Wol werkt niet. Bios instelling mist.
Ik probeer al een paar dagen wol werkend te krijgen op mn pc. Als ik alle howto's bekijk, zie ik steeds dat er in de bios een instelling veranderd moet worden om wol werkend te krijgen.
In mijn bios zie ik alleen geen enkele keuze die er op lijkt.
Mijn bios is v02.61 van American Megatrends.
bij de power instellingen staan de volgende items:
Suspend mode [Auto]
ACPI 2.0 Support [Enabled]
ACPI APIC support [Enabled]
>APM configuration
>HW monitor configuration
In de APM configuration heb ik de volgende opties:
Restore on AC Power Loss [Power off]
Power on from S5 by PME# [Disabled]
Power on from S5 by Ring [Disabled]
Power on from S5 by RTC Alarm [Disabled]
Mijn moederbord is de M4A78L-M LE van AsusTEK
Ik heb de instellingen van de netwerkkaart in het tabblad 'advanced' ook beide aangepast.
Verder zie ik dat de lampjes van mijn netwerkkaart uit zijn als de pc uit staat.
Als er nog meer info nodig is dan hoor ik het wel:)
tnx..
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 10-10 20:01
Mavamaarten
Omdat het kan!
"Power On by Ring":
Allows the system to be awakened from an ACPI sleep state by a wake-up signal from a modem
that supports wake-up function. (Default: Enabled)
Verder staat er ook iets:
Look under PME events... it's there. Also in the manual. Just not called WOL
Ik heb geen idee of het bij jouw mobo van toepassing is,maar misschien loont het de moeite om daar eens te gaan kijken.
Android developer & dürüm-liefhebber
Oke... tnx!
Nu gaat hij idd wel aan via mn netwerk als ik het via de laptop probeer met WOL magic packet sender.
Ik wil via WoL Wake On Lan Wan op android de pc aanzetten. Dit lukt alleen niet.
Kan ik checken of mijn pc de pakketten ontvangt ?
  • maarud
  • Laatst online: 22:18
Als je android op het interne netwerk zit, werkt het dan wel? In dat geval moet je nog ff de WOL poort in je router open zetten.. dan werkt het flawless :) En eventueel nog de ARP tabel aanpassen maar dat hoeft pas als WOL niet werkt nadat je pc een tijdje uit heeft gestaan.
via internet en via wifi werkt hij niet. Dus dat is een probleem..
Eerst maar ff naar een progje zoeken die kan zien of de packets binnenkomen.
Hij krijgt de packets wel binnen, geeft hij aan. Packets checken wil dus met WOL magic packet sender.
Hij doet het dus van van laptop naar pc op wifi. packets checken en pc aanzetten
Hij doet het van telefoon naar pc op wifi. Alleen packets checken, maar niet pc aanzetten
Via internet doet de telefoon beide niet.
edit/
Poort geopend en nu doet hij het!
tnx ! _/-\o_
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2012 12:02 ]
