onkyo tx-sv545 en JVC50W boxen serie of parallel?
  • kwakke01
  • Laatst online: 17-09 08:50
kwakke01
Koga / Canon / Diablo 4ever
Omdat ik niet meteen een vergelijkbaar topic kon vinden die een antwoord geeft op mijn vraag, bij deze een (kortlopend) topic met mijn casus:
ik heb een Onkyo receiver/versterker gekocht via marktplaats om het feestje van mn dochter te voorzien van wat herrie, en daarna vervolgens dienst te doen als 5.1 versterker waar hij eigenlijk voor bedoeld is.
Het 5.1 gedeelte van het verhaal maak ik me niet zo druk om; ik heb daarvoor de speakers hangen (6ohm, 60W) wat overeenkomt met de impedantie van de versterker.
Het probleem zit hem in het gebruik voor het feestje. aangezien de boxen 4 ohm vragen, en de versterker 6ohm afgeeft, zou die in theorie snel oververhit raken. Echter, omdat de boxen maar 50W aankunnen, en de versterker in stereo 100watt afgeeft, zal ik hem in de praktijk toch niet volledig kunnen opendraaien omdat ik dan de boxen opblaas :X Zolang ik de versterker dus niet te veel belast (wat niet kan, want dan gaan de boxen eraan), loop ik ook geen risico dat hij oververhit raakt.
mij concrete vraag is dus: klopt dit, of mis ik nog iets.
Het alternatief is dat ik de boxen niet parallel, maar in serie plaats, waardoor het 8 ohm wordt en er niets aan de hand zou moeten zijn. Toch?
Handleiding van de receiver voor diegenen die de technische data van de receiver willen checken -->
https://secure.tweakers.net/my.tnet/storage.dsp/?map=4882
https://www.strava.com/athletes/3141922 http://www.diabloprogress.com/player/gotkwakke-2365 http://eu.battle.net/d3/en/profile/GoTKwakke-2365/hero/74145410
  • EricDH
  • Laatst online: 29-09 09:42
Ga je gebruik maken van meerdere (8 Ohm 4 Ohm) luidsprekers voor het feestje? of begrijp ik dat verkeerd?
Misschien heeft de Onkyo een 4 channel stereo mode beschikbaar; als dat zo is zou ik de vier luidsprekers op de front en rear aansluitingen van de amp aansluiten. Heb je geen kans dat de versterker het begeeft (want 8 Ohm per amp). Die 4 Ohm JVC speakers parallel is vragen om moeilijkheden aangezien dat 2 Ohm effectief opleverd!... de kans dat je de versterker opblaast "in de heat of the party" is zeer hoog en waarschijnlijk spring de versterker heel snel in protect. In serie kan geen kwaad (=8 Ohm per kanaal).
[ Voor 22% gewijzigd door EricDH op 02-02-2012 14:24 ]
  • kwakke01
kwakke01
EricDH schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 14:15:
4-channel stereo is helaas niet mogelijk; als output geeft ie 2x100W @ 6ohm bij 1khz
had gehoopt dat ie 4ohm per kanaal wel zou trekken, maar wil ook weer niet het risico lopen dat de boel ploft (of in protectionmode schiet) anders idd even 2 boxjes bijregelen en 2x 2 in serie plaatsen voor 8ohm op "L" en 8 ohm op "R"
die 2 ohm, geldt dat ook als ik ze netjes per kanaal aansluit? dus 1 speaker op de "L" en 1 speaker op de "R"
of geldt dat alleen als ik 2 speakers (parallel) probeer aan te sluiten op "L" of "R" ?
  • EricDH
kwakke01 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 14:51:
Als je ze netjes per kanaal aansluit niet maar is ff de vraag wat die Onkyo trekt.. de meeste receivers trekken zelfs geen 4 Ohm per kanaal. Die 2 Ohm is alleen als je parallel aansluit. Of misschien ff op marktplaats of bij de kringloop twee leuke 8 Ohm speakers scoren voor weinig. Mocht je de speakers opblazen is het ook niet heel erg maar blijft je amp tenminste heel.
  • kwakke01
kwakke01
EricDH schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 15:50:
zat ik ook aan te denken; zag op marktplaats nu 2 pioneer 70W 6ohm boxen staan voor weinig, maar daarvoor moet ik wel het halve land door... zouden er wel goed bij passen though...
  • FeaR
  • Laatst online: 12:02
FeaR
In GoT we trust
Staar je niet te blind op dat vermogen en/of de impedantie. Speakers van 4 Ohm kunnen inderdaad wat lastig worden, maar speakers hoeven zeker niet nominaal 6 Ohm te zijn om aan de Onkyo gehangen te worden. Sterker nog, er zal geen speaker zijn die altijd 6 Ohm is. Het impedantiebereik verloopt over het bereik van de speaker. Dit kan wel van onder de 4 Ohm tot boven de 16 Ohm lopen. Geen één speaker of versterker is dus ook xx Ohm. Die 6 Ohm wordt veelal gebruikt om puur vermogen te meten zodat daarmee geadverteerd kan worden. En dat vermogen zegt dus ook niets, gemeten bij 6 Ohm en bij 1000 Hz. Een speaker speelt een veel groter bereik af dan alleen 1000 Hz, meer iets van 20 - 20.000 Hz. Dus een speaker matchen op die waarden met een versterker is compleet zinloos.
  • kwakke01
kwakke01
FeaR schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 16:57:
thx voor de reacties; gaat mij er hoofdzakelijk om dat ik de versterker niet vernaggel. De boxen zijn toch over dus dat maakt me niet zo gek veel uit ;)
  • TBTL
Als je de versterker met 6 ohm belast zal hij waarschijnlijk alsnog te heet worden met feestjes. Hifiversterkers zijn niet gemaakt om continu op vol vermogen te werken, de voeding en vooral de koeling zijn daarvoor te licht.
Je kan de versterker een grotere overlevingskans geven door een ventilator op het koelblok te laten blazen.
[ Voor 19% gewijzigd door TBTL op 02-02-2012 19:37 ]
  • kwakke01
kwakke01
TBTL schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 19:36:
hmm, goeie tip; kan er ook nog een aantal koel-elementen onder leggen, als deze tenminste niet gaan condenseren :x
  • EricDH
Lijkt mij niet handig; koeling creeer je door luchtstroom, plus dat je de broodnodige luchtinlaten onder de versterker kan afsluiten. Maar draven we nu niet door? Of was je van plan een houseparty te geven voor een paar honderd man :)
Gewoon lekker die speakers aansluiten en tijdens het feestje ff het spul in de gaten houden.
  • kwakke01
kwakke01
EricDH schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 21:54:
nee, gelijk heb je; ik wil wel geluid produceren, maar hij zal geen uren aanstaan mss 2 uurtjes muziek; dan heb je het wel gehad. Idd gewoon in de gaten houden, en als ie toch te warm mocht worden kan ik de speakers altijd nog in serie plaatsen ;)
  • Japser
  • Laatst online: 11:52
Japser
Jeej!
Misschien een hele domme vraag maar ik heb dus ook net zo'n versterker gekocht om te dienen als versterker voor mijn pc en om mn 2 JBL Northridge speakers eraan te hangen in stereo (en evt later nog een center.. .
Kan dit nu problemen gaan opleveren? Echt hard zal t allemaal niet gaan qua volume niveau maar ik vroeg het me dus af n.a.v. dit topic!
  • Saturnus
Welke Northridge?
Ik ken geen JBL Northridge welke onder de 8 Ohm zit, dus geen probleem.
Aan dit topic te zien springt hij uit als het gevaarlijk wordt.
