DC-Vault februari-hunt PSP-PRP Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 Laatste
Jay, het is startoption=6. En als je werkt via die batch-bestanden: Ja na aanpassen van de master-prpclient.ini moet je de de desbetreffende update.bat (aantal cores) starten en daarna alle clienten herstarten dan pas worden de veranderingen doorgevoerd. Verder, moet je je ook nog aanmelden als een DPC-kraker anders blijven de punten van je werk anoniem. Aanmelden gaat schriftelijk hier:
http://mersenneforum.org/showthread.php?t=2692&page=3
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2012 11:00 ]
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 16-09 11:39
Cow_tipping
On the run for D.B.!
En vergeet niet PSP runner te downloaden, zodat je niet met Dos-boxjes hoeft te werken.
http://www.digik-oz.nl/dcPSP.aspx
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 10:51:
Ik heb een account aangemaakt en doorgegeven op het forum.
Cow_tipping schreef op zondag 05 februari 2012 @ 10:56:
Die gebruik ik nu al. Werkt prima.
Stef42 schreef op zondag 05 februari 2012 @ 11:04:
Helaas moet je je echt schriftelijk aanmelden (een post maken) in de voornoemde draad op dat forum in plaats van een account aanmaken op mersenneforum.org. Alhoewel je hebt een account nodig om daar iets te posten:
http://mersenneforum.org/showthread.php?t=2692&page=3 <- hier dus
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2012 11:24 ]
  • Ensinker
  • Laatst online: 29-11 11:40
Als je daar post moet die eerst door admin goedgekeurd worden. Die zal wel hebben lopen bieren gisteren en slaapt uit :)
  • Stef42
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 11:17:
Dan was m'n verhaal niet helemaal duidelijk, ik heb gepost in het topic. Het staat er alleen nog niet.
Momenteel draai ik de twee projecten die staan aangegeven een aantal posts hierboven, geven deze het meeste punten? Wat is hiervoor de (mogelijke) reden? En, welke project heeft de laagste runtime?
1st things 1st, heb je je account ook via (een geldig e-mail adres) geactiveerd?
Ik kijk in het specifieke subfora van Mersenne.org en zie niet een post van jou.
2e deel van je verhaal, je bedoelt mijn verhaaltje in het algemene DC-Vault-topic?
  • Stef42
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2012 @ 12:17:
Ik heb nogmaals gekeken, ik heb het account geactiveerd. Ik kan inloggen, ik heb nogmaals gepost maar het verschijnt nog niet (omdat het bericht eerst moet worden bekeken door admin).
En nee, ik had het over het verhaaltje van Qazwaplol in dit topic. :)
  • Qazwaplol
  • Laatst online: 26-11 20:58
default staan er 20 verschillende priem projecten in de ini. de 2 psp-project.de zijn de enige die punten opleveren voor psp-prp.
op poort 8100: firstpass, taak duurt 48 uur op allersnelste cpu. je mag er 670 uur over doen voordat de taak ongeldig wordt. een taak is ongeveer 7500 punten.
op poort 8101: doublecheck, controleert firstpass taken. taak duurt een uur of 20 en is ongeveer 2500 punten.
Sinds ik die instabiele 2600K PC een tikkie prik bijgegeven heb (nou ja, tikkie, 't ding loopt nu op 1,4 V)
doet 'ie het weer prima.
Erg jammer dat de levering van die 7970 weer 2 weken uitgesteld is :(
Zo haal ik Victor nooit in op POEM.
Fijn om te zien dat er nieuwe hunters aansluiten op PSP om dat grote gat naar AT te helpen overbruggen d:)b
  • amberjr
  • Laatst online: 01-08-2024
1,4v, zal de toch al twijfelachtige levensduur niet ten goede komen :)
Genoeg om over te denken, niets om over te piekeren
amberjr schreef op zondag 05 februari 2012 @ 23:31:
Mwah, dat is toch echt niet zo hoog hoor. Ik zie dat andere 2600's waarvan ik de prik door de BIOS zelf laat bepalen schommelen tussen de 1.376 en 1.394 V.
PSP is inderdaad de enige applicatie die zoveel druk op de CPU zet. Ik zie in Realtemp dat deze tegen de 105W aan vermogen trekken momenteel. 8)7
Bij mij schommelt de prik van 1,392 tot 1,4 bij 4590 MHz met HT uit en belasting is 109 W. Als ik HT aanzet op deze snelheid is het crashen maar de belasting gaat dan naar de 130 W. En dat met een CPU ontworpen voor een max TDP van 95 W. :)
pfffft, ik had ook gewoon m'n mond moeten houden :X
PC gaf net weer een BSOD.
Heb nu m'n bios geflashed naar de laatste versie en alle instellingen weer default gemaakt.
Eerst nu maar eens kijken of 'ie stock nog stabiel wil draaien voor een paar dagen.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Stef42 schreef op zondag 05 februari 2012 @ 12:22:
Jouw post staat er nu wel in.
  • Stef42
Ik heb het gezien, das mooi.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Om de discussie even opnieuw op te laaien vwb de first pass en second pass scores;
Ik kreeg een mailtje van opyrt van TN en hij had gelezen dat wij een discussie hadden over de first en second pass resultaten en de scores die daarvoor gekregen werden.
Onze aanname dat de second pass resultaten minder opleveren klopt momenteel, maar zal straks waarschijnlijk weer veranderen.
Lees verhaal hieronder:
On a side note, I saw someone had posted on your forums about the scoring of PSP, which resulted in you all running first pass tests (I try to keep up with what different teams write about the project). Score is calculated based on the values "k" and "n" in the formula k*2^n+1. The reason you sometimes get better score/time on first pass (FP) and sometimes on second pass (SP) is that the client needs to up the FFT when calculating. Each time the FFT has increased, you get slightly lower score per hour. When it reaches the last tests before FFT is increased again, you get better score per hour. If I remember correctly, score per hour slides between 78-84 per core on an AVX enabled i7 running on all 8 cores. So it's not a big difference, and very soon SP will be the "big scorer". Just wanted to let you know what the mysteries of the scoring actually was. And that's why Rob (the other Rob, DigiK-oz) added FFT to the details in PSPrunner.
And as I believe I've written before, all members are totally free to choose what type of task they want to run. :)
Bedankt Kai! _/-\o_
Dan moet je over een glazen bol beschikken wanneer je over moet schakelen of zo. Ook zeggen ze zelf bij PSP-PRP dat de 1st pass hogere prioriteit heeft maar waarschijnlijk hebben ze een flinke backlog voor de 2nd pass. Ikzelf hoop nog steeds een PSP-PRP-priem te vinden so 1st pass it is. :)
Edit: http://psp-project.de:8101/server_stats.html 2nd pass
http://psp-project.de:8100/server_stats.html 1st pass
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2012 18:22 ]
  • Qazwaplol
Net nieuwe firstpass test heeft een FFT van 1440K ipv 1280K, over 44uur het gevolg in punten.
Of er een backlog is geen idee, de firstpass zit momenteel in de n=13 miljoen, doublecheck in de n=8.3 miljoen. Maar dat wil niet zeggen dat alles daartussen in al verwerkt is.
Het score systeem wordt niet echt duidelijker van het verhaal, maar als het gebaseerd is op de hoogte van n verklaard dat wel gelijk waarom de tests die ik offline doe 2000 punten minder opleveren per test dan de tests die de rest doet. (die zitten in de n=11 miljoen met een FFT van 1152K)
Ik neem aan dat die manuele taken dan ook een nogal kortere looptijd hebben?
Die 1440K wu's doen er ook wel wat langer over; 1,08 % per uur tegen 1,24% per uur voor de 1280K wu's.
@iconized; wat voor speeltje heb jij dan aangeschaft?
Zelfde als jij, nu maar hopen dat die leverancier kan leveren in de beloofde tijd. :)
Tsja de 5770 is al weer aardig oud, mijn hobby begint ook uit de klauwen te lopen. :D
Tja....ik ben nu alweer ruim 3 weken aan het wachten.
Nou ja, dat geeft de developers wel weer wat meer tijd om een goede openCL app te schrijven voor die nieuwe ATI monsters. Ik las op diverse forums dat de 7970 gewoonweg niet voluit benut kan worden en dat
een groot deel van de beschikbare power staat te idle'n.
Ook het aantal projecten waar die in te zetten is, is nogal beperkt: Collatz Conjecture, GIMPS, POEM, Milkyway, PrimeGrid en wellicht Folding. Edit: en RC5-72
We zien het wel, maar ik had zin in een nieuw speeltje. Volgende wat hier vervangen gaat worden is de CPU of de Nvidia. Wat me over de streep haalde was een test die liet zien dat deze kaart minder Watts gebruikt dan een GTX 570. Ik vermoed dat deze kaart op CC voldoende goed presteert.
Edit: Qua Vault zijn echter voornamelijk GPUGRID en GIMPS interessant voor ons helaas.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2012 16:17 ]
  • Stef42
Aan het einde van de week gaat POEM@HOME op zwart, dus die kan je denk ik wel even vergeten.
  • Qazwaplol
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 21:09:
niet te merken verschil, maar dat ik begon zaten de normale taken in dezelfde range en ook zelfde punten. dus eigenlijk nooit getest, zal eens kijken.
32 cores aan het werk houden op de sneakernet methode kost alleen zoveel tijd. was dus juist wel blij met m'n lokale prpnet server.
  • VictordeHolland
  • Laatst online: 29-11 13:25
Stef42 schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 22:45:
Maar 2 dagen toch voor een server update, of begrijp ik het bericht op de voorpagina verkeerd?
  • Stef42
Het klinkt een beetje vaag, ik zou ook twee dagen denken. Maar een nieuwe staff etc, misschien hebben ze even tijd nodig.
Een beetje onconventioneel maar alhier de stats van de eerste 7 dagen van februari. We zien Camulos de top 30 binnenwandelen. Een flink mijlpalenfeest en verder weet ik niks te verzinnen, de cijfers:
Prime Sierpinski Problem - PRP hitparade van dinsdag 07 februari 2012 over 7 dagen.
flushers : 9/34 (26 %)
Users weekly
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
#+/-weeklynameoverall#
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)869.047,14Bold_Seeker7.697.887,76(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)290.362,29Amberjr1.674.347,39(5)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif3)128.768,21iconized1.066.576,31(7)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)126.823,67Qazwaplol5.447.747,50(2)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif3)120.598,64Cow_tipping3.014.904,85(3)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)75.511,97DigiK-oz2.045.231,91(4)
7(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif2)52.684,27Elrond[NL]944.218,80(8)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif4)40.273,28MOmax773.440,49(10)
9(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/new.gif)37.769,82Camulos37.769,82(30)
More...
Users overall
#+/-overallnameweekly#
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)7.697.887,76Bold_Seeker869.047,14(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)5.447.747,50Qazwaplol126.823,67(4)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)3.014.904,85Cow_tipping120.598,64(5)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.045.231,91DigiK-oz75.511,97(6)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.674.347,39Amberjr290.362,29(2)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.098.523,88Tielemans0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
7(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.066.576,31iconized128.768,21(3)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)944.218,80Elrond[NL]52.684,27(7)
9(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)896.587,07Freeze_XJ0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
10(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)773.440,49MOmax40.273,28(8)
11(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)636.007,33StugIII0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
12(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)591.623,94Owen_Reece0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
13(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)556.382,85Schrik0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
14(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)535.342,06VictordeHollander0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
15(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)426.201,96Bio1ogics0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
16(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)399.520,52emphasis0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
17(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)357.142,61balachmar0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
18(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)217.671,31DinKeyToy0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
19(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)215.261,05Xaverius0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
20(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)121.726,30Xorsist0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
21(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)115.873,91Cpt00Kirk0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
22(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)113.869,47Jive0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
23(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)108.744,36Arjant20,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
24(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)101.529,59Nickbogerd.nl0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
25(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)70.044,70Jarno0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
26(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)49.606,86noordvogel0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
27(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)40.465,37white_panther0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
28(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)40.169,21AzErTy0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
29(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)37.990,60Elteor0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
30(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/new.gif)37.769,82Camulos37.769,82(9)
More...
Teams weekly
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif2)1.780.576,01Team Norway49.751.336,94(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)1.741.839,30Dutch Power Cows29.485.553,24(3)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)520.807,89[H]ard|OCP21.547.654,83(4)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)15.106,23Free-DC8.180.157,49(6)
More...
Teams overall
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)49.751.336,94Team Norway1.780.576,01(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)38.676.156,49Ars Technica Team Prime Rib0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)29.485.553,24Dutch Power Cows1.741.839,30(2)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)21.547.654,83[H]ard|OCP520.807,89(3)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)20.233.599,60Team-Goobee.org0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)8.180.157,49Free-DC15.106,23(4)
7(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)7.814.377,68Rechenkraft.net - Germany0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)5.029.148,97Asimetrik Paralel0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
9(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.586.038,81Team Ninja0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
10(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.538.441,60The Knights Who Say Ni!0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
11(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.304.383,02XtremeSystems0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
12(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.629.009,13AMD Users0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
More...
Nieuwe users
Camulos37.769,82
Mijlpalen
Bold_Seeker7.500.000
Cow_tipping3.000.000
DigiK-oz2.000.000
iconized1.000.000
Elrond[NL]900.000
MOmax750.000
Camulos30.000
When do we get them
Ars Technica Team Prime Rib36,93
Bron
Prime Sierpinski Problem - PRP project site
Afbeeldingslocatie: http://www.digik-oz.nl/tempimages/dpc_Prime%20Sierpinski%20Problem%20-%20PRP2.png
  • amberjr
boehoehoehoe, bijna 150k en nog niet no1. daily :'( :'( _/-\o_ _/-\o_ Bold
amberjr schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 15:27:
Sorry! B-)
Beste score vandaag; als we dat nou elke dag doen dan is de strijd snel gestreden hier op PSP.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Dat is zeker een lekkere score vandaag. Gaan we nog boven de 400 uitkomen?
* Cow_tipping checkt de stand van zijn clientjes.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
En de 400.000 gehaald. :)
Alle 3 de nieuwe leden zijn ook toegevoegd aan DPC.
En ik zag dat er ook een aanvraag voor oprichting van een nieuw team ligt bij psp; crunching@evga.
Ben benieuwd of dit hetzelfde team is wat bij Folding@Home huishoudt....
Aan de andere kant, de toevoeging van een nieuw team levert ons voor de Vault veel punten op, maar maakt dat een plek winst minder waard wordt. (25 punten slechts, ik dacht dat het meer was)
[ Voor 5% gewijzigd door Cow_tipping op 09-02-2012 07:48 ]
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 15:08
Die gasten richten zich sinds kort ook een beetje op de vault en zijn bezig op alle projecten een team te registreren. En ja, ze staan #1 op Folding. Inmiddels 92e in de vault, dus nog niet echt een bedreiging :)
Whatever
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Alleen al het registreren van een team (met een paar punten) zorgt ervoor dat je tientallen plekken winst kunt boeken in de vault. Dus die 92e plek zegt niet zoveel. Wel hoop ik dat zij alleen GPU power hebben, wand dan blijven tenminste een paar projecten nog onbereikbaar voor hen.
Er zijn genoeg teams die qua slagkracht met kop en schouders boven ons steken. Meeste hebben geen interesse in de Vault gelukkig. Neem een team als Sicituradastra. Die komen in de Vault voor als Sicituradastra. en als Sicituradastra, een puntje kan een groot verschil maken. :D
  • Crack
  • Laatst online: 27-07 00:14
Crack
...ehh.......Mooh?!?
Dat maakt niet uit: Je kan de verschillende teamnamen bij Vault aanmelden als een-en-het-zelfde team. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Ars Technica, dat voor bijna elk project wel een andere teamnaam gebruikt.
Wereldrecord voor ChicaneLinacB90 Badges
  • Qazwaplol
Dat is wat anders dan dat Iconized bedoelt.
Ars staat 1x in de vault
Sicituradastra staat 2x in de vault
  • Crack
Crack
Ik zie nu dat dit veranderd is. Vroeger kon je in een later stadium nog eenvoudig projecten toevoegen. Nu moet een nieuw team in één keer alle projecten aanmelden.
Kennelijk is dat bij Sicituradastra 2x gebeurd. Maar dit is zo'n duidelijk geval, dat het met een email naar de webmaster van de Vault eenvoudig op te lossen moet zijn.
Zodra iemand bij Sicituradastra dus interesse toont in Vault hebben we er een geduchte concurrent bij.
De 1st pass units zijn op.
  • Qazwaplol
admin die dat regelt is al een tijdje missing in action. gelukkig is de double check er altijd nog.
die moet de laatste tijd ook steeds vaker aan 't werk met alle extra clients.
Die 2nd pass voorraad gaat ook niet lang mee (paar weken?).
Iemand enig idee waarom de 1st pass nog 8 k's heeft en de 2nd pass 7. :?
Is uitgelegd op het Mersenneforum, 1 k is al substantieel doorgerekend tot een bepaalde hoogte. Maar met de punten die we verdienen met deze 2nd pass-taken gaat de hunt nog langer duren. Niet dat we eind februari al klaar zouden zijn en we moeten ook nog wat voorsprong opbouwen natuurlijk. Zijn er nog mensen die willen helpen? Freeze of Crack of Biologics, anderen? We need all hands on deck. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2012 18:55 ]
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Opyrt had al uitgelegd dat de 2nd pass units straks meer resultaat gaan opleveren.
Dus geen paniek.
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 23:17
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
*klikt even 'No new tasks' aan, en gaat dan maar weer micro-managen met PRP...
Het nadeel is dat BOINC automagisch koest doet als ik iets zwaars op wil starten, PRP doet dat niet (nice werkt niet). Daar moet ik dus actief een task uitzetten. Ach ja, voor het goeie doel dan maar ;) Over een dag of wat komen de resultaten.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • VictordeHolland
Verwijderd schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 18:54:
Heb het helaas een beetje druk met andere projecten, het is nu al een complete chaos in BOINC, laat staan als ik er ook nog PRP naast ga doen. Vannacht nog even MW voor de dubbele credits, morgenochtend weer over naar POEM waar ik voorlopig blijf vertoeven, totdat een bepaald persoon met zijn 7970 mij komt wegpesten :+ .
Daarnaast nog een hele waslijst met WUs van allerlei projecten die ik de laatste paar dagen heb toegevoegd, dus die eerst maar eens wegwerken.
  • Qazwaplol
* Qazwaplol wacht nog steeds geduldig tot z'n testresults geimporteerd worden
1.3 Miljoen zou 't moeten opleveren, van 't weekeind maar weer een reminder sturen samen met de volgende batch van 500K.
  • DigiK-oz
Kijk, dat zijn goede berichten! We staan nog een 7 miljoen achter, dus "even" 1,8 miljoen er af is best :9 :9
Goed bezig d:)b
Whatever
  • Bio1ogics
  • Laatst online: 28-11 07:14
Bio1ogics
Logisch toch?
Bio1ogics heeft net een nieuw systeem voor op het werk besteld; Dell T7500 met dual Xeon E5645.
Wat dus goed zou moeten zijn voor 2x 6 cores + HT maakt 24 cores :9~
Ik schijn er ook mijn werk mee te moeten doen :P , dus zal zeker niet 24x7 als koe ingezet gaan worden, maar ik wil zeker toch wel even stress-testen!
Hopelijk aan de praat begin volgende week.
"Results! Why, man, I have gotten a lot of results. I know several thousand things that won't work." Thomas Edison
  • Xaverius
  • Laatst online: 05-09 22:53
Heb je nog nieuwe collega's nodig? :+
Ik moet het hier doen met een pentium D zonder mogelijkheid voor een koe, toestemming komt er niet en verder zit er toch al een strakke monitoring op.
Doet wat met CLP, loopt niet meer hard 😢
  • Cow_tipping
Cow_tipping
En de stats van afgelopen week.
Inderdaad zoals de OP al aangaf, TN kunnen we niet inhalen want we gaan nu even hard. (exclusief Qaz' sneakernetten) TA op 24 dagen, weddenschappen over de precieze dag?
* Cow_tipping gokt op 3 maart.
3 mijlpalen, 8 miljoen voor Bold, 1 miljoen voor Elrond en 8 ton voor Momax. gefeliciteerd.
Prime Sierpinski Problem - PRP hitparade van dinsdag 14 februari 2012 over 7 dagen.
flushers : 8/34 (24 %)
Users weekly
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.160.588,11Bold_Seeker8.858.475,87(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)271.032,97Amberjr1.945.380,36(5)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif2)146.026,69Cow_tipping3.160.931,54(3)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)143.216,50iconized1.209.792,81(6)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)129.633,54Qazwaplol5.577.381,04(2)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)78.732,33DigiK-oz2.123.964,24(4)
7(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)73.636,09MOmax847.076,58(10)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)60.871,35Elrond[NL]1.005.090,15(8)
More...
Users overall
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)8.858.475,87Bold_Seeker1.160.588,11(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)5.577.381,04Qazwaplol129.633,54(5)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)3.160.931,54Cow_tipping146.026,69(3)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.123.964,24DigiK-oz78.732,33(6)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.945.380,36Amberjr271.032,97(2)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)1.209.792,81iconized143.216,50(4)
7(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)1.098.523,88Tielemans0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.005.090,15Elrond[NL]60.871,35(8)
9(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)896.587,07Freeze_XJ0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
10(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)847.076,58MOmax73.636,09(7)
30(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)37.769,82Camulos0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
More...
Teams weekly
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.068.575,41Team Norway51.819.912,35(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.063.737,56Dutch Power Cows31.549.290,80(3)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)344.236,01[H]ard|OCP21.891.890,84(4)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)30.407,47Free-DC8.210.564,96(6)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/new.gif)20.890,75Crunching@EVGA20.890,75(23)
More...
Teams overall
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)51.819.912,35Team Norway2.068.575,41(1)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)31.549.290,80Dutch Power Cows2.063.737,56(2)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)21.891.890,84[H]ard|OCP344.236,01(3)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)8.210.564,96Free-DC30.407,47(4)
More...
Mijlpalen
Bold_Seeker8.000.000
Elrond[NL]1.000.000
MOmax800.000
When do we get them
Ars Technica Team Prime Rib24,17
Bron
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Qazwaplol schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 04:51:
Ik zou jouw post niet op het forum staan dat er ook werk is ingeleverd. Is het niet handig om het ook daar te laten zien? Misschien dat meerdere mensen het dan zien. (opyrt, citrix of ltd)
  • Qazwaplol
meh, hele post gemaakt druk ik op refresh... doh, touchscreens...
maar dat klopt, alle postsin dat topic worden verwijderd zodra de firstpost bijgewerkt is.
www.mersenneforum.org/showthread.php?t=2667
alles wat als completed staat is verzonden maar nog niet geimporteerd. ltd is de enige die dat kan doen en heb daar regelmatig contact mee via dm's. 't duurt deze keer alleen wat lang ;(
opyrt heeft dus ook nog ruim 900k aan manual tests klaar staan, tn gaat dus ook nog een boost krijgen.
[ Voor 5% gewijzigd door Qazwaplol op 15-02-2012 14:39 ]
@Bio1ogics: Nice!
ltd lijkt een beetje projectmoe, ik hoop niet dat ze het project een keer overdoen aan PG in de toekomst.
Cow_tipping schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 10:26:
Ik gok mee, 12 maart.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2012 23:05 ]
  • DigiK-oz
Ook ff mee gokken :
* DigiK-oz gokt op de dag dat er een taart bij zijn naam staat op /5 :)
spoiler:
6 maart
Whatever
  • Qazwaplol
Zijn inmiddels weer firstpass tests.
Hmz...op basis van de huidige snelheid gaan we AT niet inhalen voor het einde van deze maand.
Wat spreken we af? Gewoon maar doorgaan totdat we er (ruim) voorbij zijn?
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Ik ben voor.
Weddenschappen op inhaaldatum TA varieren tussen de 3 en 12 maart. Dus zal niet zo lang hoeven te duren na 29 feb.
[ Voor 82% gewijzigd door Cow_tipping op 19-02-2012 13:38 ]
Ik ben ook voor doorgaan tot 40 miljoen bv?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2012 17:59 ]
^^ yup en dan zorgdragen voor verhoogde dijkbewaking; zodra AT zich roert meteen
volle bak op PSP om duidelijk te maken dat dat een kansloze actie is.
  • Qazwaplol
sounds like a plan..
  • DigiK-oz
Absoluut. We gaan niet afhaken op 6 miljoen afstand toch?
Whatever
^^ zeker niet en dat vind Stef42 ook, welkom op PSP! :w
  • Stef42
Eindelijk de eerste units ingeleverd. Damn, wat doen die er toch lang over.... er moet er zo nog één komen.
Stef42 schreef op zondag 19 februari 2012 @ 23:04:
Ja, dit is effe wat andere koek dan GPU crunchen :Y)
Dit is echt voor de die hard veteranen van het eerste uur, die nog weten wat het is om met een P4
of een single core Athlon te werken.
Ah man, dat was pas lang wachten voor een paar puntjes per wu. :Y
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Geen p4 hier gehad, wel Begonnen met een Celeron 566@850 voor de dc projecten.
[ Voor 9% gewijzigd door Cow_tipping op 20-02-2012 08:01 ]
  • Cow_tipping
Cow_tipping
En weer een weekje verder.
Een aantal mensen heeft PSP alweer verlaten waardoor de snelheid er een klein beetje uitgaat.
Nu we hebben besloten om deze run tot in Maart te blijven volhouden mogen (eerder zijn we Ars niet voorbij) we niet te veel afzwakken, anders zitten we hier met de Stampede ook nog.
TN heeft genoeg gezien en weet dat wij geen bedreiging gaan vormen voor de eerste plek.
Ik hoop dat Ltd snel weer eens achter de pc gaat kruipen om Qaz' zijn punten erbij te tellen. Dat za; ondertussen een leuk sprongetje geven in de grafiek.
Mijlpalen te over. Deze week zijn er geen ijsbrekers nodig voor transport.
Prime Sierpinski Problem - PRP hitparade van dinsdag 21 februari 2012 over 7 dagen.
flushers : 9/35 (26 %)
Users weekly
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)706.492,62Bold_Seeker9.564.968,49(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif3)139.505,67Qazwaplol5.716.886,71(2)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)122.513,85iconized1.332.306,66(6)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)107.685,60Cow_tipping3.268.617,14(3)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif2)90.471,89MOmax937.548,47(9)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)56.904,59DigiK-oz2.180.868,83(4)
7(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/new.gif)34.405,90Freeze_XJ930.992,97(10)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/new.gif)30.356,33Stef4230.356,33(31)
9(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/new.gif)15.157,01Camulos52.926,83(26)
More...
Users overall
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)9.564.968,49Bold_Seeker706.492,62(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)5.716.886,71Qazwaplol139.505,67(2)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)3.268.617,14Cow_tipping107.685,60(4)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.180.868,83DigiK-oz56.904,59(6)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.945.380,36Amberjr0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.332.306,66iconized122.513,85(3)
7(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.098.523,88Tielemans0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.005.090,15Elrond[NL]0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
9(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)937.548,47MOmax90.471,89(5)
10(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)930.992,97Freeze_XJ34.405,90(7)
26(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif4)52.926,83Camulos15.157,01(9)
27(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)49.606,86noordvogel0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
28(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)40.465,37white_panther0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
29(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)40.169,21AzErTy0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
30(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)37.990,60Elteor0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
More...
Teams weekly
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)1.303.493,47Dutch Power Cows32.852.784,27(3)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)1.061.656,47Team Norway52.881.568,82(1)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)364.457,30[H]ard|OCP22.256.348,14(4)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)58.365,60Crunching@EVGA79.256,35(19)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/new.gif)7.588,79Ukraine207.848,88(17)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif2)5.736,51Free-DC8.216.301,47(6)
More...
Teams overall
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)52.881.568,82Team Norway1.061.656,47(2)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)32.852.784,27Dutch Power Cows1.303.493,47(1)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)22.256.348,14[H]ard|OCP364.457,30(3)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)8.216.301,47Free-DC5.736,51(6)
More...
Nieuwe users
Stef4230.356,33
Mijlpalen
Bold_Seeker9.000.000
Freeze_XJ900.000
MOmax900.000
Camulos50.000
Stef4230.000
When do we get them
Ars Technica Team Prime Rib31,27
Team Norway579,74
Bron
Tsa de afstand tussen de gele en de rode lijn lijkt nog maar klein. :+
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2012 19:45 ]
  • Bio1ogics
Bio1ogics
Logisch toch?
Zo, de eerste 6 clients staan sinds gister erbij. Moest even testen of mijn nieuwe bakkie niet te veel herrie gaat maken voor de collega's.
Na een nachtje draaien denk ik dat het wel goed zit. Ding is fluisterstil met 6xPRP en GTX460 op GIMPS. Actieve CPU's op 58 graden, GTX op 62. Voor in het weekend maar eens opschakelen!
Ik heb alleen nu nog HT aan staan. Is na 15 uur draaien op 11.3% uitkomen een beetje fatsoenlijk voor een Xeon E5645 op 2.4 GHz?
  • DigiK-oz
Dat is vrij traag lijkt me, maar ik neem aan dat GIMPS, ook al draait het op de GPU, 1 cpu voltrekt. Daarnaast heeft de E5645 geen AVX. De PSP taken gaan dus ff gauw gerekend ongeveer 130 uur duren (?).
PSP heeft niet of nauwelijks baat bij HT, maar het wordt er ook niet trager van. Lekker laten staan zo en wat geduld :)
[ Voor 3% gewijzigd door DigiK-oz op 24-02-2012 10:29 ]
Whatever
  • Bio1ogics
Bio1ogics
Logisch toch?
Ja, GIMPS gebruikt ook 1 hele core. Maar gezien ik 24 cores heb, ga ik toch eens kijken hoe stil het blijft met wat meer PRP clients :9
  • VictordeHolland
Bio1ogics schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 11:27:
Hoor ik daar nu net een straaljager opstijgen? ;)
Over fans gesproken, ik wil nog steeds een keer nieuwe (stille) casefans halen. Nu heb ik min of meer standaard fans met blauwe led. 'S avonds geeft dat een blauwe gloed in mijn kamer, waar ik inmiddels wel aan gewend ben, maar toch.
Zitten er nog veel verschillen tussen merken, of zal ik gewoon een paar op de gok kopen?
Kleur, bij voorkeur zwart en natuurlijk stil, anders heeft het geen zin.
  • Stef42
VictordeHolland schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 11:59:
En of daar daar verschil in zit! Gentle Typhoons zijn bijvoorbeeld fans die veel lucht verplaatsen maar best veel geluid maken. Nexus heeft een aantal fans die zeer stil zijn. Ik zou eens kijken naar vergelijkingstesten, de verschillen in luchtverplaatsing en herrie zijn best groot.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Stille pc? Ga eens een avondje rondneuzen op de site van Silentpcreview.
http://www.silentpcreview.com/
Allerlei dingen getest en gemeten.
Ook modden van standaard voedingen, fans, voltages, koelers en cases.
Had zelf mijn casefans vervangen voor nexus fans in de HTPC en die waren al een stuk stiller.
(Soms zijn 2 fans op 5 of 7 Volt ook beter dan 1 fan op 12 Volt)
  • Camulos
  • Laatst online: 27-11 12:18
Camulos
Stampert
Heb er nog 2 in de pijplijn zitten.. daarna ben ik out.
Mijn crunch-koe gaat uit voor de komende paar maanden :(
Not just an innocent bystander
  • Cow_tipping
Cow_tipping
en de stampede dan?
Poeh, de laatste loodjes, hopelijk komt amberjr weer helpen als hij genoeg priems heeft gevonden. :)
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Ik wou dat Ltd weer eens op het Mersenneforum kwam, dan waren we al bijna voorbij aan Ars.
Aan de andere kant, nu wordt de megaflush van Qaz weer een stukje groter.
Het zou ook zeer leuk zijn als iemand weer een priem zou vinden. Nog steeds 8 k's over. |:(
  • Qazwaplol
Cow_tipping schreef op maandag 27 februari 2012 @ 21:15:
moet nu toch wel komen, heb nog een week werk en dan staan m'n servers te niksen.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Je kunt ze weer eens een weekje op Dimes zetten
  • Qazwaplol
Is een te irritant Java ding, meerdere dimes hosts die blijven hangen bij afsluiten als niet precies de juiste java versie geïnstalleerd is. Dus dat ga ik niet introduceren op 't netwerk hier, thuis draait wel alles met een dimes agent.
Alweer een week voorbij, laat ik dat afkorten tot weerweek. Psychologisch gezien lijkt er nog weinig minder verschil tussen de rode en gele lijn maar de cijfers zeggen nu 20,39 dagen. :)
Team Norway lijkt wat te verslappen maar daar ze ons forum lezen (en vice versa) weten ze wat ons doel is.
Gratificaties naar Bold_Seeker voor zijn 10 miljoen mijlpaal.
Prime Sierpinski Problem - PRP hitparade van dinsdag 28 februari 2012 over 7 dagen.
flushers : 8/35 (23 %)
Users weekly
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)936.989,45Bold_Seeker10.501.957,94(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)153.679,11Qazwaplol5.870.565,82(2)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)146.946,64iconized1.479.253,30(6)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif2)69.089,58DigiK-oz2.249.958,41(4)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/new.gif)58.884,01Bio1ogics485.085,97(15)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)49.164,80MOmax986.713,27(9)
7(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif3)38.086,65Cow_tipping3.306.703,79(3)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)35.254,47Freeze_XJ966.247,44(10)
More...
Users overall
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)10.501.957,94Bold_Seeker936.989,45(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)5.870.565,82Qazwaplol153.679,11(2)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)3.306.703,79Cow_tipping38.086,65(7)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.249.958,41DigiK-oz69.089,58(4)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.479.253,30iconized146.946,64(3)
9(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)986.713,27MOmax49.164,80(6)
10(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)966.247,44Freeze_XJ35.254,47(8)
15(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)485.085,97Bio1ogics58.884,01(5)
26(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)52.926,83Camulos0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
27(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)49.606,86noordvogel0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
28(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)40.465,37white_panther0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
29(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)40.169,21AzErTy0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
30(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)37.990,60Elteor0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
More...
Teams weekly
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.488.094,73Dutch Power Cows34.340.879,00(3)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.120.872,33Team Norway54.002.441,15(1)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)250.884,47[H]ard|OCP22.507.232,61(4)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)141.202,78Crunching@EVGA220.459,13(16)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)25.271,69Free-DC8.241.573,16(6)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)5.874,19Ukraine213.723,07(17)
More...
Teams overall
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)54.002.441,15Team Norway1.120.872,33(2)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)34.340.879,00Dutch Power Cows1.488.094,73(1)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)22.507.232,61[H]ard|OCP250.884,47(3)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)8.241.573,16Free-DC25.271,69(5)
More...
Mijlpalen
Bold_Seeker10.000.000
When do we get them
Ars Technica Team Prime Rib20,39
Team Norway374,79
Bron
Bedankt voor de stats d:)b
Ons doel komt in zicht, maar het gaat niet zo vlot allemaal.
Als ik het zo zie dan kost het nog de complete maand maart om
het gat met AT te slaan en ons voor te bereiden om door te stoten naar de #1 positie.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Wow, dat was nog eens een slechte week voor mij. 38k
Ik zal dadelijk toch nog eens naar de W3680 en die een voorzichtig trapje tegen z'n 6 konten geven. Auto reboots = annoying.
Toch gaat het inhalen nog redelijk snel. in 1 week hebben we voor 11 dagen goed gemaakt.
En mochten ze op het Mersenneforum nog een keer wakker worden gaat er nog eens voor een week af. Dus hebben we feitelijk nog maar 2 weken te gaan.
[ Voor 40% gewijzigd door Cow_tipping op 29-02-2012 09:21 ]
  • MOmax
  • Laatst online: 28-11 20:41
Feli, Bold met de mijlpaal. Sta je virtueel toch op plek 6 van de team ranking!
*O* #6 is niet slecht!
Helaas zal het de komende week / weken wat minder worden hier op PSP, want WCG heeft een nieuw project en ik heb het in mijn hoofd gehaald om op elk actief of nieuw WCG project een sapphire badge te scoren. -O-
Dussss....een paar 2600K's gaan effe wat anders doen tussendoor.
Eigen projecten/doelstellingen hoort erbij lijkt me. Mmm maar dan duurt de hunt nog langer, wellicht zijn we niet eens klaar voor de stampede. Als er een stampede komt, want het is akelig stil.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Voor een stampede zijn alle koeien wel te porren, zelfs diegenen die hun computer al lang in de wilgen hebben gehangen.
Wel moet dit jaar het jaar zijn geweest met de minste posts in de reguliere DPCHs waardoor je misschien het gevoel krijgt dat er weinig actieve leden meer zijn. Ik denk dat een groot deel van de actievere leden alternatieve projecten draait (of alleen nog maar lurkt) en na een aankondiging graag weer een maandje mee stampt. Dus ik denk dat dat wel goed komt.
Vreemd 4 taken uren geleden ingeleverd, alle geaccepteerd maar enkel credit gekregen voor 3 taken. :?
Edit: Tenzij de 4 taken 5k+ per stuk opleverde in plaats van 7k+ gisteren.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2012 23:39 ]
  • Qazwaplol
nog maar 915k dan zijn we d'r voorbij! }:O
[ Voor 12% gewijzigd door Qazwaplol op 04-03-2012 16:16 ]
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Zijn jouw punten binnen dan?
  • Qazwaplol
Nee, maar na anderhalve maand kan het toch niet veel langer gaan duren (flushes van 26/01, 08/02, 18/02, 04/03). Verwacht inmiddels 2656k.
[ Voor 3% gewijzigd door Qazwaplol op 04-03-2012 23:51 ]
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Ltd is wel op het forum geweest en heeft nieuw werk klaar gezet.
Zo te zien heeft hij nog geen binnenkomend werk afgehandeld.
Laten we hopen dat ltd binnenkort een gaatje heeft in de agenda dan. ^.^
Ik heb wel weer eens zin in ander gras. :)
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Volgens mij is Ltd nog steeds aan het tellen.
Meer dan 2.5M is natuurlijk wel heel erg veel!.
Als relatiegeschenk sturen we ltd dit:
Afbeeldingslocatie: http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/machine/abacus.jpg
Een reis van duizend mijlen begint met de eerste voetstap (Chinees gezegde) en ook de finish van onze hunt begint langzaam aan in zicht te komen. Om ieder een gevoel te geven van verworvenheid ga ik de mijlpalen alle benoemen.
Biologics klokt een mooie zeshonderdduizend, Freeze en MOmax tekenen aan voor een prachtig miljoen en Qazwaplol passeerde met een dreunende zes miljoen en nog meer op komst. De stats van de afgelopen week:
Prime Sierpinski Problem - PRP hitparade van dinsdag 06 maart 2012 over 7 dagen.
Users weekly
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)505.302,34Bold_Seeker11.007.260,28(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif3)146.302,55Bio1ogics631.388,52(12)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)144.609,05Qazwaplol6.015.174,87(2)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)139.127,94iconized1.618.381,24(6)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif2)115.183,63Cow_tipping3.421.887,42(3)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)107.904,07MOmax1.094.617,34(8)
7(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)84.932,61Freeze_XJ1.051.180,05(9)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif4)5.782,28DigiK-oz2.255.740,69(4)
More...
Users overall
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)11.007.260,28Bold_Seeker505.302,34(1)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)6.015.174,87Qazwaplol144.609,05(3)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)3.421.887,42Cow_tipping115.183,63(5)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)2.255.740,69DigiK-oz5.782,28(8)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.618.381,24iconized139.127,94(4)
8(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)1.094.617,34MOmax107.904,07(6)
9(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)1.051.180,05Freeze_XJ84.932,61(7)
10(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif2)1.005.090,15Elrond[NL]0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
12(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif3)631.388,52Bio1ogics146.302,55(2)
13(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)591.623,94Owen_Reece0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
14(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)556.382,85Schrik0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
15(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)535.342,06VictordeHollander0,00(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)
More...
Teams weekly
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.249.144,44Dutch Power Cows35.590.023,44(3)
2(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)1.124.314,82Team Norway55.126.755,97(1)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)256.425,99[H]ard|OCP22.763.658,60(4)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/up.gif1)21.937,35Free-DC8.263.510,51(6)
5(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/down.gif1)17.531,87Crunching@EVGA237.991,00(16)
More...
Teams overall
1(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)55.126.755,97Team Norway1.124.314,82(2)
3(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)35.590.023,44Dutch Power Cows1.249.144,44(1)
4(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)22.763.658,60[H]ard|OCP256.425,99(3)
6(Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/dpc/stil.gif)8.263.510,51Free-DC21.937,35(4)
More...
Mijlpalen
Qazwaplol6.000.000
Freeze_XJ1.000.000
MOmax1.000.000
Bio1ogics600.000
When do we get them
Ars Technica Team Prime Rib17,29
Team Norway1.095,55
Bron
[ Voor 200% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2012 23:57 ]
  • DigiK-oz
Nog een 3 miljoen op de teller en 2,5 miljoen in de pijplijn van Qazwaplol. Hopen dat ltd binnenkort even tijd heeft, virtueel zijn we er over een dag of 4 voorbij :)
Whatever
  • Cow_tipping
Cow_tipping
De nieuwe pc van Bio doet het prima trouwens.
Lekkere output.
  • Bio1ogics
Bio1ogics
Logisch toch?
/me is ook blij
En dan heb ik er verdorie nog niet eens de tijd voor gehad voor een goeie test. Ik heb nu 10x PRP en GIMPS op een gtx460 draaien. Hoogste CPU-temp rond de 70 graden; het voordeel daarvan is dat ik 0 last heb van geluid, de fan's blijven stil, en mijn collega's op de kamer dus ook :P
Binnenkort eens kijken wat er met de temp en geluid gebeurd met 5 PRPs erbij.
Pagina: 1 2 Laatste
