Ik ben reeds enkele dagen in het bezit van een Airport Extreme (2009 model), aan deze Airport Extreme zit mbv. een usb hub een epson DX8400 en een externe HDD. Met de externe HDD kan ik zonder problemen verbinding maken, bestanden overdragen etc.
Maar, de Epson DX8400 is wel zichtbaar in windows, er naartoe afdrukken gaat ook prima, maar na enkele cm printwerk stopt de printer, een soort gebrek aan afdruk data lijkt het, om dan, op de zelfde pagina opnieuw te beginnen met afdrukken. De eerste testpagina's komen er ook goed uit, maar bij nieuwe printopdrachten word telkens de eerste paar cm van de testpagia afgedrukt, om dan vast te lopen met de melding dat het papier vast zou zitten.
Ik heb zelf het vermoeden dat het probleem ergens bij het spooling zit, maar evenals bij direct naar de printer printen als met spooling treed het zelfde probleem op.
Ook de nieuwste drivers lijken dit probleem niet op te lossen.
Op Mac OS treed dit probleem niet op, en word er zonder fouten afgedrukt.
Bij voorbaat dank,
Martijn
(ps. mocht het probleem niet opgelost worden dan gaat de Airport Extreme in de verkoop)
  • Kavaa
  • Laatst online: 19-11 02:16
Heb je al eens bij de instellingen van de printer gekeken, hier kun je denk ik een hele boel settings vinden die je wel kunnen helpen.
Ook met betrekking tot spooling.
Heb er zelf ook een printer aanhangen (canon) en bleek aan een setting te liggen.
Toen ik begon met lezen dacht ik aan de Hub maar dat kunnen we wel uitsluiten.
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
