2025
Hoe staan de instellingen van de netwerkadapter op de NAS?
  • cornfed99111
  • Laatst online: 13:15
Cool. In je screenshot kan ik alle programma's zien die aan het draaien bent.
En bij welke bank je zit en je graag spelletjes speelt en nog veel meer.
Hoe is het weer in Vlaanderen?
Je snijdt altijd een screenshot even bij om nutteloze en prive informatie te verwijderen.
Je kan dat alsnog doen...
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Wat zegt de ethernet interface diagnostics?
@ Grootstyr: Instellingen: http://i43.tinypic.com/359017o.jpg : ik heb het geprobeerd mét en zonder jumbo frames, en met vaste en dynamisch ip adres.
@ EXX: wat bedoel je met/ wat is ethernet interface diagnostics?
  • Grootstyr
Op internet heb ik wel terug kunnen vinden dat het gebruik van Jumbo Frames hier en daar tot dramatisch lage snelheden leiden. Maar dat staat uit...
Maakt het uit welke client je gebruikt?
Eventueel met een andere computer testen? Het hoeft niet perse de NAS te zijn die stuk gaat op gigabit, kan natuurlijk ook je computer zijn.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 01:50:
Bij Linux kun je dat met het ifconfig commando, daar zie je het aantal errors, overruns and dropped frames direct zien. Bij Windows kun je een ethernet lan diagnostics tooltje downloaden en installeren. Of je installeert gewoon wireshark en kijkt daarmee wat er loos is met de verbinding.
[ Voor 10% gewijzigd door EXX op 03-02-2012 14:28 ]
  • Cimpel
Heren,
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Na veel puzzelwerk ben ik achter de oorzaak gekomen.
De oplossing heb ik vandaag op het Zyxel forum gepost.
Zie http://forum.zyxel.com/vi...313a4912d3b71e07b9e14e311
Succes.
Ben benieuwd of het voor jullie ook werkt.
  • Roelodk
  • Laatst online: 02-11-2022
Cimpel schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 21:24:
Heren,
Succes.
Dag Cimpel,
Helaas ligt het forum er uit.
Is het mogelijk dat je de oplossing hier plaatst?
Alvast erg bedankt
  • vso
vso
tja...
hmm veel hardware spec's zoals cpu en netwerk kaart chipset zijn niet makkelijk te vinden.
http://zyxel.nas-central.org/wiki/Category:NSA-320
Das dus een marvel CPU en mogelijk ook marvel NIC ? met een QNAP ts-410 had ik ook belachelijke trage snelheden maar wat wil je voor die prijs,
je kan tweaken door wat services via SSH te killen, wellicht wat netwerk settings tweaken maar verwacht niet al te veel winst
Tja vanalles
  • Roelodk
Maar zo laag dat het maar enkele 10tallen kb zijn, lijkt met toch wel erg laag.
Het gebeurt ook bij mij met een netgear wndr3700 op een gigabit poort.
Als ik de poort op 100mb full duplex zet haal ik wel de maximale snelheid van 100.
Ethtool (linuxtool)op de nas bekeken maar ik zie niks raars.
[ Voor 32% gewijzigd door Roelodk op 26-03-2012 10:58 ]
  • Roelodk
Ik hoop dat iemand nog de oplossing weet die op het forum staat.
Nu krijg ik op het forum van zyxel een mysql error.
  • Cimpel
Roelodk schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 22:05:
Dag Cimpel,
Alvast erg bedankt
Het probleem ligt in het feit dat onder firmware 4.23 de flowcontrol van de gigabit ethernetpoort en de gigabit switch de eerste keer niet of niet goed wordt uitgevoerd.
Het verschijnsel dat je dan krijgt is dat de lansnelheid tussen 100Mbit devices en 1000Mbit devices zoals de NSA320 niet de volle netwerk snelheid geeft.
Dit is op te lossen door handmatig deze handshake uit te voeren.
Daarvoor moet je wel toegang hebben tot de unix firmware van de NAS, maar dat is niet zo'n probleem.
Je komt op de unix firmware via een zogenaamde backdoor in de NSA320.
Inloggen op de backdoor kan op de volgende manieren:
1. via Ssh (WinSCP) of
2. met Telnet (Putty).
Ssh werkt op firmware 4.23 maar niet meer op 4.40
Om via Ssh en firmware 4.23 in te loggen zie de instructies in de volgende link : http://zyxel.nas-central.org/wiki/SSH_server
Daarna de volgende commando's uitvoeren:
- "ethtool -A egiga0 autoneg off rx off tx off"
- "ethtool -C egiga0 adaptive-rx on adaptive-tx on".
Telnet (Putty) werkt wel via de backdoor op 4.40.
Voor instructies zie: http://forum.nas-central.org/viewtopic.php?f=249&t=5573
na inloggen met Telnet eveneens het bovenstaande commando uitvoeren.
Bij mij loste dit het probleem met de te lage snelheid van de NAS op het netwerk op.
Hij gaf hierna de volle snelheid, zowel met 100Mbit devices als Gigabit devices.
Zolang de NAS spanning heeft blijft de setting staan, dus ook vanuit standby geen probleem meer.
De setting gaat verloren als je fysiek de stekker van de voeding uit de NAS haalt.
Bovenstaande procedure doorlopen en het werkt weer.
Ik heb nog niet getest met firmware 4.40 of dit daarin gecorrigeerd is.
Op Wikipedia Wikipedia: Autonegotiation and Wikipedia: Duplex mismatch
kun je meer lezen over dit probleem..
Succes.
[ Voor 6% gewijzigd door Cimpel op 03-04-2012 21:19 ]
  • Roelodk
Dank je voor het plaatsen.
Bij mij draait de router en de nas allebei op gigabit.
Commando lost het helaas niet op
Ik zag wel in de dir /etc/init.d drie scripts staan.
rc,reboot aftrap na een reboot
rc.shutdown aftrap na uitzet commando
rcS start na het aanzetten. Hier kun je volgens mij dat commando toevoegen zodat dit automatisch gaat bij het opstarten.
Verder staan alle config script van zyxel zelf in/etc/zyxel/conf/
Ik ga verder neuzen in de config
