kan windows niet installeren
  • petervda87
  • Laatst online: 21-06-2022
petervda87
Helemaal waus !
Hallo beste tweakers,
ik ben in het bezit van toshiba A300D 14u, hier stond standaart vista op, het scherm van deze laptop is kapot gegaan, en ook de hdd, dus ik dacht nu ga ik eerst ff kijken of ik windows 7 erop kan installeren en daarna ga ik pas moeite doen om het scherm te repareren,
echter heb ik 3 HDD's liggen voor de laptop maar met elke hdd zegt ie dat die de HDD instal drivers mist ( dus windows installatie kan geen HDD/HDD drivers vinden, wie o wie,weet waar ik deze kan vinden?
ik heb me al helemaal scheel gezocht op google en op toshiba site !
link toshiba drivers
alvast hartelijk bedankt !
MAINRIG: i7 3960X |MSI X79A GD65 (8D) | 4 x 2 GB patriot viper DDR3 1866 mhz | 1 x 240GB Crucial MX 100sata 3-600 raid 0 | 2 x Asus EAH Direct CU 5850 | Silverstone Strider 1200W | Corsair 650D |
  • Fiber
  • Laatst online: 12:13
Fiber
Beaches are for storming.
Zoek eens op de site van de HDD fabrikant.
Of probeer eerst eens of je hem wel aan de praat krijgt met een Linux (Live) CD/DVD.
Windows heeft hier bij mij met een legale versie ook vaak over lopen zeuren, probeer het is met een minder legale versie maar wel met je eigen productcode, die doen het meetal wel..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of je laadt gewoon de drivers bij de installatie zodat hij de schijf kan vinden. Hoef je verder ook niet moeilijk te doen.
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
dank jullie wel voor de tips,
@ fiber hij doet het wel, want tot de installatie doet ie het gewoon, alleen omdat ie geen hdd kan vinden kan de installatie natuurlijk niet verder gaan ;)
het gaat om 2 x seagate momentus 5400 rpm 100 GB 1 x WD scorpio 160GB BEVS
@panda beer, dit doe ik al, want ben mijn ori schijf kwijt behalve de code :P
@ TERW_DAN
je bedoelt dmv van usb stick o.i.d waar je de hdd drivers op kan vinden toch ? en dan kan doorgaan met de instal right ?
edit- op de beide sites van zowel WD als Seagate kan ik helaas niks vinden :(
[ Voor 15% gewijzigd door petervda87 op 26-01-2012 16:49 ]
  • Grandmasg
  • Laatst online: 07:35
Grandmasg
What ever!!!!
Zou het niet gewoon een intel driver kunnen zijn :?
Hier
I know a lot, but not everything! Hobby systeem
WhatPulse Aap stats!
Github team stats
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Grandmasg schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 17:51:
Hier
Voor zover ik kan zien zit er een AMD in?
Nog even rondgekeken maar kom er niet precies achter of nou AMD of Intel is; mogelijk dat aan de hand van het serienummer de helpdesk/support van Toshiba je verder kan helpen?
Aan de andere kant; heb even de zoekopdracht op de support site uitgebreid en daar komen alleen maar SATA-drivers van Intel terug. Indien je dus een Intel hebt, is het even de correcte drivers van de Intel site inderdaad opsnorren aan de hand van de chipset van de laptop.
[ Voor 35% gewijzigd door MAX3400 op 26-01-2012 18:07 ]
  • FreestyleFrl
  • Laatst online: 07:31
Je moet gewoon even zoeken naar de sata drivers van je laptop. Dat zal je probleem waarschijnlijk oplossen.
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
helaas heren er zit toch echt een amd turion X2 ML-70 in,
@ Freestyle
dat had ik geprobeerd maar ik kan niks van sata/hdd drivers vinden behalve .exe bestanden dus voor in windows zelf :(
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
petervda87 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 18:22:
@ Freestyle
EXE bestanden kan je gewoon in WinRAR openen; daar zitten vaak die wazige setup.exe, mst, inf en meer in. Die kan je ook weer extracten/isoleren en heb je alsnog de drivers.
Maar als er een Turion in zit, wat let je om de chipset uit te zoeken en de drivers bij AMD te downloaden?
En waarom helpt de support-afdeling van Toshiba je niet?
[ Voor 4% gewijzigd door MAX3400 op 26-01-2012 18:26 ]
  • Lourini
  • Laatst online: 04-10 15:08
In de bios de hdd op ide zetten?
Dan zou je in principe geen drivers nodig moeten hebben toch?
Bij alle toshiba's die ik heb gehad staat ie standaard op ahci namelijk
i7-7700K / 32GB DRAM / 3x GTX 1070 8GB / 2x500GB SSD + 3x3TB HDD / 2x Dell Ultrasharp U2515H
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
@ max,
omdat het een laptop is die ik van iemand heb gekregen als defect, omdat het scherm eruit is en hdd defect, en vergeef me dat ik het echt niet kan vinden, daarom vraag ik jullie ook om hulp :)
@lourini,
dit had ik idd ook gezien en ik kon het alleen veranderen naar compatibel of ahci,
nu is het zo dat ik nog een cd had gevonden met een of andere wazige xp, en met die vond die de hdd wel en ik kon ook formateren en installeren, maarzodra ik bij de " de installatie duurt nog ongeveer 39 minuten " kom dan begint ie een beetje raar te laden eerst cd en dan hdd 3 x wisselen ze zich elkaar af, en daarna valt ie ineens zonder fout melding of wat dan ook uit :/
edit-
oke hier heb ik de precieze data over de laptop :)
Satellite A300D-14R
Artikelnummer : PSAKCE-00D009DU
Maar ik kan totaal niks vinden over hdd help ! :(, wel over lan, dvd, display, fingerprint alles behalve de hdd :( en hoe kan het dan zijn dat mijn rare windows xp wel tot het 2e installatie menu kan komen :O, maar gebruik ik de windows 7 dvd weer hetzelde liedje
[ Voor 21% gewijzigd door petervda87 op 27-01-2012 21:10 ]
