Wel wifi internet/geen kabel
Ik heb sinds eergisteren een vreemd probleem:
Ik heb op mijn pc geen verbinding met internet via mijn utp-kabel, maar wel via WIFI(dongle).
PC
  • modem>router>pc(via utp kabel)=geen internet
  • modem>pc(via utp kabel)=geen internet
  • modem>router>wifi>pc=Wel internet
Laptop
  • modem>laptop(via utp kabel)= WEL internet
  • modem>router>laptop(via utp kabel)=WEL internet
  • modem>router>wifi>laptop=WEL internet
Ik heb al uitgebreid met Ziggo aan de telefoon gehangen en zij stellen dat er een probleem zit bij mijn pc. De verbinding is in orde. Lijkt mij ook wel logisch, want op mijn laptop werkt alles gewoon.
Ik heb al alle opties geprobeerd:
  • Modem reset
  • Router reset
  • Firmware update router
  • Andere kabels
  • Netwerkkaart uit apparaatbeheer verwijderd en pc opnieuw opgestart
Kijk ik in het netwerk centrum, zie ik dat er staat Onbekend netwerk > Openbaar netwerk
"Kan geen netwerkoverzicht maken omdat de netwerklocatie "openbaar" is. Wijzig de netwerklocatie in "Thuis"of "Bedrijf" in Netwerkcentrum als u het netwerkoverzicht wilt weergeven."
Heeft iemand een idee hoe ik weer bekabeld internet kan krijgen op mijn PC? Of is mijn netwerkkaart simpelweg stuk? (Het groene lampje brandt echter en in apparaatbeheer werkt de netwerkkaart correct)
Opgelost
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2012 11:50 . Reden: Opgelost ]
  • brambo123
  • Laatst online: 09-10 09:46
Heb je pc en laptop met zelfde utp-kabel getest?
Zo ja:
Krijg je een ip adres?
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
Drivers van je LAN op je PC geinstalleerd? Wat voor moederbord heb je?
flushdns al gedaan?
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
brambo123 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 10:45:
Zo ja:
Ja, de verbinding is met dezelfde kabel getest.
Volgens mij niet.
jopitan schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 10:46:
flushdns al gedaan?
ZOver ik weet is er niets veranders aan de configuratie van mijn pc. Drivers zijn volgens apparaatbeheer in orde.
Zal flushdns eens doen
Ik zie nu dat er bij verbindingsspeciefiek DNS achtervoegsel niets staat ingevuld. Bij mijn laptop staat het DNS van home/ziggo.
Flushdns heeft geen verschil gemaakt.
  • TOYS
  • Laatst online: 11-09 20:11
TOYS
Zeg ik nie!!
Heb je geen vast ip adres in je netwerkadapter staan?
Ga naar netwerkadapter - rechtermuisknop en eigenshcappen - internetprotocol version 4 - eigenschappen. Staat hier inets ingevuld?
Ga eens naar start - en typ cmd
type: ipconfig /all
Kan je hier even die uitslag posten.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
***** verwijderd******
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2012 11:49 . Reden: Gegevens verwijderd ]
  • racoon
  • Laatst online: 09-10 10:19
racoon
mooowwww
heb je al een andere kabel geproberd en dan vanaf modem naar de pc, mijn kabel boven geeft op de laptop ook een 169 ip, terwijl draadloos werkt, en als ik een kabel in het modem prik en dan op de laptop aansluit bij de meterkast werkt het ook.
[ Voor 56% gewijzigd door racoon op 01-02-2012 11:14 ]
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
  • Garfield
  • Laatst online: 23:19
Je krijgt geen adres van de DHCP server, je hebt nu een APIPA adres gekregen (169.254 reeks)
Probeer het eens met een fixed IP in dezelfde reeks als je router
  • Rieverst
  • Laatst online: 09-10 12:05
Netwerkkaart uit hardware overzicht verwijderen en opnieuw opstarten.
Rieverst schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:14:
Was al eerder gebeurd. Geen resultaat.
  • sypie
Of wél een DNS server invullen. Misschien niet die van Ziggo maar die van OpenDNS ( 208.67.222.222 en 208.67.220.220 (OpenDNS.com)).
racoon schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:13:
Ik heb diverse utp kabels gebruikt. Resultaat blijft hetzelfde. Laptop wel en pc geen verbinding. Zie eerste bericht.
  • Paganstars
  • Laatst online: 08-10 10:32
Wat is de range van je router? en welk subnet gebruik je?
Smokey'Licious Low'n'Slow Barbecue www.smokeylicious.nl
  • TOYS
TOYS
Zeg ik nie!!
Kan je even het volgende doen: (heb dit ooit op een vista pc gehad)
Ga naar netwerkadapter - rechtermuisknop en eigenshcappen - internetprotocol version 6 uitschakelen
type: arp -d
Type: ipconfig /renew
Zorg wel dat je dezelfde kabel en poort gebruikt die je op je laptop getest hebt... zodat we kunnen uitsluiten dat het daar in zit.
Zorg dat je eventuele extra software van een dongel niet meer geinstalleerd hebt. Dit gooit af en toe ook roet in het eten.
Controleer inderdaad ook even of je dhcppool in je router groot genoeg is zodat er nog wel adressen uitgegeven kunnen worden.
[ Voor 11% gewijzigd door TOYS op 01-02-2012 11:28 ]
Geloof het of niet, maar ik heb weer internet via mijn UTP-kabeltje.
Wat nou precies de oplossing is geweest weet ik niet. Maar het lijkt erop dat het invullen van een fictief IP adres en subnet mask en daarna terug zetten naar automatisch de boel heeft opengegooid.
Benieuwd of het een lange termijn oplossing is.
Bedankt voor jullie reacties.
Het is dus een tijdelijke oplossing geweest :(
Weer geen verbinding meer via de kabel en WEL via Wifi. Iemand nog een idee?
