• DePhille
  • Laatst online: 10-11 00:38
Ik heb een probleem met mijn huidig geluidssysteem. Ik zal eerst even mijn setup schetsen alvorens het probleem uit te leggen:
Setup:
Ik heb een versterker met daaraan een 7.1 setup. De zeven luidsprekers die ik hiervoor gebruik zijn vrij grote full-range Hi-Fi luidsprekers die ik telkens apart gekocht heb. Ik gebruik dit systeem als een soort van backing bij het gitaar spelen (gitaar zit op een aparte gitaarversterker die hier niets mee te maken heeft) en de bedoeling is dan ook dat dit hifi systeem boven een drumstel uit kan komen qua volume.
De versterker is door middel van 4 analoge cinch kabels aangesloten op mijn onboard geluidskaart. Het betreft hier een Asrock P67 Pro B3 moederbord (pricewatch, officiele site) met Realtek ALC892 Audio Codec en de recentste drivers voor Windows 7 Ultimate x64 met SP1.
Probleem:
Het probleem zit hem in het afspelen van stereo geluid. De speaker fill optie zorgt ervoor dat alle luidsprekers buiten de front-left en front-right luidspreker een soort echo afspelen, die tevens zeer zacht is in vergelijking met het volume van de front-left en front-right luidsprekers. Het aan/uit zetten van deze speaker fill geeft nauwelijks een hoorbaar verschil buiten het gebruik van de subwoofer. Hierdoor kan mijn Hi-Fi installatie niet meer meespelen met een drumstel, omdat er slechts twee luidsprekers voor het volume zorgen.
Oplossing:
Ik zou graag uit elke linkerluidspreker het linkse stereo-kanaal horen, het rechtse stereo-kanaal uit de rechterluidsprekers horen en een "mix" van de twee stereo-kanalen uit de center en subwoofer luidsprekers horen. Het verwonderd mij dat de speaker fill dit niet doet, mijn vorig moederbord (tevens AsRock en onboard Realtek HD audio) kon dit gewoon wel wanneer ik de speaker fill optie aanzette.
- Ik zou dus graag weten welke instelling, software of driver ik hiervoor kan gebruiken. Het betreft hier vooral het afspelen van mp3 bestanden, dus bijvoorbeeld een plugin voor een mediaspeler (ongeacht welke mediaspeler) is ook welkom.
- Ik wil ook gerust een nieuwe geluidskaart kopen hiervoor, ik heb echter geen idee welke geluidskaart dit kan. (Blijkbaar verschilt het al tussen twee geluidskaarten van hetzelfde merk)
Screenshots van config panel:
Afbeeldingslocatie: http://test.artillery.be/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://test.artillery.be/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://test.artillery.be/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://test.artillery.be/4.jpg
Alvast bedankt voor het lezen. Ik hoop dat ik de nodige informatie duidelijk en bondig genoeg heb uitgelegd, indien niet laat dit dan weten zodat ik mijn post meteen kan aanvullen.
[ Voor 5% gewijzigd door DePhille op 02-02-2012 15:20 ]
