• chr1st14n
  • Laatst online: 03-10 14:00
Een tijdje geleden begon de pc van mijn broertje rare dingen te doen.
Tijdens het laden van windows geen beeld, en heeeeel af en toe een BSOD.
of windows laden en dan de GPU driver niet meer vinden.
Na wat troubleshooten bleek het zijn GPU te zijn (XFX ATI Radeon HD 4870). ik had nog een andere grafische kaart (MSI GTX275 FROZR OC) liggen, deze erin en alles was weer zoals het was. Niks geen problemen meer.
Nu heb ik zijn kaart even op een ander moederbord (Foxconn A6VMX) geprikt om te kijken of er uberhaubt nog leven in zat. en hier werkte de kaart gewoon. niks geen problemen. FURMARK een dikku 8u laten draaien, niks geen fouten of wat dan ook!! Heb hier een tijdje op gewerkt, en hij doet het gewoon.
PC specs:
AMD Athlon 4800+
Foxconn A6VMX
2x1 GB DDR2-800
Nu dacht ik van, ik heb nog andere pc liggen met wat betere hardware, maar met een hele simpele GPU. hier de GPU in gezet en ik ben windows gaan installeren.
Als eerste windows 7, dit gaat allemaal goed totdat de windows installatie klaar is en alle apparaten wil gaan initialiseren, dan word het beeld gewoon zwart. dit heb ik een paar keer gedaan, maar niks hielp. iedere keer het zelfde.
Daarna heb ik een poging gedaan om Windows XP Professional te installeren (had geen ander windows OS liggen). dit ging allemaal goed. alles geupdate. en toen ben ik de ATI drivers gaan installeren. op het moment van afronden, weer een zwart beeld. Dit heb ik een paar keer gedaan, maar iedere keer het zelfde.
Specs van die PC:
Intel Core 2 Duo e6600
Foxconn ELA (Intel P45 bord)
Corsair tx650w
en 2x2gb ddr2-800.
Dit setje heeft nooit problemen gegeven met andere grafische kaarten (dit was mijn "testpc" ). Heb ook na HD4870 andere kaarten geprobeert, en deze werkten allemaal goed. heb ook alle onderdelen nog eens los getest (voor zover ik andere passende hardware had) en deze werkten allemaal zonder fouten.
De enige combinatie die tot nu toe fouten geeft is de HD4870 op de Foxconn ELA.
Is er hier misschien nog iemand die nog iets weet wat ik kan proberen?? want ik weet het zolangzamer hand niet meer...
[Core i7-8700K] [Scythe Mugen 5 Black RGB] [ASUS Z-370-GAMING] [4x8gb DDR4-3000] [INNO3D RTX5070 Ti] [250GB Samsung 960 EVO] [3x512TB Crucial MX500 (R0)] [Corsair 350D]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geen oplossing, maar ik heb dit probleem ook meegemaakt, maar dan met een Gigabyte EP45-DS4P icm een Sapphire 4870. Het vreemde is dat die kaart wel prima werkte in andere Gigabyte P45 bordjes.
Het bord heb ik nog steeds, en werkt feilloos. De kaart heb ik weliswaar een tijdje geleden weggedaan, maar heeft altijd gewerkt (en ik heb nooit klachten gekregen van de nieuwe eigenaar). Het was bij mij ook puur die combi van die 2.
  • chr1st14n
Ben net nog eens aan het testen met FURMARK, en heb nu ook GPU-Z ernaast staat (wou iets meer zien dan alleen de temp). en wat mij nu opvalt is dat de GPU-core maar op 200MHz blijft draaien onder full load en GPU-mem maar op 500 blijft.
dit zou 750/900 moeten wezen!!!!
EDIT:
volgens mij heeft mijn broertje ook een EP45-DS4 oid (iig Gigabyte met P45 chip)
EDIT 2:
Ik heb inmiddels de kaart weer (soort van) werkende. ik heb het nu zover dat ik hij gewoon goed opstart en ik kan weer normaal de drivers installeren.
Enige wat hij nu nog niet doet is de clockspeeds veranderen als er een 3D-applicatie gestart word. hij blijft hangen op 200/500. ik kan dit wel handmatig op de juiste clockspeeds zetten via AMD Overdrive oid, maar ik denk een juiste oplossing is... (geeft geen artifacts oid..)
[ Voor 65% gewijzigd door chr1st14n op 31-01-2012 14:42 ]
  • AeroXbird
  • Laatst online: 22-10 15:34
chr1st14n schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 10:23:
Misschien is het flash met z'n hardware acceleratie, die heeft bij mijn oude 4800 series ook altijd de clockspeeds vastgehouden.
Probeer in flash de hardware acceleratie uit te zetten, misschien dat het helpt.
  • chr1st14n
AeroXbird schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 17:17:
Dit zal ik morgen proberen als ik er aan toe kom.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:30
Nemesizz
Untouchable
Heb ook een Ati kaart (5770 dan wel) die ook nogal kieskeurig is. Bij mij zat het em in de voeding...
Alles getest toen, voeding was goed, kaart was goed, maar die 2 samen was drama.
Dus dat hardware soms om onlogische redenen niet samen wil werken komt helaas vaker voor.
Clockspeeds zelfde verhaal (nog steeds over die 5770), vanwege Powerplay (het foefje dat de kloksnelheid regelt) bleef de kaart altijd op 600Mhz maximaal hangen (terwijl een 5770 850Mhz moet doen op load).
Heb dit uiteindelijk opgelost met een custom profile in CCC. De kaart werkt met 3 settings, low medium and high power, waarbij low (bij mij) 127Mhz was, medium 600, en high 850, heb vervolgens de settings van medium gelijk gezet met high (dus ook memory settings, én voltages) en voila, het werkt.
Het custom profile word tijdens windows automatisch geladen en dan werkt de kaart verder goed.
(bij mij bleef de kloksnelheid bij zowel Vista als Win7 hangen, zelfs met clean install voordat ik uberhaubt flashplayer had geinstalleerd, dus het hoeft niet aan Flash te liggen al kan die soms wel roet in het eten gooien als je internet op je achtergrond nog open hebt staan terwijl je een 3d applicatie start).
  • chr1st14n
Nemesizz schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 19:06:
Handmatig werkt hij bij mij ook super, kan ook nog wel overclocken naar 790/1100 en dan nog geen artifact oid (vanmiddag 2u FURMARK, max 70C). maar ik wil niet dat je handmatig de snelheden moet instellen...
Heb helaas geen andere voeding om dit te testen, maar deze voeding heeft 2x8pins en 650watt (en corsair is dacht ik toch wel een redelijk merk) dus vermogen genoeg (dacht ik).
Ik zal morgen eens verder kijken als ik er nog aan toe kom (pc staat momenteel op me werk, hier meer "extra" onderdelen).
