• -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Heb hier op een compaq mini 110 chromium OS lime van Hexxeh geinmstalleerd en werkt prima. Maar het volgende probleem krijg ik niet opgelost.
Hoe tab to click aanzetten en na reboot intact laten?
de volgende aanwijzingen had ik al gevonden helaas werken deze niet (helemaal)
oplossing 1, tap to click gaat aan maar na reboot niet meer:
Press Alt+Ctrl+T
Type “shell”, press Enter
Type “synclient tabbutton1=1″, press Enter
Type “synclient maxtaptime=2000″, press Enter
Type “exit”, press Enter
Again type “exit”, press Enter
Oplossing 2, chromium boot niet meer, na chromium logo blijft beeld zwart:
Go to the CROOT partition.
Create the directory “xorg.conf.d” in /etc/X11 (/etc/X11/xorg.conf.d/)
In the new directory create a new file “00-enable-taps.conf” with the following it it:
Section “InputClass”
Identifier “tap-by-default”
Option “TapButton1″ “1″
Option “MaxTapTime” “2000″
EndSection
Ik neem aan dat de onderste methode de juiste is maar dat deze in de verkeerde conf file staat of er een verkeerde setting tussen staat, maar kom ondanks veel gepruts en gebrek aan linux kennis niet veel verder.
  • -36-
-36-
Helemaal niemand? :( mischien dat iemand dan een hint in de goede richting kan geven door te vertellen waar ik logs kan vinden van de boot en bijbehorende errors oid?
  • lordgandalf
  • Laatst online: 27-10 15:09
van wat je verteld lijkt het erop dat je Xorg over de zuiger gaat als je een instelling in een config file zet.
Wat je kunt proberen is even kijken hoe je stuff runt tijdens het inloggen en de commands die je in de shell uitvoert daar in dumpen dan draaien de commands na een login dus ook na een reboot
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
