iPhones hebben erg veel connecties met dovecot imap
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Een van mijn klanten loopt te roepen dat hij 'instabiele' mail heeft met redelijk wat authenticatie rejects.
Nu heeft hij een paar macs en wat ios devices...
Het komt er vervolgens op neer dat ik dit in mijn logs terugzie:
29
2012-01-30 22:17:48 imap-login: Info: Login: user=<user2@foo.tld>, method=PLAIN, rip=IP1, lip=IP2
2012-01-30 22:17:48 imap-login: Info: Login: user=<user1@foo.tld>, method=PLAIN, rip=IP1, lip=IP2
2012-01-30 22:17:48 imap-login: Info: Login: user=<andre@foo.tld>, method=PLAIN, rip=IP1, lip=IP2
2012-01-30 22:17:49 imap-login: Info: Login: user=<user2@foo.tld>, method=PLAIN, rip=IP1, lip=IP2
2012-01-30 22:17:49 imap-login: Info: Login: user=<user1@foo.tld>, method=PLAIN, rip=IP1, lip=IP2
2012-01-30 22:17:49 IMAP(user2@foo.tld): Info: Connection closed bytes=142/376
2012-01-30 22:17:49 IMAP(user1@foo.tld): Info: Connection closed bytes=142/376
2012-01-30 22:18:35 IMAP(user2@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=392/903
2012-01-30 22:18:35 IMAP(user1@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=16283/3415
2012-01-30 22:18:35 IMAP(user2@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=951/23687
2012-01-30 22:18:35 IMAP(user1@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=498/483757
2012-01-30 22:18:35 IMAP(user1@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=513/494135
2012-01-30 22:18:35 IMAP(user1@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=495/18671
2012-01-30 22:18:35 IMAP(andre@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=607/74774
2012-01-30 22:18:35 IMAP(user1@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=1589/104927
2012-01-30 22:20:06 IMAP(user1@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=1484/523281
2012-01-30 22:20:06 IMAP(user2@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=487/1358
2012-01-30 22:20:06 IMAP(user1@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=275/1112
2012-01-30 22:20:06 IMAP(user2@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=187/934
2012-01-30 22:20:06 IMAP(user1@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=583/17657
2012-01-30 22:20:06 IMAP(user2@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=275/1381
2012-01-30 22:20:06 IMAP(user2@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=652/20739
2012-01-30 22:20:06 IMAP(user1@foo.tld): Info: Disconnected: Logged out bytes=719/16999
Punt is dat ik die ios devices verdenk van dit soort rommel... en hiermee ook het ondermijnen van de stabiliteit voor $user die uiteraard bij mij aanklopt.
Ik weet niet of hij SSL/TLS gebruikt, wat ik wel aanbied, en kan dat ook niet 1-2-3 checken: hij is immers offline gegaan en leest geen mail meer (wat toch zou wijzen op een vaste machine).
Weet iemand of ergens een truc zit met mail.app danwel ios icm dovecot al dan niet met TLS? Ik weet dat er wat issues mee zijn geweest, maar dan wil de boel uberhaupt niet verbinden... en dat is hier wel het geval.
Buiten dat: sowieso dat er zoveel sessies tegelijk ontstaan.
  • JMW761
  • Laatst online: 20-10 15:52
wat is nu precies je vraag? of je iets over het hoofd ziet?
Voor zover ik weet zijn er geen "truuks" mbt. ios-mail en dovecot; denk dat je gewoon een "power-user" treft die erg actief met zijn mail bezig is.
als iemand/iets/een IP (te)veel conneties maakt, zou je, dmv. IPtables kunneng aan rate-limiten; echter, dan betekent dat ook dat op dat moment dat hij tegen de limiet aan loopt, hij de service niet(of langzamer) kan benaderen.
  • CyBeR
CyBeR
Boudewijn schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 01:01:
Hoihoi
Ik denk dat je eerst moet vragen wat "instabiele mail" inhoudt.
iOS devices doen geen "rommel" met IMAP. Ze maken wel meerdere verbindingen om te kunnen multitasken. Overigens doet nagenoeg elke desktop client hetzelfde.
Ik wel, volgens je log namelijk niet.
Dat is dus normaal. En bovendien zijn het er maar vier tegelijk, als je niet in je log hebt lopen knippen.
Ik gebruik ook dovecot, op drie plekken en op beide manieren (MAA en proxy) met veel iOS clients en daar gaat compleet niks mis mee.
[ Voor 3% gewijzigd door CyBeR op 31-01-2012 09:49 ]
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
IMAP heeft een aparte connectie nodig voor elke folder die met IDLE op nieuwe email wordt gecontroleerd, dus dat kan snel oplopen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
JMW761 schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 09:37:
Inderdaad.
In het verleden meen ik dat er wat issues waren met ios en dovecot op het gebied van TLS. Daarom dus ook deze vraag ;).
Mja het probleem is dat die server er ook niet zo'n last van heeft... en ik wat meer threads heb vrijgemaakt gisteren in dovecot.
login_process_per_connection = yes
login_processes_count = 50
login_max_processes_count = 128
Volgens mij zou dit daneen aardige stap richting oplossing moeten zijn.
CyBeR schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 09:48:
Ik zie die closed connections in mijn log die ik niet bij andere domeinen/gebruikers tegenkom in die mailserver. Hij wordt opnieuw om zijn password gevraagd nu en dan en zegt soms zijn mail niet te kunnen lezen.
Ik ga zelf af op mijn log ipv de eindgebruiker ;).
Okay, maar daar heb ik niet die closed connections.
Ik heb overige connecties eruit gehaald ja, dit zijn puur zijn sessies.
Ok interessant, dan moet ik het dus ergens anders gaan zoeken. Bedankt voor de info.
  • CyBeR
CyBeR
Boudewijn schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 14:22:
Dat is op zich niet zo heel spannend. De client opent en sluit verbindingen alnaargelang het dat nodig heeft.
Aha. Dan zou je, lijkt mij, ergens in je log een auth failure tegen moeten komen. Mischien is 't verstandig om de debuglog aan te zetten.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22-10 18:21
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Ik heb hier een vergelijkbare situatie, maar dan met een android-gebruiker. Dat is een echte poweruser met een paar honderd mappen in z'n mailbox. Naast z'n android-telefoon heeft hij ook nog 2 computers en een laptop die allemaal diezelfde mailbox willen syncen. Wat we ook doen, die man blijft tegen verbindingslimieten oplopen.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
