geluid kraakt de laatste tijd heeft iemand een oplossing?
  • pummetje
  • Laatst online: 22-08 01:23
hoi tweakers
ik wist niet in welk onderwerp ik dit moest plaatsen maar
de geluidschip zit onboard op het moederbord dus ik heb het bij moederborden neergezet
mijn excuses als dit verkeerd is
hier mijn vraag:
ik vind dat mijn geluid de laatste tijd begint te kraken (haperen)
bijvoorbeeld als ik een liedje luister maakt niet uit op welk programma
begint het mee en dan te kraken dit vind ik erg irritant
ik heb al een beetje gezocht op internet maar kon niet meteen een oplossen vinden
bij deze dan.
wat ik heb geprobeerd:
de nieuwe driver geinstalleerd van mijn geluidskaart
kwaliteit veranderen van bitdiepte stond op 16bit heb dit op 24bit 9600 gezet maar hielp niet
geen van allen hielpen eigelijk
de geluidskaart zelf zit onboard op mijn moederbord
betreft de gigabyte ga-890fxa-ud7
waarvan het de realtek alc892 chip is
ik kom er even niet uit kan iemand mij misschien helpen?
dat zou ik fijn vinden
mvg
  • RobinHood
RobinHood
Hoe goed zitten de stekkertjes van je boxen in de jack? Bij mijn oude moederbord trilden de stekkertjes soms los, wat ook veel gekraak veroorzaakte.
Het kan ook sowieso aan je boxen liggen, bijv. een kabelbreukje.
Als je een headset aansluit, heb je dat probleem dan nog ?
Zo ja,..hoelang heb je de OS installatie al ?
Ik denk dat je je OS opnieuw moet installeren.
  • pummetje
dat heb ik al gechecked ik dacht namelijk dat het daar ook aan lag
maarnee helaas ook mijn mijn koptelefoon in de front panel
is het gekraak netzo erg als uit mijn boxen
mvg
Edit: ik heb mijn windows er laatst nog opnieuw opgezet :$
alle driver werken prima alles moet gewoon werken
alle officiele drivers van gigabyte staan op mijn pc dus zal allemaal goed moeten zijn
mvg
[ Voor 37% gewijzigd door pummetje op 29-01-2012 22:21 ]
  • charmala4
  • Laatst online: 21-02 17:08
check je geluid aansluiting. vooral de (mini)jacked en de kabel(breukje?).
Doet het geluid ook raar bij een koptelefoon?
Meestal zit er meerder aansluitingen (front bv) op een pc, probeer die eens.
  • EdwardTheGreat
  • Laatst online: 25-12-2023
Zit de computer op een geaard stopcontact aangesloten?
Last.FM
Als je gekraak hoort wat is dan je CPU belasting ?
Is deze dan 100% dan is je OS te veel verontreinigd en dan raad ik je aan je OS opnieuw te installeren.
  • pummetje
de pc is niet aangesloten op een geaard stopcontact het is er een zonder aarde
ik ga nu even kijken wat de cpu belasting is zal goed moeten zijn ( phenom x6 1100t)
edit : ik heb gekeken wat de belasting is van mijn cpu
ik zit op youtube een liedje te luisteren en de cpu belasting komt niet hoger als 12%
misschien moet ik dan eens gaan kijken voor een geaard stopcontact misschien .
[ Voor 41% gewijzigd door pummetje op 29-01-2012 22:28 ]
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 22:52
Heb je de laatste drivers voor je geluidschip geïnstalleerd? Waarschijnlijk zat je met die bitrate en samplerate in de goede richting, probeer eens wat verschillende waardes uit.
  • Nextron
  • Laatst online: 23:34
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Hoor je het ook wanneer je in Windows het geluid mute? Zo ja, dan is het een hardware probleem.
Heb je verder nog wijzigingen aan je systeem gebracht, hardware- of softwarematig? Ik heb bijvoorbeeld na het vervangen van de grafische kaart ook een krakend/tjirpend geluid gekregen op de onboard audio.
Verder kan je proberen de microfoon en line-in te muten indien je die niet gebruikt en zo mogelijke inputs van 'ruis' te onderdrukken.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • charmala4
Zo snel mogelijk aarde die boel.
Had ook problemen zonder aarding.(usb)
Geaard (ook de pc-kast) Geen problemen meer gehad
Na de aarding: nog problemen? Zet er een geluidskaartje in.
  • pummetje
ja ik denk dat ik eens het stopcontact ga aarden
en trouwens als ik het geluid mute komt er geen gekraak
bedankt voor het snelle advies allemaal
ik ga de boel eens aarden
en als het niet werkt ga ik eens kijken voor een geluidskaart
bedankt allemaal
mvg
  • charmala4
Succes,
Zijn genoeg leuke soundcard's te koop hier op tweakers.
Anders heb ik er nog wel eentje liggen. LOL :9
[ Voor 31% gewijzigd door charmala4 op 29-01-2012 22:37 ]
  • Nox
  • Laatst online: 12:14
Nox
Noxiuz
Aarden helpt in de meeste gevallen tegen een brom van 50hz. Maar is het gekraak of haperen? Gekraak duidt eerder op brakke connectors e.d. (is een 'analoge' artifact) en haperen duidt meer op een 'digitaal' artifact zoals foute drivers, buffer te klein e.d.
Overlever van KampeerMeet 4.1
