PC valt soms zomaar uit
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Mijn PC (zie specs) valt de laatste tijd zomaar uit. 1-3 keer per dag. Beeld slaat vast, muziek hangt en pc restart. Soms valt ie ook in 1 keer uit.
Draai win7 64bit versie.
Foutcode:
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA800433C8F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\012812-16473-01.dmp
C:\Users\Jeroen\AppData\Local\Temp\WER-20420-0.sysdata.xml
Heb al geprobeerd geheugen er uit te halen, in andere slots, werkt allemaal niet. Iemand een idee?
Specs
  • jappas
  • Laatst online: 07:56
Probeer het geheugen eens te scannen op fouten met Memtest: http://www.memtest86.com/download.html, het zou kunnen dat 1 van de modules toch niet helemaal lekker is.
Daarnaast zou je ook je HD nog kunnen proberen te scannen met HD Tune (http://www.hdtune.com/) om te zien of hier geen bad sectors op zitten.
  • Kiwitje
jappas schreef op zaterdag 28 januari 2012 @ 19:37:
Thanks! Beide even proberen
Specs
  • Kiwitje
Even een bump.
Problemen worden steeds erger. Pc valt nu zo'n 5 keer per dag uit.. Geheugen heb ik getest, krijgt geen errors. Heeft iemand nog enig idee wat ik kan proberen, of zou moeten vervangen? Kan het bijvoorbeeld het moederbord of processor zijn? Of kan het aan windows liggen?
Specs
  • CAP-Team
  • Laatst online: 10-10 12:15
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Oververhitting? (stof?)
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Check je hdd eens met een programma,op fouten,je geheugen ook.Check de temperaturen,stof.
en probeer het als dat niet helpt ook eens met een andere voeding.
Temperaturen opmeten en kijken of je nog overige informatie van je BSOD kan terugivnden. Dat kan je doen door in de eventviewer te kijken op je machine.
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
Ik vermoed eerder dat je voeding de geest aan het geven is.
  • Kiwitje
Dank voor alle reacties :)
Temperatuur is geen probleem. Systeem is gekoeld met waterkoeling en temperaturen zijn standaard rond de 30gr. Ook verwijder ik regelmatig stof in mijn kast en die ziet er keurig netjes uit van binnen.
Hdd getest met HD Tune en geen fouten gevonden.
Voeding lijkt me niet, want de pc loopt eerst vast en slaat dan af.
Specs
