Losse print server
  • Fenergy
  • Laatst online: 16-11 14:20
Ik gebruik voor mijn werk een hp deskjet 1050 en een dymo 450, deze waren altijd rechtstreeks verbonden met mijn computer, ik ben nu overgestapt op een laptop en wil graag overal op het netwerk kunnen printern, hoe zorg ik hiervoor. Ik weet natuurlijk wat een print server doet maar of dit ook werkt met de Dymo labelwriter 450 dat kan ik echt nergens vinden.
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:42
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En, wat zegt de telefonische helpdesk van Dymo hierover? Of eventueel hun Support/FAQ-pagina's?
  • Fiber
  • Laatst online: 00:16
Fiber
Beaches are for storming.
Dymo heeft ook eigen print servers. Daar doet je label writer het in ieder geval op. Vraag is natuurlijk of je HP het daar ook op doet: http://global.dymo.com/nl...lWriter_Print_Server.html
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
In principe doet een printserver eigelijk niets meer als vertalen en je een netwerkprinter bezorgen. Als je zo'n ding via windows aan kunt sturen, moet het met een losse printserver ook kunnen. Het enige is dat de printerpoort mogelijk anders is. Maar probeer het gewoon :)
Overigens: dit is de handleiding van dymo's eigen printserver. http://global.dymo.com/im...XDA2anOLzBsbZ-M_gwCPe.pdf
Werkt dus net als een normale netwerkprinter in windows. Moet gewoon lukken lijkt me :)
[ Voor 29% gewijzigd door The Eagle op 26-01-2012 22:57 ]
Bij printservers moet je helemaal nooit iets zo maar aannemen. Aangezien de HP een all-in-one is zal scannen bij de meeste printservers niet mogelijk zijn om maar een zijstraat te noemen.Zaak om eerst uitvoerig te bekijken wat ie wel en niet kan.
  • Fenergy
Bestaat er niet gewoon iets als een draadloze usb server, de scan functie gebruik ik namelijk redelijk veel, en ik heb gelezen dat je met sommige print servers de standaard dymo software ook niet meer kan gebruiken.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Fenergy schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 23:26:
Bestaat er niet gewoon iets als draadloze usb, de scan functie gebruik ik namelijk redelijk veel, en ik heb gelezen dat je met sommige print servers de standaard dymo software ook niet meer kan gebruiken.
En wat als je zelf een printserver bouwt? Mini-ITX PC met 2 USB-poorten erop, Windows/Linux erop gooien, HP & Dymo installeren en dan sharen op netwerk?
Draadloze USB bestaat niet nee...
/edit: pricewatch: Zotac ZBOX ID12 uitbreiden met een SSD van 5 tientjes en 2GB geheugen voor 2 tientjes en je bent klaar :)
[ Voor 16% gewijzigd door MAX3400 op 26-01-2012 23:29 ]
  • Fenergy
MAX3400 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 23:27:
Dat is toch wat prijzig...
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tja, ik pak maar het eerste het beste voorbeeld... Zou niet weten hoe je anders 2 losse USB-apparaten "tegelijk" op het netwerk gaat krijgen tenzij je 2 losse USB-printservers gaat kopen die volledig de functionaliteit ondersteunen die jij wil gebruiken.
  • Fenergy
MAX3400 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 23:32:
Ik zie de apple airport express, die schijnt met een usb hub meerdere printers te kunnen sharen en de dymo 450 wordt ondersteund. zie ik nou iets over het hoofd?
  • Xthemes.us
  • Laatst online: 20:50
Dat je nog steeds niet kan scannen met een airport express? ;)
Printen is iets wat veel routers kunnen al dan niet met alternatieve firmware. Scannen daar in tegen heb ik nog niet als router feature gezien. Als je heel veel linux kennis hebt en niet vies van zelf compilen bent dan is het vast mogelijk om bijvoorbeeld een router voorzien van openWRT dit te laten doen maar dat zal een hoop handwerk zijn.
Kan ook enkel zoiets als MAX3400 bedenken (USB stick is trouwens goedkoper dan een SSD ;)) maar dat is toch vrij prijzig.
[edit]
Er is blijkbaar al wel iemand die OpenWRT op z'n router (een Netgear WNDR3700) heeft ingezet om het ding als scannerserver te laten werken:
http://zed.0xff.me/2011/0...nwrt-and-netgear-wndr3700
[ Voor 31% gewijzigd door Xthemes.us op 27-01-2012 00:12 ]
MSI GX640 - 8GB RAM, Radeon 5970, 80GB SSD
  • Fenergy
Xthemes.us schreef op vrijdag 27 januari 2012 @ 00:07:
[edit]
hmm, ik vond dit op apple.nl
Question: Can I connect a USB hub to AirPort Express so that I can access my printer, scanner, and USB modem at once?
Answer: You can connect one printer and a remote control via a USB hub. To learn more, see our uses for the USB port document.
Ik ga even kijken of ik van iemand een airport express kan lenen om het te testen.
  • Fiber
Fiber
En anders koop je gewoon die Dymo print server voor die Dymo label writer, dat werkt in ieder geval.
En dan dump je dat HP geval en schaf je een fatsoenlijke (laser) netwerkprinter aan. Zo duur zijn die dingen tegenwoordig ook niet meer. Simpel! :z
  • Fenergy
met de airport express is het gelukt ;) werkt echt perfect.
  • Fiber
Fiber
Altijd mooi om te horen! En leerzaam voor anderen.
