Canon Pixma mp495 en Sane
Recent heb ik een Canon Pixma mp495 multifunctional gekocht met het doel hem aan te sluiten op mijn netwerk (server is Ubuntu 10.10) zodat ik kan scannen van elke computer in het netwerk.
De Pixma kan wireless werken, maar dat gebruik ik niet.
Het printen met de Pixma via de server is geen probleem.
Als ik de Pixma aansluit op een laptop (Ubuntu 11.04) en gebruik maak van het door Canon gemaakte scangear programma, gaat alles prima.
Als ik de Pixma aansluit op de netwerk server, dan gaat het mis want scangear op de laptop herkend alleen lokale scanners. Als scangear op de server staat lukt het wel via X11-forwarding op de laptop.
Dus een probleem met de USB kabel is hiermee uitgesloten.
Scangear is echter een programma dat niet veel anders kan dan "dom" scannen en daarna opslaan, dus ik wil liever xsane (of simple scan) gebruiken.
Na wat experimenteren lukt het om de Pixma te laten herkennen ongeacht of deze is aangesloten op de server of op de laptop. Nu is er echter een probleem.
Sluit ik de Pixma aan op de server en probeer dan te scannen dan geeft xsane:
"Fout bij het lezen" en "Communicatie fout met het apparaat".
Simple scan laat het bij "Communicatie fout met het apparaat"
De foutmelding kan ik alleen maar wegklikken.
Probeer ik een tweede scanpoging dan geven beide programma's dezelfde fouten.
Probeer ik een derde scanpoging, dan zien beide programma's ineens geen problemen en leveren een keurig scanresultaat af.
Het werkt dus wel, alleen het irriteert wel enorm om steeds 3 pogingen te doen.
Als test heb ik de Pixma ook nog rechtstreeks op de laptop aangesloten en dan gebeurd min of meer hetzelfde alleen, xsane blijft telkens de foutmelding geven en levert nooit een scanresultaat, terwijl simple scan bij iedere 2e poging een scanresultaat produceert.
Het maakt niet uit of xsane en simple scan worden uitgevoerd met of zonder sudo.
Xsane en simple scan staan alleen op de laptop, niet op de server.
De server is headless, dus daar xsane of simple scan installeren wil ik liever niet.
Gebaseerd op het bovenstaande vermoed ik dat het veronderstelde probleem kennelijk wordt veroorzaakt door iets met de laptop. Ik kan echter geen logbestand vinden van de bevindingen van zowel xsane als simple scan, dus ik moet het doen met de nogal neutrale foutmeldingen van beide programma's.
Er staan tal van suggesties voor Pixma multifunctionals op Internet die het probleem zouden kunnen verhelpen, maar specifiek over de Pixma mp495 is er niets en geen enkele suggestie heeft tot nu toe tot 100% succes geleid.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen als ik en misschien een oplossing daarvoor?
Edit: inmiddels heb ik nog wat meer info.
Als ik op server scanimage -L uitvoer volgt na 6 seconden het antwoord:
device `pixma:04A91747_A43236' is a CANON Canon PIXMA MP495 multi-function peripheral
device `net:localhost:pixma:04A91747_A43236' is a CANON Canon PIXMA MP495 multi-function peripheral
en dat lijkt me juist alhoewel ik niet snap waarom de server het als 2 devices ziet.
Als ik scanimage -L op de laptop uitvoer dan is het antwoord:
[pixma] udp_command: no data received (recv): Connection refused[pixma] udp_command: no data received (recv): Connection refused[pixma] udp_command: no data received (recv): Connection refused[pixma] Cannot read scanner make & model:
en na 6 seconden volgt nog:
device `net:10.0.0.19:pixma:04A91747_A43236' is a CANON Canon PIXMA MP495 multi-function peripheral
Dat laatste stemt overeen met wat de server geeft.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2012 18:07 . Reden: aanvullende informatie ]
hmm, is er nou echt niemand die hier een oplossing voor heeft?
