• Digger36
  • Laatst online: 09-04-2023
Hallo allemaal,
Ik heb een Samsung UE40D6750 LED TV. Deze had ik in het verleden via optisch verbonden met een surround setje (een oude pioneer 5.1 "alles in één" set). Geen problemen mee gehad. Nu heb ik afgelopen weekend een Harman Kardon Setje BDS 470 gekocht. Ik heb de Samsung ook weer via optical audio out verbonden met deze set.
Nu valt echter af en toe het geluid weg. Dit duurt een seconde of 2 en daarna wordt het weer opgepikt. Dit gebeurd bij het zappen, bij de reclames (begin van de meeste reclames) maar ook soms midden in een programma.
Het geluid via de TV is wel ononderbroken dus het signaal naar mijn TV lijkt me voldoende. Bij de oude set had ik hier ook geen last van dus ik ga er ook van uit dat optisch uit van mijn TV ook goed werkt. Ik kan er echetr maar niet achter komen waar dit door veroorzaakt wordt. Ik heb ook nog even geprobeerd via HDMI ARC maar daar gebeurt het zelfde. Ik wil ook optisch gebruiken omdat via HDMI ARC ik altijd de TV aan moet hebben, gelijktijdig met mijn audio set en dat wil ik niet als ik bijvoorbeeld radio zit te luisteren.
Iemand suggesties waar ik het zoeken moet?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Hoi Digger36,
Hier exact hetzelfde probleem met een BDS470 op een Samsung UE46D8000.
Heb al van alles geprobeerd.
Geluid via de ARC geprobeerd. Zelfs na optisch out van zowel de Samsung TV en de Ziggo Cisco 8455DVB aangesloten te hebben blijft het probleem bestaan. Heb ondertussen wel ontdekt dat het probleem in de BDS470 zit.
Heb jij ondertussen al een oplossing gevonden? Ga morgen proberen om mijn Ziggo smartcard in de TV te stoppen en kijken of dat wat oplevert.
  • Jerry1977
  • Laatst online: 25-09 13:03
Check even in de handleiding blz 16.
Ik kan gewoon radio luisteren zonder dat de tv aanstaat.
One Touch Play: Wanneer deze optie op "On" wordt gezet, wordt als u op de afspeeltoets van de
BDS-receiver drukt terwijl er een Blue-ray-disc of dvd is geplaatst, automatisch een aangesloten tv
ingeschakeld en op de ingang gezet waarop de BDS-receiver is aangesloten. OPMERKING: De tv moet
HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ondersteunen.
One Touch Standby: Wanneer deze optie op "On" is gezet, wordt de BDS-receiver automatisch in de
stand-bymodus gezet als de aangesloten tv in de stand-bymodus wordt gezet. OPMERKING: De tv
moet HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ondersteunen
ik zit te kijken om deze aan te schaffen maar heb zelf ook een samsung. Is dit probleem al opgelost van die vertraging in het geluid? Ikzelf heb de smartcard in de tv zitten.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Sony TV en Harman Kardon Home cinema set: bij reclame en zappen valt het geluid telkens 1 a 2 seconden weg. Zowel wanneer ik gebruik maak van de ARC functie, als wanneer ik gebruik maak van een optische kabel tussen de TV en de Home Cinema Set. Heeft iemand al een oplossing voor dit probleem?
