• NeFoRcE
  • Laatst online: 05-11 09:45
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Heren,
Vandaag mijn 3930K in ontvangst mogen nemen. Vanavond ´t systeem afgerond aangezet.
Echter een week of 2 terug had ik het moederbord ingebouwd (MSI X79A-GD65 (8D)). Hier zit zo'n afdekklepje op van de CPU, met een promotie sheriff-achtige ster. Nadat ik deze eraf gehaald had, bleek ik na erg goed te kijken (bijna niet te zien) er een pennetje krom te zitten. In ieder geval is de plek donkerder. Zie deze foto;
http://img687.imageshack.us/img687/8053/img6692v.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/7166/img6697n.jpg
Toch maar de processor erop gezet, en alles verder aangesloten.
Quad channel memory geinstalleerd: CMZ16GX3M4A1600C9B. In Dimm 1, 3, 5 en 7.
Echter na het aanzetten, viel de pc gelijk uit. Bios ledcode: 67 bleef ie hangen.
Na wat gespeeld te hebben met de geheugenmodules is dit er uit gekomen;
dimm 1,2,3,4 = 16 Gig + geen problemen
dimm 1,3 = 8 Gig + geen problemen
dimm 1,2, = 12 Gig + geen problemen
dimm 2 = geeft code 67, en herstart steeds.
Echter zodra ik een losse dimm in bank 6, 7 of 8 stop, krijg ik code 67 (soms 60). Na wat googlen kwam ik dit tegen:
[list]
• 60 - DXE Core is started
• 61 - NVRAM initialization
• 62 - Installation of the PCH Runtime Services
• 63 - CPU DXE initialization is started
• 64 - CPU DXE initialization (CPU module specific)
• 65 - CPU DXE initialization (CPU module specific)
• 66 - CPU DXE initialization (CPU module specific)
• 67 - CPU DXE initialization (CPU module specific)
[/list]
Ik bedacht me dus dat er een memorycontroller in de CPU zit. Is het mogelijk dat deze 3 banken het niet meer doen door dat ene kromme pennetje? Ik kan me het haast niet voorstellen... met een vergrootglas, en verschillende foto's is het echt bijna niet te zien wat er met het pennetje aan de hand is..
De processor wordt verder perfect herkent, ook de laatste biosversie heb ik erop gezet (1.3).
Ok, ik trakteer me zelf op een grote fles bier! Ik heb het zelf gefixt!
Met een visitekaartje en een vuilniszak-clipje, is het me gelukt om de pennetjes recht te buigen. Deze zaten tegen elkaar aan. Wat waarschijnlijk op dat punt kortsluiting veroorzaakte? Anyway, ik kan nu in de UEFI bios komen, en zie netjes 16 GB geheugen, en dat in bank 1,3,5,7.
Morgen kijken of Windows installeren lukt!
Graag houd ik jullie op de hoogte, dus please, nog niet sluiten! :)
[ Voor 13% gewijzigd door NeFoRcE op 02-02-2012 00:05 ]
  • Liveshort
  • Laatst online: 01-11 10:11
Liveshort
Certified Crazy Person
Volgende keer zou ik toch eerst even informeren bij de winkel waar je hem gekocht hebt of je een ander bord kunt krijgen. Het zou namelijk uitermate zuur zijn als je door een krom pennetje echt kortsluiting veroorzaakt en je processor ook mee de afgrond inneemt. Verder wel netjes opgelost, meestal is dit inderdaad de beste oplossing als je webshop zegt dat het je eigen schuld is. Laat dit een waarschuwing zijn voor anderen.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Inderdaad, laat dit een wijze les zijn voor iedereen! Wat een hel was dat, op een oppervlakte van 5x5 cm, 2011 pinnetjes, de juiste weer rechtbuigen! Echt bijna niet te doen! Maarr, good news;
M'n systeem is up en running. Nu bezig met Windows updates e.d.
Nog wel wat aparts;
Met de V 1.3 bios (er zitten 2 op gelukkig), kan mijn systeem niet doorstarten. Na de POST krijg ik "0d" op de ledjes, en zie ik een zwart scherm met een knipperende cursor.
Echter, met de andere BIOS (V 1), geen probleem, dus daar maar op verder gegaan.
Al met al, het systeem draait! Keep u informed!
  • UltraMike
  • Laatst online: 31-10 12:41
NeFoRcE schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 13:39:
Nog wel wat aparts;
Hetzelfde probleem (Debug: 0d) had ik ook met de 1.3 bios die je via de liveupdate krijgt. Ik heb nu vanaf de MSI website versie 1.4 gedownload en nu start de PC netjes door.
http://www.msi.com/product/mb/X79A-GD65--8D-.html#/?div=BIOS
Release note:
- Update CPU Micro Code for Sandy Bridge C1/C2 CPU.
- Update onboard LAN ROM.
- Update M-Flash module.
- Print ME version in BIOS setup.
- Improved PCI-E X1 device compatibility.
- Improved memory compatibility.
- Fix CPU ratio after disable Hyper-Threading.
Specs
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
UltraMike schreef op zondag 05 februari 2012 @ 18:15:
Release note:
Die was er toen nog niet! Über, even proberen!
edit; fixed ! Bedankt! :)
