Op de pc van mijn vriendin word de cpu temperatuur te heet : 80 graden.
Ik heb al opnieuw koelpasta op de cpu aangebracht,maar bij
het opstarten geeft hij al in de bios,dat de cpu temp al meteen 80 graden is.
Alle ventilatoren draaien goed,helemaal stofvrij gemaakt..?
Wat kan ik nog meer doen,wat evt. de oorzaak weg kan nemen.
Een paar dagen geleden is hij al een paar keer uitgegaan,nu draait de
pc nog,maar is behoorlijk traag.
Heeft iemand nog een oplossing.
  • Nilsepils
  • Laatst online: 16:33
kijk is met realtemp of speedfan.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Jou geval is niet speciaal. Gebruik de zoek functie, er zijn tientallen topics hierover.
En neem de cooling faq en het koelpasta topic er even bij (sudsectie cooling).
En welke cpu/laptop?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Over wat voor CPU hebben we het hier?
Heb je de koeler er wel goed opgezet? Als die er niet goed opzit, en weinig contact maakt, dan lopen de temps natuurlijk hoog op.
Ok je hebt,gelijk,ik zal ff zoeken hier op het forum.
ps,speedfan geeft ook de zelfde temp aan.
Ik zoek ff verder,bedankt.
  • Pixxel
  • Laatst online: 02-10 22:36
Mocht TERW_DAN gelijk hebben kun je dat makkelijk testen door als de pc aan staat even voorzichtig het koellichaam op de processor aan te raken. Als ie koud aanvoelt raak hij de processor niet goed en zul je hem opnieuw moeten monteren met nieuwe koelpasta.
Succes!
[ Voor 3% gewijzigd door Pixxel op 02-02-2012 21:30 ]
  • TECHcrime
  • Laatst online: 02-10 14:18
Heb ik ook gehad met mijn P4 3.4Ghz met stock koeler..
Temps liepen in de BIOS al op naar 60 graden. In OS makkelijk 75 tot 80.
Ik heb er een betere koeler op gezet.. nu is die 35 tot 40 ;)
